Netzteil für Robbe - power-peak-twin-eq-bid-1000W
  • Hexahydrat
    • 17.02.2011
    • 1008
    • Fritz
    • Lanzendorf bei Wien
    Welche Netzteile nützt ihr für den 1000 W Lader.
    Nach meiner Rechnung brauche ich um 4 Stück 6S 5000mAh gleichzeitig zu laden, den den Lader also auch sinnvoll für mich zu nutzen, ein Netzteil mit 24V 26.25 A , mit 630 Watt (bei 80% Wirkungsgrad)
    Das einzige Netzteil das ich finden kann ist ein MeanWell
    SNT HRPG 600 24 Schaltnetzt., geschlossen 648W, PFC 24V / 27A in ßsterreich UM
    136,08€
    Der Spaß , 4 Stück S6 zu laden würde mir also mit Lader ca. 330€ kosten.
    Was würdet ihr an meiner stelle für Netzteil unter 150€ für den Lader benutzen.
    12V Netzteile scheiden ja eigentlich aus , billige 12V 40A Lader sind ja eigentlich nur geeignet um 3 Stück S6 5000 gleichzeitig zu laden , oder sehe ich das falsch.
    Lieber würde ich mir einen 13,8 V 40A kaufen das es bei jedem Händler gibt und nicht ein 24V Netzteil das ich mir erst in ein Gehäuse bauen muss.
    mfg Fritz
    Goblin700,650,630,500,380,https://www.facebook.com/fritz.schuller
  • godzilla
    godzilla
    AW: Netzteil für Robbe - power-peak-twin-eq-bid-1000W
    lies mal hier ein wenig, evtl hast du auch lust dir eins zu bauen
    Umbau 1450W IBM Netzteil - RC-Heli Community
      Ist das Netzteil für zu Hause oder fürs Flugfeld? Zu Hause pressierts ja eh nicht so, oder?
      • Hexahydrat
        • 17.02.2011
        • 1008
        • Fritz
        godzilla@
        Habe alles schon vor einiger Zeit durch gelesen , ist mir einfach zu heftig, möchte mir lieber ein gutes fertig zusammengeschraubtes mit Garantie kaufen.
        Da lasse ich lieber die Finger davon, es recht mir wenn ich die Kabel Input und Output anschrauben muss und auch da bin ich mir unsicher für was ich 3 Abschüsse -V und 3 Anschlüsse +V eigentlich brauche. Selbst beim fertig zusammengebauten Man Well weiß ich noch nicht ob ich da eigentlich auch einen Schalter anbauen muss damit es überhaupt läuft.
        @Taumel S.
        Nun mein Freund ,das ist bei mir das selbe.
        Zu hause , ist mein Flugfeld.
        Ehrlich gesagt bin ich zu faul um auf das Flugfeld die 100m Luftlinie zu laufen und fahre mit dem Auto hin
        Normalerweise fliege ich ca. 1-2 Stunden und dann gönne ich mir ein Bier zu hause , in der zwischen zeit sollten die 4 Akkus für den 550 und die 6 Akkus für den 450 geladen sein.
        Sollte ich das in der Zeit nicht schaffen hab ich ein Problem, denn dann gönne ich mir ein zweites Bier und nach zwei Bier bin ich eigentlich nicht mehr flugunfähig.
        mfg Fritz
        Zuletzt geändert von Hexahydrat; 25.06.2011, 19:16.
        • godzilla
          godzilla
          ok das kann ich verstehen dann kauf lieber ein fertiges, bevor du dich noch damit killst
          • FalconF16
            FalconF16
            Oder nimmst du das ... 0-60 V
            bei 24V immer noch 30A
            MRNG-900 Schaltnetzteil regelbar von 1,5-30Volt und 0-30 Ampere im 19 Zoll Geh?use
            Oder das 12v 55A
            PS50II superstarkes 50 Ampere Schaltnetznetzteil mit 2 Instrumenten und eingebautem L?fter
            Gruß Markus
            • Helifly
              Helifly
              Das "schönere" Netzteil mit Gehäuse,Digital-Display ect. ist aber nicht immer das langlebigste.Ich würd mir das nochmal überlegen....
