ich kome nun endlich dazu meinen T-Rex 550 mal zu bauen.
Allerdings habe ich nun eine Frage zun den Goldis.
An den 4500er Akkus sind 4mm Stecker dran, es wird aber empfohlen 5mm dran zu machen.
Macht das wirklich sind, denn dann müsste ich die sauber angelöteten von den Akkus abbauen, und dann die 5er dran. Wobei hier an den Akkus sind die als kombi, d.h. das Kabel ist zusammen, ist so ein roter Doppelstecker.
Oder kann man auch mit den 4mm Goldis fliegen, ohne das es Funkenschlag oder was auch immer ohne Ende gibt?
Danke und Gruß
Ralf
ps.: wenn hier jemand aus München, Ecke Allach, Untermenzing ist, könnte man ja mal zusammen fliegen, zumal das dann mein erster Flug mit so einen Oschi wird.
