Es hat geknallt!
  • Falcon
    • 01.03.2004
    • 724
    • Wolfgang
    Es hat geknallt!
    Einen Moment nicht aufgepasst und es hat mächtig gefunkt. Hab an einem Turnigy
    4500/6S 30C 6mm-Stecker anlöten wollen, als sich das Pluskabel selbstständig gemacht hat und über meinen Schraubstock einen "Kurzen" produzierte. Es hat den Stecker total zerfetzt und ich wär vor Schreck bald vom Stuhl gefallen. Ist mir bisher noch nie passiert, da ich das offene Kabel sonst immer fixiere. Warum diesmal nicht, gepennt.
    Beim anschließenden Durchmessen, war ich überrascht, das es nur eine Zelle dahingerafft hat, Der Checker zeigte 5,28V Die restlichen 5 waren im grünen Bereich. Werd den Lipo wohl entsorgen, da mir das umlöten auf ein 5S doch etwas zu kompliziert erscheint.
    Also immer schön aufpassen beim Lipolöten. Ist nicht ungefährlich
    Wolfgang
  • SebastianK
    • 13.04.2010
    • 1125
    • Sebastian
    • Bad Neuenahr
    AW: Es hat geknallt!
    Ist mir auch einmal passiert.
    Konnte danach noch einmal die Stecker anlöten.
    Die Zellen hatten es überlebt.
    Gruß Sebastian
    JR XG14
    PSG Zenyt
    • Askalon
      Askalon
      HI
      Lass den Akku einfach mal ein paar Tage liegen, und wenn dann die Zelle sich nicht entleert, kannst du ihn normal weiterbenutzen.
      Hatte ich schon 2-3mal aber jedes mal war der Akku noch benutzbar.
      • webGandalf
        webGandalf
        Ist mir auch ein mal passiert. Der Akku war danach komplett in Ordnung. Wir seither normal geflogen. Bisher ist da nichts fest zu stellen.
        Ich würde den mal liegen lassen und danach vorsichtig Balancieren. Vielleicht vorher kontrolliert bis in die Lagerspannung entladen. Und dann mal beobachten wie er sich macht.
        • Falcon
          • 01.03.2004
          • 724
          • Wolfgang
          Direkt nach dem "Knall" ging erst mal gar nichts. Der Balancer reagierte gar nicht.
          Hab dann die Hülle abgmacht, um zu sehen, ob sich die Zelle mit den 5,3V aufgebläht hatte. War aber auch nichts zu erkennen. Hab den Lipo erst mal weggelegt, wie hier auch vorgeschlagen. Werd es die Tage noch probieren mit dem balancen.
          Womit wickel ich den am besten wieder ein, wenn er sich erholt haben sollte?
          Hab dieses weiße Klebeband auch entfernt. Oder gibt es sowas zu kaufen?
          Wolfgang
          • FrankBolte
            • 10.06.2007
            • 2963
            • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
            5,3 V für eine einzelne Lipo Zelle ist aber schon sehr ungewöhnlich. Hast du mal mit einem Voltmeter gemessen?
            JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
            MC-20 HoTT
            • Steppo
              • 01.08.2010
              • 2056
              • Darmstadt/Dieburg
              Sowas muss man systematisch machen...
              1. einen pol isolieren (isolierband oder ähnliches drüber)
              2. den anderen pol löten
              3. dann den frisch gelöteten pol gut isolieren
              4. den noch nicht gelöteten pol isolierung entfernen
              5. den zweiten pol verlöten
              6. die stecker drauf und bzw. freie stellen mit schrumpfschlauch isolieren
              wenn man sich streng ans schema hält wird nie was schief gehen...
              RC-Nachtflug-Blog
              Dlight - Lichtorgel
              • Boseman
                Boseman
                Hab das bei nem Kumpel an 10S gesehen! WOW! Den 6mm Goldi hats komplett ionisiert. Seine Hand war schwarz und er hat sich den Daumen und Zeigefinger verbrannt.
                Dem Lipo hats nix gemacht!
                Is schnell passiert!
                Je mehr S desto mehr sollte man die Gedanken zusammennehmen.
                • fireball
                  • 07.04.2009
                  • 2554
                  • Marcus
                  • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
                  Da wird eher eine nebenliegende Zelle einen Schluss haben...
                  Greets,
                  Marcus
                  • ingohill
                    ingohill
                    Wenn die Routine zu sehr Einzug hält..
                    Immer schön aufmerksam bleiben.
                    • FrankBolte
                      • 10.06.2007
                      • 2963
                      Dann misst man trotzdem keine 5,3V an einer Zelle.
                      MC-20 HoTT
                      • Tobias T
                        • 02.02.2010
                        • 372
                        • Tobias
                        Ich mach das immer anders ich lass an einen kabel die schutzhülle dran dann löte ich zuerst das weibchen an mach schrumpfschlauch drüber und lass den nen bisschen zu lang vorne überstehen und dann kann ja eigendlich beim mänchen anlöten nichts mehr passieren
                        GruÃ? Tobias
                        T-rex 700N Dfc
                        • fireball
                          • 07.04.2009
                          • 2554
                          • Marcus
                          Aber zwischen 2 Zellen, wenn der Akku fälschlicherweise als 5S erkannt wird - je nachdem, wie komisch der Algorithmus zur Bestimmung der Zellenzahl läuft und wegen eines Defektes 2 Zellen, von denen eine eine viel zu niedrige Spannung hat, als eine erkennt. So unrealistisch das klingen mag - es scheint mir immernoch realistischer als eine Zelle, die auf einmal ein Volt mehr hat
                          Greets,
                          Marcus
                          • FrankBolte
                            • 10.06.2007
                            • 2963
                            nee, jede einzelne Zellenspg. wird einfach über die jeweiligen beiden Adern vom Balancerkabel gemessen. Da ist es völlig uninteressant was benachbarte Zellen machen. Am besten mal ein Voltmeter dranhalten.
                            MC-20 HoTT
                            • fireball
                              • 07.04.2009
                              • 2554
                              • Marcus
                              Normal schon, ja - der krude Gedanke kam mir ja nur wegen der ßberhöhung der Zellenspannung
                              Greets,
                              Marcus
