Mein Lipo Ladekoffer mit 12V | 40A + Junsi 206B
  • Aerodeck
    • 24.07.2010
    • 1030
    • Ralf
    • Kleinenbroich
    Da ich mir ein neues Ladegerät für den Flugplatz gekauft habe , musste auch ein passendes Netzteil her. Wir haben zwar einen großen 12V Trafo auf dem Platz, aber der ist auch irgendwann mal am Limit.
    Auch hatte ich nicht vor alle Komponenten jedesmal einzeln zu schleppen, von daher gab es nur eine Alternative.
    Als Netzteil habe ich ein Dell DPS-500CB verbaut. Dieses bringt bei 12,84V eine Leistung von 40A. Das sollte für mich erst einmal reichen. Das Netzteil kostet im Schnitt im Auktionshaus meiner Wahl ca 25€.
    Hier sind die Bilder.
    Wiedergeburt meiner Bell 222 - 90
  • Aerodeck
    • 24.07.2010
    • 1030
    • Ralf
    • Kleinenbroich
    AW: Mein Lipo Ladekoffer mit 12V | 40A + Junsi 206B
    und weiter gehts.
    Vielleicht gefällt es dem ein oder anderen .
    • Schimanski
      Schimanski
      Ich finds klasse!
      • tk33
        tk33
        Richtig schick, wenn du jetzt noch die Kabel vom Netzteil zum Lader "versteckst" siehts richtig clean aus...Aber echt top und bestimmt richtig praktisch
        • Marc84
          Marc84
          Das Netzteil könnte man doch auch für zu Hause verwenden oder?
          Was ist der unterschied z.B. zu einem teuren Netzteil von MAAS?
          MFG Marc
          • Schneipe
            Schneipe
            Sieht gut aus........Bin auch am ßberlegen ob ich so ein Koffer baue. Aber nur für 12V und für 2 Junsi 1010b
            • Aerodeck
              • 24.07.2010
              • 1030
              • Ralf
              • Kleinenbroich
              Ich habe aus Absicht die Leitungen nicht versteckt da der Lader kompatibel bleiben soll.
              Der Koffer ist im Prinzip überall nutzbar , das war auch ein Hintergedanke von mir.
              Im Prinzip bringt das Netzteil folgende Vorteile
              - super leicht
              - wirklich preiswert
              - Server Netzteile bringen immer konstant ihr Leistung . Oft viel besser als viele andere Netzteile .
              Sent from my iPhone using Tapatalk.
              • Daniel.
                • 23.05.2011
                • 490
                Nett, aber bei geschlossenem Kofferdeckel laden (aus Sicherheitsgründen) hast Du offensichtlich nicht vor. Denn dann würde der Junsi wahrscheinlich bald den Hitzetod sterben.
                Fliegen ist ganz einfach! Man muss sich auf den Boden werfen, aber halt daneben...
                • Aerodeck
                  • 24.07.2010
                  • 1030
                  • Ralf
                  • Kleinenbroich
                  Neee
                  Aber das Junsi würde aber vorher schon abschalten. Es dreht sich eigentlich nur um den Transport und den Schutz der Komponenten.
                  • Sebi
                    • 09.03.2013
                    • 205
                    • Sebastian
                    • Auf´m Feld
                    bin gerade dabei mir auch einen Ladekoffer zusammenzubasteln.
                    Ich suche noch so 4mm Goldies zum einschrauben, sowie es Aerodeck auch gemacht hat.
                    Man sieht die Dinger die ich meine im Post #1 auf dem letzten Bild rechts oben in die Platte eingeschraubt.
                    Wie nennen sich die Dinger? Finds beim googeln einfach ned
                    Vielleicht weiße einer von euch wie die heißen*
                    Danke schon mal!
                    Hirobo Embla 450E, Sirocco 475, TT Raptor E700
                    DX8
                    • The Pitcher
                      • 16.07.2013
                      • 601
                      • Maxi
                      Meinst du sowas hier?
                      Einbaubuchse Stift-ß: 4 mm Rot SCI Inhalt: 1 St. im Conrad Online Shop | 731140
                      • Sebi
                        • 09.03.2013
                        • 205
                        • Sebastian
                        • Auf´m Feld
                        Ah ja genau sowas hab ich gemeint, aber sind die nicht etwas schwach? Sind mit 10A angegeben.
                        Geht das wenn ich da dann ausm netzteil 20A ziehe? Soll ja auch sicher bleiben...
                        DX8
                        • The Pitcher
                          • 16.07.2013
                          • 601
                          • Maxi
                          Rot:
                          Einbaubuchse Stift-ß: 4 mm Rot Schützinger Inhalt: 1 St. im Conrad Online Shop | 737672
                          Schwarz:
                          Einbaubuchse Stift-ß: 4 mm Schwarz Schützinger Inhalt: 1 St. im Conrad Online Shop | 737657
                          Nennstrom 60A, ich denke das reicht.
                          Sonst einfach bei Conrad suchen, links gibt es in der Leiste die Kategorie "Einbau-Laborsteckverbinder", da kannst du es auch nach deinen Wünschen sortieren lassen.
                          • Sebi
                            • 09.03.2013
                            • 205
                            • Sebastian
                            • Auf´m Feld
                            Danke Dir!!
                            Habs auch grad gefunden nachdem ich geschrieben hatte.
                            Genau das ist es was ich brauch!! Danke dir!
                            DX8
                            • juniorfuzzi
                              • 15.12.2011
                              • 1203
                              • Timm
                              Achtung: Die gezeigten Buchsen sind lediglich bis 32A spezifiziert.. siehe Datenblatt. Und es passt auch kein 7qmm2 rein.
