Robbe POWER PEAK bringt mich auf die Palme!
  • Doublehorse3D
    Doublehorse3D
    hallo liebe helifreunde!
    habe mir ein neues ladegerät besorgt: Robbe Power Peak B6EQ - BID
    Das hat Chips für die Akkus dabei.
    Alles schön auf den Chip gespeichert für den Lipo (2200mAh 11,1V) C:2,2A.
    steckt man es an, fängt es an zu laden, aber nach 5 Min bricht es immer ab und Piepst!
    Am Display erscheint dann immer ein blinkendes F auf.
    Genau das selbe Problem bei dem Lemon RC ( nein nicht der, der geraucht hat, sondern der andre neue) 1300 7,4V
    Alles auf den Chip gespeichert es lädt 5min und bricht dann wieder ab.
    Hab schon im Fachhandel nachgefragt, die haben sich das nochmal angesehn, aber können keinen Fehler bei der Speicherung finden. Einen Kumpel von mir (der auch fliegt) habe ich es auch schon gezeigt, aber der findet auch nichts.
    habt ihr eine Idee, was hier schief läuft?
  • ephrhyme
    • 28.07.2009
    • 99
    • Ephraim
    • Tübingen
    AW: Robbe POWER PEAK bringt mich auf die Palme!
    F bedeutet Akku voll
    • Doublehorse3D
      Doublehorse3D
      wenn der 2200er nur noch 4%hat und ist nach 5 min voll!? und nach 2 min fliegen leer? da passt was nicht.
      Zuletzt geändert von Gast; 06.08.2011, 12:18.
      • Fly-So-High
        • 15.12.2003
        • 2923
        • Marcel
        • Vogtland / Plauen
        Hast du schonmal versucht ohne BID Chip den Akku zu laden ? Vielleicht geht das ja, ansonsten ist der Akku aber schon leer den du laden willst oder ?
        Marcel
        • Doublehorse3D
          Doublehorse3D
          Marcel
          ja hab ich auch schon probiert, es bricht immer wieder ab.
          • Fly-So-High
            • 15.12.2003
            • 2923
            • Marcel
            • Vogtland / Plauen
            Was sagt denn die Anzeige der Einzelzellenspannung danach - bei 4,20V sollte Ladeschluss sein ?
            Marcel
            • ephrhyme
              • 28.07.2009
              • 99
              • Ephraim
              • Tübingen
              Vielleicht werden die zellen am balancer nicht richtig erkannt?
              Beim laden 1X Data View dann 2X Mode drücken, dann siehst du die Spannung der Zellen.
              • Doublehorse3D
                Doublehorse3D
                4.20
                4.21
                4.20
                • ephrhyme
                  • 28.07.2009
                  • 99
                  • Ephraim
                  • Tübingen
                  Zitat von Doublehorse3D Beitrag anzeigen
                  4.20
                  4.21
                  4.20
                  Ein 3S Lipo ist dann voll.
                  • Fly-So-High
                    • 15.12.2003
                    • 2923
                    • Marcel
                    • Vogtland / Plauen
                    dann iss der Akku also voll .... hast du schonmal mit einem Lipo Spannungsanzeiger oder Voltmeter verglichen ob das passt und der Akku wirklich voll ist ? Abschalten bei 4,2V ist völlig korrekt vom Lader.
                    Marcel
                      4.20
                      4.21
                      4.20
                      Klar, und jetzt ist wieder das Gerät schuld und nicht der User...
                      • Doublehorse3D
                        Doublehorse3D
                        ja, weil ich mir ein andres ladegerät geliehen habe
                        • Doublehorse3D
                          Doublehorse3D
                          gehts noch? hast du meine angaben gelesen?
                          • tk33
                            tk33
                            ich glaube er will damit ausdrücken, dass das Ladegerät anzeigt dass der Akku voll ist, das Problem also nicht an diesen BID Chips oder so liegt sondern eher wo anders...
                            Hast du mal andere Akkus an deinem Ladegerät getestet bzw. deine Akkus an nem anderen Lader?
                            • Doublehorse3D
                              Doublehorse3D
                              ich habe dann die akkus mit einem andren geliehenen lader geladen, wollte ja heute noch fliegen. Mit dem andren Lader hats einwandfrei funktioniert.
                              Nur mein Robbe bricht immer ab
                              Hab bei 2 akkus die BIDs drauf, bei den restlichen keinen, aber es bricht bei allen akkus ab, mit oder ohne BID.
