Robbe POWER PEAK bringt mich auf die Palme!
  • tk33
    tk33
    AW: Robbe POWER PEAK bringt mich auf die Palme!
    Dann stimmt bei deinem Lader etwas nicht...Hast du mal versucht leere Akkus von einem Freund mit deinem Gerät zu laden?
    Weil wenn das da dann auch abbricht und sie ja offensichtlich nicht voll sind ist irgendwas an deinem Lader kaputt...
    • Doublehorse3D
      Doublehorse3D
      danke, guter tipp, werd ich mal testen
      • rappi-master
        • 22.02.2006
        • 391
        • München
        und warum schickst Du es nicht einfach mal als Garantiefall zu Robbe zur ßberprüfung?
        Gruß Klaus
        • Doublehorse3D
          Doublehorse3D
          schon gemacht, das selbe phänomen. werde es morgen mal zum händler bringen.
          • Doublehorse3D
            Doublehorse3D
            danke für eure antworten!!
            der händler hat es mir sofort ausgetauscht, meines hatte einen defekt.
            Das neue ladet schon fleißig den ersten akku
            • Hobbit
              • 10.03.2011
              • 660
              • im Westerwald
              Freut mich dass du wieder eine sorge weniger hast.
              Dann mal viel Spass beim Fliegen und Akkus-leerquetschen
              GruÃ? Peter
              • McLogo
                McLogo
                Hallo Leute,
                Bin eigentlich soweit zufrieden mit meinem Power Peak (B6 EQ BID), lagere meine Lipos auch dank nem Forentipp bei 3,9 - 3,85V.
                Bei einem meiner beiden Roxxy 3S 3300 ZX funktioniert allerdings das BID nicht richtig... erhalte jedesmal wenn der Lipo voll ist einen error, dass der BID nicht mehr verbunden sei. Es sieht so aus, als würde der error passieren, wenn der Ladezyklus auf den BID gschrieben wird (BID zeigt nach 2 Ladungen immernoch 0 Zyklen an).
                Gibts irgendeine Möglichkeit, den BID zu formatieren oder so, oder soll ich mir nen Ersatz BID kaufen für den Lipo?
                Danke und Gruss
                Dave
