iCharger 306B / 3010B 6x6S Laden
  • _JakO_
    STAX Helicopters
    Teampilot
    • 22.02.2010
    • 1305
    • Jan
    • Köln/Porz
    AW: iCharger 306B / 3010B 6x6S Laden
    Hier von Progressive -Rc Adapter zum 6x6S laden:
    ProgressiveRC - Parallel (6x) Balance Adapter
    ProgressiveRC - Parallel (6x) Bare Charge Cable
    Werd ich mir auch zum Junsi 306B kaufen ist einfach ne Coole Sache
    Jan
    LOGO 700 XX/ LOGO 700/ LOGO 600 SX
    • Mikewoofer
      Mikewoofer
      Zitat von klemmi86 Beitrag anzeigen
      Hallo Lukas,
      Wenn Du über die Balancer-Kabel zuerst verbindest, ist der Ausgleichstrom nur 1*dU, was ja grundsätzlich weniger ist als bei Verbindung der Hauptkabel (x*dU; wobei x=Anzahl der Zellen und dU die Spannungsdifferenz der Zellen ist)..
      Eigentlich ist es egal wie rum Du verbindest, wenn Deine Akkupacks ungefähr gleiche Entladestati haben. Ich verbinde immer mit den Hauptverbindern zuerst, da diese grundsätzlich mehr abkönnen als die kleinen Balancerlitzen.
      How-To: Parallel Charging - TJinTech
      hier steht weiter unten welche Stromstärken beim Verbinden von 1 leeren und 1 vollen Zelle auftreten.. Als "initial peak" hat er ~15A gemessen.. ich gehe da lieber auf Nummer sicher mit den Hauptverbindern (bei mir 4mm Goldis)
      Ich habe den 306b und lade damit meine mittlerweile 6 3s1p als 3s6p mit 6,6A (also 0,5C/Akku) und bin mit allen 6 in knapp 1:40h fertig. Allerdings habe ich diese Packs auch schon mit 2C geladen, das geht dann richtig ab, so hoch kann ich meine Kopfdrehzahl gar nicht setzen, dass ich die Akkus schneller leerfliege, als sie wieder aufgeladen sind.
      Darf man fragen was du da für Aufkleber auf deinen Lipos hast ??
      • Mikewoofer
        Mikewoofer
        Noch ne Frage :
        Was ist der Unterschied zwischen dem 306 und dem 3010 ??
        • klemmi86
          klemmi86
          Ja klar. Das sind QR-Codes für meine Akkus. Diese kann ich über das Android-App "Lipostat" scannen wenn ich den Akku entweder geladen oder entladen habe (also kurz mit dem Handy drüber gehalten und als entladen markiert etc..) am Besten Du guckst mal hier: Lipoverwaltung - FixFoto? Support Forum
          Beim Icharger stehen die ersten 2 Stellen für die max. Amperezahl, mit der Du laden kannst und die 3. und 4. Stelle für die Anzahl der Zellen.
          Ein 306b kann also max. 6-zellige Lipos mit max. 30A laden, der 3010 schafft max. 10-zellige Lipos mit ebenfalls 30A
          Es sind beides 1000W Lader bei 24V Zufuhr.. Ich habe ein umgebautes Servernetzteil, welches mit 13,2V läuft.. ich glaube ich kommt "nur" auf 550W.
          • _JakO_
            STAX Helicopters
            Teampilot
            • 22.02.2010
            • 1305
            • Jan
            • Köln/Porz
            @klemm86 ne stimmt nicht das 306B ist ein 750W Lader...
            Es schafft 6S (25,2V) *30A= 756W
            Jan
            • klemmi86
              klemmi86
              nein nein.. 1000W sind schon richtig!
              Allerdings werden diese nur im LiFe-Modus erreicht (unbalanciert bis zu 12s)
              Im LiPo-Modus sind es i.d.T. "nur" 756W
              die 756W reichen mir aber..
              6s6p 5000mAh gleichzeitig laden reicht mir fürs erste :-)
              Vielleicht wird es aber auch viel schneller als gedacht der 3010er... Mal sehen was die Modellbaukasse an neuen Modellen zulässt
              • Helifly
                Helifly
                Zuletzt geändert von Gast; 22.07.2011, 20:25.
                • _JakO_
                  STAX Helicopters
                  Teampilot
                  • 22.02.2010
                  • 1305
                  • Jan
                  • Köln/Porz
                  Das 306B reicht alle male.... 6S6P= 756W
                  • sptotal
                    sptotal
                    Jan
                    Stimmt nicht. Der Lader hat 1000W, kann sie aber nur mit LiFePo4 ohne Balancer und nicht mit LiPo nutzen:
                    12x LifePo4 mit 30A geladen (z.B. 12s3p A123) macht:
                    12 x 3,6V x 30A = 1296 Watt => Also nur weniger Strom als 30A möglich und somit volle 1000 Watt nutzbar.
                    EDIT: Schon vorher erklärt, sorry.
                    • _JakO_
                      STAX Helicopters
                      Teampilot
                      • 22.02.2010
                      • 1305
                      • Jan
                      • Köln/Porz
                      Okay dann aber nur für Life´s aber ich werd sowieso nur Lipo´s damit Laden...
