Frage zu Hyperion Super Duo 3 oder Robbe PP Twin
  • Floggie
    • 15.06.2006
    • 118
    • Andre
    AW: Frage zu Hyperion Super Duo 3 oder Robbe PP Twin
    Herdentrieb, anders kann ich es mir nicht erklären. Außerdem ist das Robbe-Gerät neuer und unbekannter, zudem glänzt Robbe nicht immer mit durchdachten Ladegeräten und guten Preisen. In diesem Fall aber meines Erachtens schon. Sogar die Lüfter funktionieren!
    klingt einleuchtend!
    GruÃ? Andre
    • Suethi
      Gesperrt
      • 26.03.2011
      • 253
      • Dirk
      Ich habe auch 2 Hyperion im Einsatz, bis auf die Lüfter funktionieren die Geräte einwandfrei.
      Die Lüfter nerven.
      Ich lade 12S, habe aber noch nie den Sync.Modus benutzt
      • Luckylouds
        PSG-Dynamics
        Support
        • 14.02.2010
        • 3023
        • Dino
        • Heilbronn und Umgebung
        der Sync Mode wird genau dann interessant, wenn Du deine Akkus zu nem 12 S Pack verlötet hast.......
        Ansonsten, also wenn man die Akkus eh zusammensteckt, braucht man den nicht...
        Grüße Dino
        Zen...
        • sexyskillz
          • 02.09.2008
          • 883
          • Fabian
          • Rund um Frankfurt
          Man kann auch am 6S Lader ne 12S stange laden.
          Einfach parallel.
          Spannung bleibt bei 6S und Kapazität verdoppelt sich.
          Lade am EOS Duo 3 auch 2 12S Stangen gleichzeitig.
          geht prima
          und in 1,5 stunden 4 12S stangen mit 1C laden
          ist ein guter schnitt und keine so grosse belastung,
          wie die 8 6S akkus mit 2C laden zu müssen um auf
          die gleiche zeit zu kommen.
          Fabian
          Zuletzt geändert von sexyskillz; 13.07.2011, 09:44.
          TD
          • JR
            JR
            Einfach parallel.
            Fabian
            laden ja, aber nicht balancen, oder?
            • seijoscha
              seijoscha
              Ich lade meine 12s nur im Syncron Modus und bin vom Hyperion mehr als überzeugt.
              • sexyskillz
                • 02.09.2008
                • 883
                • Fabian
                • Rund um Frankfurt
                doch klar
                die Zellen verdoppeln die kapazität.
                d.h. Zelle 1 in Akku 1 hängt mit Zelle 1 in Akku 2 zusammen.
                Beim Balancen sind dann beide Akkus exakt gleich geladen,
                weil sie untereinander ihre Spannungen angleichen, was
                bei ner Stange natürlich sowieso gewünscht ist.
                einzustellen bei 2x 6s 4000... 6S 8000mah und Ladestrom bei 1C = 8A
                kannst auch 4x 3S 2200mah dranhängen. dann stellste 3S 8800mah ein
                und lädst pro ladeausgang 4 lipos, also insg. 8 Lipos in 45 minuten mit 1C
                Kuckst du foto ^^
                TD
                • jsifly
                  • 17.01.2008
                  • 2417
                  • Jan
                  • Groß-Umstadt, Schaafheim
                  Hi Fabian,
                  Wir hatten neulich schon über die Parallelladerei gesprochen. Ich muss mir unbedingt mal passende Balancerstecker löten und die Sache ausprobieren.
                  Gruß Jan
                  T12FG, T18SZ, DS-12 und eine ausreichende Anzahl Helis
                  • JR
                    JR
                    wie parallel schalten funktioniert ist schon klar, aber ob Folgendes:
                    keine negativen Effekte auf die jeweils schwächere Zelle hat, da habe ich noch keine Erfahrungen gesammelt.
                    Tschö
                    JR
                    • sexyskillz
                      • 02.09.2008
                      • 883
                      • Fabian
                      • Rund um Frankfurt
                      also wenn ich am ende des Tages, abends die Akkus Lade, dann mache ich das
                      im 1 Pack-Betrieb. Aber wenn ich mehrfach rausfahre, dann lade ich dazwischen
                      Parallel.
                      Feststellen konnte ich da noch nichts nachteiliges.
                      TD
                      • Luckylouds
                        PSG-Dynamics
                        Support
                        • 14.02.2010
                        • 3023
                        • Dino
                        Hallo nochmal,
                        muss das hier jetzt nochmal ausgraben.
                        @ sexyskillz: Was Du hier schreibst, ist zwar grundsätzlich richtig, hat aber mit dem vor oder Nachteil des Sync Modes vom Hyperion Lader rein gar nichts zu tun.
                        Wenn Du deine Akkus parallel schaltest kannst Du deine Akkus zwar gleichzeitig laden, lädst aber trotzdem nur einen 6S Akku, den du nach dem laden zu nem 12 S Pack in Reihe schaltest.
                        Da Deine Theorie richtig ist, kannst Du an beiden angesprochenen Ladern pro Ladeausgang jeweils 2 Stück 6S Akkus gleichzeitig laden.....das sollte gehen.
                        Was aber wenn Du einen Akkupack hast, der nicht zusammengesteckt wird, sondern die 12 Zellen in Reihe verlötet sind??
                        Dann funktioniert Deine Ladetechnik nicht mehr, und genau dann schlägt die Stunde des Sync modes vom Hyperion Lader......Der schaltet beide Ausgänge zusammen und aktiviert BEIDE Balancerports.
                        Genau damit kann man dann einen 12 S Akkupack als solchen laden.
                        Grüße Dino
                        Zen...
                        • ahlborn
                          ahlborn
                          Zitat von jsifly Beitrag anzeigen
                          Hi Fabian,
                          Gruß Jan
                          Gibt es solche Balancerstecker schon fertig?
                          • Helinator8
                            • 21.12.2009
                            • 196
                            • Baden-Württemberg
                            Hallo Dino,
                            sehe ich das richtig, das ich an einem Ausgang eine 12S Stange laden kann?
                            Ich dachte das Hyperion kann nur max. 7S Pro Ausgang.
                            BO 105 1,8m / V-Stabi 5.3.
                            Voodoo 400 / V-Stabi 5.3.
                              Ja eh, drum brauchst ja den Zusammenschluss beider Ausgänge!
                              Bissel umständlich, drum lieber gleich 2x6s parallel laden.
                              • Helinator8
                                • 21.12.2009
                                • 196
                                • Baden-Württemberg
                                wenn ich aber ein Pack habe der als 12S konfiguriert ist, also zwei Balancer aber nur ein Plus und ein minus?
