hab schon viele Bilder gesehen wo welche ein Junsi iCharger 306B / 3010B genommen haben und dann damit 6x6S quasi (36S) geladen haben mit einem 6S Lader...
Ich versteht das so dann würden 6x6S doch 1/6 vom Ladestrom bekommen oder ?
z.B. 6x6S lade ich jetzt mit 3A dann würde ein Akku 500mAh bekommen oder ?
Das Bild zeigt 6 x 6S gleichzeitig laden, die Akkus sind Parallel verbunden.
Das Ladegerät behandelt die Akkus so als ob es sich um 6S mit 30000mAh handelt.
Es gibt kaum noch Ladegeräte die so was machen können, das hier ist schon extrem.
lade schon einige zeit meine Akkus mit nem iCharger 306B so.
6x6s 3000 mAh in ca. 1,5h fertig geladen und ballanced.
So bekommen die Akkus weniger als 1C ab und ich bin trotzdem schneller als wenn ich jeden eintseln mit 4-5C laden würde.
Die Akkus werden es einem danken.
In welche Reihenfolge ist es besser die Akkus miteinander anzuschließen: zuerst Balancer oder Hauptkabel?
Kann es sein, dass wenn zuerst die beiden Akkus über Hauptstrom-Leitung angeschlossen werden, dann fließt durch jede Zelle der Ausgleichstrom in höhe von allen Zellen zusammen.
Tut man dagegen die Balancer zuerst miteinander verbinden, dann fließt nur so hoher Ausgleichstrom für jede Zelle einzeln. Deshalb wäre es besser erst über Balancer Anschluss die Spannung der Akkus/Zellen auszugleichen und dannach die Hauptkabel miteinander verbinden.
Da die Zellen in Serie verschaltet sind ist der Ausgleichstrom vom ganzen Pack gleich dem Strom der einzelnen Zellen. Nur könnte der Strom für die Balancerkabel etwas hoch sein. Die Packs müssen unbedingt eine ähnliche Spannung aufweisen, damit der Strom im Rahmen bleibt.
Logo 600SE,Logo 500 3D,Raptor 50V2 E,HK450TT Pro,HK500GT,mCPX,mSR
MX22 (Spektrum 2G4)
Hallo Lukas,
Wenn Du über die Balancer-Kabel zuerst verbindest, ist der Ausgleichstrom nur 1*dU, was ja grundsätzlich weniger ist als bei Verbindung der Hauptkabel (x*dU; wobei x=Anzahl der Zellen und dU die Spannungsdifferenz der Zellen ist)..
Eigentlich ist es egal wie rum Du verbindest, wenn Deine Akkupacks ungefähr gleiche Entladestati haben. Ich verbinde immer mit den Hauptverbindern zuerst, da diese grundsätzlich mehr abkönnen als die kleinen Balancerlitzen.
hier steht weiter unten welche Stromstärken beim Verbinden von 1 leeren und 1 vollen Zelle auftreten.. Als "initial peak" hat er ~15A gemessen.. ich gehe da lieber auf Nummer sicher mit den Hauptverbindern (bei mir 4mm Goldis)
Ich habe den 306b und lade damit meine mittlerweile 6 3s1p als 3s6p mit 6,6A (also 0,5C/Akku) und bin mit allen 6 in knapp 1:40h fertig. Allerdings habe ich diese Packs auch schon mit 2C geladen, das geht dann richtig ab, so hoch kann ich meine Kopfdrehzahl gar nicht setzen, dass ich die Akkus schneller leerfliege, als sie wieder aufgeladen sind.
Die Rechnung ist ein wenig knapp. Du hast den Innenwiderstand der Zellen vergessen. Beim ganzen Pack ist dieser x mal so hoch wie der einer einzelnen Zelle. Dieser relativiert das ganze wieder, I bleibt gleich.
MX22 (Spektrum 2G4)
ja die Rechnung war i.d.T. sehr knapp.. wollte nur zum Ausdruck bringen, dass ich dem Klingeldraht nicht unbedingt mehr als 4-5A zumuten will.
Ich hab 2x6S / 2450mAh die ich dann an das Junsi 306B mit einem 2er Balancer und einem 2er Plus/Minus Kabel dran hängen werde.Also 6S2P... ?
Ich weiß zwar nicht genau, was Du mit 2er Balancer und 2er Plus/Minus-Kabel meinst, aber solange dort alles parallel verschalten ist, ist es kein Problem. Ich habe meine Kabel von ProgressiveRC aus den Staaten. Preise sind absolut OK und Artikel waren 5 Tage nach Paypal-Zahlung hier. ProgressiveRC - Parallel Cables
Ich habe mir (um dem Kabelgewirr Herr zu werden), solch ein Parallel-Charger-Board vom HK geholt: HobbyKing Online R/C Hobby Store : Parallel charging Board for 6 packs 2~6S
Muss nur die Deans entweder abpfeilen oder meine Goldkontaktstecker aufweiten, damit ich hierauf meine Goldis löten kann.. Da eh Mistwetter ist, werde ich das mal am WE angehen und Euch berichten.
