ich habe nen 700er Rex und 3X 2 6S 5000mah. Die ich laden möchte.
Lade momentan jeden einzelnen 6S mit dem Dymond Lader von Staufenbiel mit 1C.
Das dauert ewig.
Nun habe ich mal nach dem Graupner Duo 50 60 geschaut.
Aber die rauchen ständig ab und bin nun davon auch weg.
Was würdet ihr mihr empfehlen?
Preis bitte günstig.
Also ich habe den Powerpeak Twin BQ - Bid von robbe.
der ist von Laden her super schnell. ich lade meine Akkus (turnigy 6s 5000maH) inner halb von einer stunde bei 2C . Also pro stunde 2 Akkus fertig. brauchst halt nur n dickes Netzteil dahinter. sind ja schließlich pro ausgang 500W. beim menü hätten se sich n bisschen mehr mühe geben können. aber ansonsten super. bin zufrieden.
Power Peak Twin 1000W
Nutz ich. Ist super 5000er kannst du mit 4C laden (20A ist max)
Macht dann 2 Akkus x 22,2V x 5A x 4C = 888 Watt also alles im grünen.
Bewusst sei dir, du brauchst ein ordentliches Netzteil. Am besten 26V Ausgang und min 40A um die Volle Leistung des Laders zu entfalten.
Wenn du z.B. an 12V läds hast du nur noch 460 Watt... und du läds noch max 2C...
Solche Netzteile sind allerdings $$$$ in diesem Fall sogar mehr als der Lader...
Hab ich mir auch gedacht, aber ich bins leid, Stunden daheim rum zu sitzen und drauf zu warten bis die Akkus voll sind. Das nervt mich persönlich, da ich noch anderes machen will außer fliegen und Akku laden.
Momentan gehts leider Geldtechnisch nicht ganz, aber evtl. über den Winter oder nächstes Frühjahr werde ich warsch. noch nen ordentliches NT anschaffen und nen Hyperion Duo 3. Damit kann ich dann 2x 6S 5000mah mit 3-4C vollpumpen.
In ner Stunde 4 Stück + mein jetziges (altes) Hyperion Duo mit 13,8V 40A NT das auch 2 Stück mit ~1,7C schafft. Dann geht da was.
Hyperion Duo 3 (momentan geplant) da gut von den Werten, preislich OK und ich bin sehr zufrieden mit meinem.
Wenn die Ströme zu hoch steigen, dann macht es mehr Sinn die Spannung zu erhöhen.
Gutes Beispiel ist das Robbe PP Twin 1000w
Das bringt die 2x 500W nur an 24 V Eingangsspannung, Bei 12V Eingangsspannung reichts für ( glaub ich ) für 600 - 700 W. Beim Powerpeak lässt sich der max. Eingangsstrom nur bis 55 A erhöhen - das ergibt dann nach Adam Riese 660 Watt.
Genau so, denke ich, ist es mit anderen Geräten - solche Leistungen resultieren nicht aus 12 V - die Ströme währen viel zu hoch.
Ein Betreiben an höherer Spannung belastet die Elektronik weniger als "nur" an 12V, da bei gleicher Leistung die Ströme sinken.
Außerdem kauf ich mir lieber jedes Jahr 3 neue Stangen die ich übers Jahr ordentlich fliege, bevor ich 6 Stangen hab, diese öfter ungenutzt rumliegen, im Winter evtl. mehrere Monate und altern, ohne das ich was davon hab ..
Denn hat man mal begonnen den Lipo zu nutzen, altern sie automatisch. Also lieber so viel wie möglich in kürzerer Zeit rausholen wie's geht.
Zudem ist mir meine Zeit zu schade, die ich daheim beim laden aufpassen müsste, wenn ich sie nur mit 1C laden würde. Bei 12S würde das doch ne ordentliche Zeit beanspruchen. Und bei den HK Preisen ists mir das wert ...
es ist kaum zum aushalten wie oft doch die gleichen fragen immer und immer wieder gestellt werden. ist nicht böse gemeint, aber leider ist dem wirklich so..
