In Reihe schalten?
  • cocoda74
    cocoda74
    In Reihe schalten?
    Guten Abend
    Ich wollte wissen wie die zwei 6S Akkus zu 12S in Reihe geschaltet werden?
    Mit Kabel, Adapter oder gelötet?
  • TripplexM1
    • 17.01.2009
    • 2053
    • Hannes
    • HSV-Aigen
    AW: In Reihe schalten?
    Das Plus von Akku 1 auf Minus von Akku 2
    Schon hat man eine Reihenschaltung
    Nun hat man das Minus von Akku 1 und Plus von Akku 2. das zum Regler geht
    • tobias82
      • 25.05.2007
      • 2565
      • Tobias
      • 86368 Gersthofen
      So ist es.
      Zu Deiner Frage mit dem "Wie?": es ist grundsätzlich egal, ob Du das lötest oder über irgendwelche Steckkontakte verbindest.
      Wenn Du es steckbar gestaltest, besteht halt je nach Ausführung die Gefahr, dass Du was falsch zusammensteckst. Außerdem (wieder je nach Ausführung) könnte die Verbindung auseinander gehen (wie bei jeder steckbaren Verbindung).
      Beim Löten muss Dein Ladegerät auch 12 S laden können (und aufs richtige balancen achten!) - diesen Punkt bitte nicht vergessen! Je nach Ladeequipment kann es vorteilhafter sein, die Akkus weiterhin als 6 S laden zu können, was wiederum für die steckbare Ausführung spricht.
      Du kannst Dir da selbst noch ein paar Gedanken drüber machen. Das sollten nur ein paar Denkanstöße sein.
      Schöne Grü�e, Tobi
      Voodoo HC3-SX, Logo 600 V-Stabi, T-Rex Nitro GT-5, Protos 500 HC3-SX
      • cocoda74
        cocoda74
        Guten Morgen
        Ich lade meine Akkus (Turnigy 2200mAh 3S 35C) mit dem Prallel Board:
        ProgressiveRC - Parallel Charge Board for JST-XH XT60
        Der Robbe C8 kann bis 8S laden mit einem Ladestrom bis zu 6.5A!
        Ich bin jetzt davon ausgegangen die 6S Akkus parallel zu laden, da das Gerät 12S nicht laden kann!
        Oder gibt es da Probleme?
        • locker02
          locker02
          Mit dem C8 ist nicht viel mit parallel laden bei 6S Lipos.
          Bischen schwach auf der Brust.
          • cocoda74
            cocoda74
            Das heisst es geht einfach länger-oder?
            • locker02
              locker02
              Beispiel:
              1x 6S5000mAh laden mit 1C (5A) = ca 130Watt
              2x 6S5000mAH parallel laden mit 1C (10A)= ca 260 Watt
              Dein Lader schafft nur 135Watt an 12Volt.
              Demach würdest du nur mit 5A 2x 6S5000 Lipos laden können was dann ca 2 Std dauert.
              • seijoscha
                seijoscha
                Um 12s oder 2x6s gut laden zu können setzt eine vernünftige Ladestation voraus !
                Mit deinem Lade wird das ganze ziemlich Nervig und lang.
                Wenn ich du wäre würde ich mir Gedanken um ein neues Ladegerät machen.
                Das was du da im Link siehst wirst du mit deinem C8 so kaum hin bekommen .
                • cocoda74
                  cocoda74
                  Du meinst sowas ProgressiveRC - 1000W Combo wäre geeigneter
                    Typischer Fall für den Robbe Power Peak Twin 1000W. Most sexy Apparat seit Junsi CellLog 8s und IISI.
                    Gestern, als 3 Akkus wettermäßig doch zu wenig geworden sind, schnell noch 2 weitere in 10 Minuten bei laufendem Automotor fast voll gemacht, echt geil...
                    • cocoda74
                      cocoda74
                      Für den Betrieb des Robbe Power Peak Twin zuhause stationär brauche ich aber noch das Robbe SPS-Schaltnetzteil 240V/40. Das kommt mir teurer als das ProgressiveRC - 1000W Combo
                      Zudem hat das Junsi bis 30A Ladestrom und der Robbe nur 20A Ladestrom.
                      Da bin ich mit dem Junsi besser bedient oder hab ich was übersehen?
                        Wieso, der Junsi braucht doch wie der Robbe auch circa 24 Volt!
                        Der Robbe scheint mir hochwertiger und schöner.
                        • cocoda74
                          cocoda74
                          Kannst ja mal vergleichen:
                          POWER PEAK® Twin EQ-BID 1000W
                          • cocoda74
                            cocoda74
                            schaut mal:
                            • locker02
                              locker02
                              Ein Twin-Lader braucht man meines erachtens nicht.
                              Bringt keinen Vorteil wenn es ums parallel laden geht.
                              Beim Junsi reicht ein Board um parallel mit der max. Leistung zu laden.
                              Beim Robbe brauchst du schon wieder 2 davon.
                              Edit: REVOLECTRIX Cellpro PowerLab 8 (v2) 12S 1344W
                              Nicht teurer als das Junsi und nochmal 344Watt extra
