neuer Robbe Lipoheizkoffer "LiPo-Heater-Box" - Erfahrungen?
  • Dark-Lord
    • 28.12.2012
    • 1063
    • Ulrich
    AW: neuer Robbe Lipoheizkoffer "LiPo-Heater-Box" - Erfahrungen?
    suche auch ne schöne box... aber wollte was fertiges kaufen. gibt es ne eierlegende wollmilchsau?
    • CaptainBalu
      • 12.05.2011
      • 5233
      • Bernd
      Kannst ja HIER mal nach der Lieferzeit fragen, eventuell das was Du suchst!
      • Chris87
        Chris87
        Hat schon einmal jemand versucht den Robbe Lipo Heater mit einem Lipo auf dem Platz weiter zu betreiben?
        Was nehmt ihr denn für eine 12V Spannungsquelle zu Hause?
        • CaptainBalu
          • 12.05.2011
          • 5233
          • Bernd
          Bei mir hängt die Box sowohl zu Hause als auch am Platz zusammen mit meinem Ladegerät (Stromverteiler) am Netzteil!
          • reddog
            • 30.11.2012
            • 603
            • 52399 Golzheim
            Klaro. Ich nehme einen 3S 2200mAh Akku mit Lipo Wächter. Klappt prima.
            GruÃ? Stefan.
            Beim Landen immer die Kufen nach unten..... :-)
            • Blaichi
              • 19.01.2013
              • 2225
              • Steffen
              • Nordschwarzwald
              4s geht auch problemlos
              • CaptainBalu
                • 12.05.2011
                • 5233
                • Bernd
                #37
                Wie lange dauerts bis der Lipowächter sich meldet... viel mehr als runde 30 Min. könnens doch eigentlich nicht sein?
                • tc1975
                  • 18.08.2008
                  • 6766
                  • Timo
                  • MFG Tangstedt
                  #38
                  ..welchen wächter nimmst du da?
                  RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                  • reddog
                    • 30.11.2012
                    • 603
                    • 52399 Golzheim
                    #39
                    Gib in der Bucht mal Lipowächter ein. Nimm einfach den billigsten.
                    GruÃ? Stefan.
                    • Julian E.
                      • 16.06.2011
                      • 1761
                      • Julian
                      #40
                      ßber den Koffer bin ich auch schon gestolpert, da steht aber, er hätte 19 Watt... bisschen wenig, oder?
                      Julian
                      • crasy666
                        • 25.07.2011
                        • 739
                        • Wolfgang
                        • Freystadt (Opf) (wild)
                        #41
                        Also die Robbe Heatbox hat 70 Watt siehe hier http://www.robbe.de/lipo-heater-box.html
                        Mein Eigenbaukoffer wird auch mit 3S 2200mAh betrieben er hat 50W, damit kann ich locker eine Stunde fliegen,, Temp. Verliert er beim ßffnen nicht viel, die Wärme ist doch in den Akkus gespeichert, die haben doch die Masse, die Wärmeenergie speichern kann, den Rest macht eine gute Isolierung.... Er hält wie heute ohne Probleme die 38C.
                        Und mehr als eine Stunde bin ich eh nie unterwegs, ach ja die Akkus werden Zuhause am Netzteil 45min vorgeheizt
                        Goblin 420, JR Propo Forza 450 ; cHP-120B + V120D02S
                        TX: Radiomaster TX16S
                        • GUNNI
                          GUNNI
                          #42
                          Hallo crasy,
                          ich mache es auch so. Meine Lipos werden übrigens auch im Sommer vorgeheizt.
                          Gruß Gunnar
                          • stefan311
                            • 24.02.2013
                            • 403
                            • München - Waldperlach
                            #43
                            Zitat von ArguZ Beitrag anzeigen
                            Besorg Dir aus dem Baumarkt Fenstergummi.
                            Das schneidest du so zurecht dass ein kleines Dreieck offen bleibt.
                            Also vorne an der langen Seite voll und die beiden Seitenteile getrimmt.
                            Dann kannst Du in das Gummi die Loecher schneiden, die Kabel durchfuehren und bei geschlossener Box laden.
                            Der Grund warum ich meine nicht mehr benutze ist naemlich der dass die Box keine Heizelemente in der Unterseite hat die die Waerme speichern koennen.
                            Einmal Deckel auf und sie ist voellig kalt.
                            Fuer draussen im Winter ist sie zu schwach auf der Brust.
                            Danke, für die Info. Die Box habe ich noch nicht, ich bin noch auf der Suche nach einer guten und günstigen Lösung. Ich vermute mal das Problem ist die schlechte Isolierung, so dass die Kiste dann bei 5 bis 0°C Außentemperatur keine 38°C schafft?
                            Nur Deckel auf und alles kalt sollte doch nicht so ein Problem darstellen, wenn die Heizleistung dann wieder auf die gewünschte Temperatur kommt. Abhilfe mit dem kalten Boden könnte vielleicht ein warmes 10mm Brett sein?
                            Oder ich bau mir so eine Kiste http://crizzd.de/HeatBox_39.pdf mit der Hadi Elektronik, scheue aber den Aufwand...
                            MfG, Stefan
                            Logo 600sx 9s, 10s, pyro 650 getunt und Mx-16 hott mit unisense.
                            • Julian E.
                              • 16.06.2011
                              • 1761
                              • Julian
                              #44
                              Wenn man den Deckel aufmacht, ist die warme Luft raus, klar. Aber deswegen kühlen die Akkus drinnen ja nicht schlagartig aus, und die Luft in der Kiste ist ja ruck-zuck wieder auf Temperatur gebracht.
                              Da sehe ich jetzt auch nicht so das Problem drin.
                              • stefan311
                                • 24.02.2013
                                • 403
                                #45
                                Ja, danke auch für die Info. :-) Dann wird es wohl diese Box und ich werde mir noch die ßffnung mit dem Fenstergummi für die Ladekabel und Balancer einbauen.
                                MfG, Stefan