Es ist kaum zu glauben wieviele Beiträgesammler es gibt, die dann in jedem dieser Threads wieder nen sinnlosen Kommentar reinschreiben müssen.
Nen Link zum anderen Topic ohne Kommentar wäre ja noch OK, aber einfach so ...
Nen Forum ist dafür da, Fragen zu stellen. Und wenn ne Frage hundertmal kommt, dann kommt sie halt hundertmal. Leider gibt es immer wieder Vollpfosten, die keine ordentlichen Threadtitel verfassen können sondern nur "Hilfe" oder sowas schreiben. Dadurch funktioniert die Suche dann leider auch nicht wie gewünscht.
ABER wenn man dann keine Lust hat auf die Frage zu Antworten, dann soll man doch gefälligst einfach mal die Schnauze halten und nix dazu schreiben.
Geht raus fliegen, arbeitet, ...
Es gibt andere die darüber reden wollen und auch wenns zum hundersten mal ist. Denn selbst da kann man immer noch zu neuen Erkenntnissen kommen die es vorher nicht gegeben hat. Und wenns nur nen Tag später ist.
ich fühle mich ein wenig angegriffen.. aber egal..
hoffe konnte dir mit diesen links weiter helfen..
es gibt viele Bsp. hier ..
also wollte keinen verärgern,doch wenn man mal ein wenig ließt, dann findet man bestimmt das passende für sich.. , ich war ja auch mal Anfänger so ist es ja nicht..
Du sollst dich auch ein wenig angegriffen fühlen. War nicht anders gedacht. Das "Beitragssammler" stimmt vielleicht bei dir in dem Fall nicht, aber meinen Post liest nicht nur du und somit machen sich andere vielleicht auch Gedanken drüber bei denen es dann aber stimmt.
Ich kanns einfach absolut nicht ausstehen, wenn jemand so nen sinnlosen Kommentar reinschreiben, nur weil sie keinen Bock haben ne Antwort auf die gestellte Frage zu geben weil sie es schon zweimal in anderen Threads gemacht haben. Ja verdammt, wenn die Leute keine Lust drauf haben, dann sollen sie es doch einfach lassen. Oder besser noch gar nicht erst in den Thread hier reinschaun. Das ist nen Thread mit nem aussagekräftigem Titel im Gegensatz zu so vielen anderen. Man kann sich genau denken was hier gefragt wird. Wenn ich aber eh schon weiß, das ich da schon x-mal drauf geantwortet hab in andern Threads und keine Lust mehr hab das nochmal zu schreiben, dann geh ich hier gar nicht erst rein.
Und es soll auch Leute geben, die leider keine Zeit dafür haben, sich durch Foren zu wühlen um evtl. ne passende Antwort zu erhalten. Daher, Thread aufmachen und warten ob Antworten kommen. Wenn nicht, Pech, muss man damit leben oder eben doch noch versuchen Zeit dafür zu finden und selbst zu suchen.
Klar gibt es dann auch welche, die einfach zu faul sind zu suchen. Nun, damit muss ich rechnen. Aber entweder geh ich "das Risiko" ein um ner suchfaulen Socke die Antwort vor die Nase zu legen oder mir ist das zu blöde und ich halt mich gleich ganz raus.
Sry für das OT, aber meine Antwort steht ja schon hier herin. Momentan weiß ich dazu nicht mehr.
Ich sehe das auch so wie DDM. Angenommen, du kennst dich perfekt bei Helis aus, und jetzt ist dein Klo defekt. Nun meldest du dich extra im Klo-Forum an und stellst, ohne dort lang in der Sch.... zu wühlen, die ßberanfängerdümmlichkeitsfrage, die, ohne dass es dir bewusst ist, jeder Anfänger schon hundert Mal gestellt hat. Nun rümpfen alle die Nase, obwohl du die Frage für recht intelligent gehalten hast, weil du auf dem FachgebÃet halt noch Laie bist.