              Gr. Chris
              • timo
                • 05.06.2002
                • 1148
                • timo
                • Allendorf - Haiger
                Ich lade mit dem Lader und einem 1450Watt IBM Netzteil zwar nur 2x 6S 5000 LipoS, aber die lädt er dann auch mit 2C. Also könnte man 4x 6S mit je einem 1C laden. Vielleicht reicht das ja schon.
                gruss timo
                http://mfsv-haiger.de
                "Great lovers don't need big helis" T-Rex 250
                • Fränky3
                  • 23.01.2010
                  • 1745
                  • Berlin
                  Hallo Fritz,
                  Labornetzger?t 3-15V / 40A - Schaltnetzteil SPS-9400
                  Das sollte doch passen, bis 150,-€
                  und das hat noch etwas Leistungsüberschuss, für 239,.€
                  Labornetzger?t 1-30V / 30A - Schaltnetzteil SPS-9602
                  Schau Dich da mal um
                  Fränky
                  TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
                    und das hat noch etwas Leistungsüberschuss, für 239€
                    Das Gerät hat den Stromausgang hinten statt vorne, ist das nicht etwas ungeschickt?
                    Die 30 Ampere hat es sowohl bei 1 Volt wie bei 30 Volt, oder wie ist das zu verstehen?
                    • Fränky3
                      • 23.01.2010
                      • 1745
                      • Berlin
                      Ja so sollte es sein
                      Hier mal ein sehr, sehr ähnliches Gerät
                      VOLTCRAFT® SPS 1540 PFC High-Power Labor-Netzgerät, Getaktet 3 - 15 V / 40 A, Einstellbares Schaltnetzgerät 600 W im Conrad Online Shop
                      Fränky
                        Aber auch nur(!) optisch!
                        Interessant, das Voltcraft hat den Stromausgang vorne mit 40 Ampere, das andere hat ihn hinten.
                        • Oli_Berlin
                          Oli_Berlin
                          Hi Markus,
                          hast Du das zweite Netzteil schonmal "gehört"? Ich suche ein leises Netzteil...
                          Allerdings schreiben die auch zum Funken geeignet, dann sollte es auch nicht soooo laut sein...
                          Oliver
                          • Fränky3
                            • 23.01.2010
                            • 1745
                            • Berlin
                            War nur zum Thema 30A bei 1V - 30V (eins 15V das andere 30V)
                            Du kannst die vergleichbaren Geräte ja mal anschauen, gibt Geräte mit Leistungsausgang vorne oder hinten. Die gibt es mit noch anderen Namen.
                            Für mich zählt zum Beispiel: Leistung, Lautstärke und Preis.
                            Fränky
                            • piotre22
                              • 27.04.2009
                              • 3984
                              Zitat von Fränky3 Beitrag anzeigen
                              Hallo Fritz,
                              Fränky
                              Ich würde lieber mal nach der HCS Serie ausschau halten, die SPS Netzteile sind die alten, die HCS ist die neuere Serie bei der man zusätzlich noch den Strom begrenzen kann, außerdem sind die noch mal kompakter und der Lüfter ist Temperaturgeregelt
                              es gibt einmal die HCS 3400er Serie mit dem
                              HCS-3400 1-15V, 0-40A für 139€ am günstigsten bei Freakware zu haben: -= freakware GmbH =- freakware FW-3400 Schalternetzteil 1-15V DC/0-40 A (freakware) FW-3400
                              dann das gleiche als 30V Version mit 20A heißt HCS-3402
                              und dann gibt es das ganze noch als eine Version mit 900 Watt als
                              HCS-3600 mit 1-16V 0-63A z.B. bei Thiecom für 249€: HCS-3600 Manson 60 Ampere Schaltnetzteil mit 1-15 Volt DC Ausgangsspannung (dieses Netzteil habe ich selber, ist echt super!)
                              und das gleiche noch als 30V Version mit 0-30A heißt dann HCS-3602
                              und übrigens ist bei ALLEN hier und auch weiter oben genannten Netzteilen der Hauptstromausgang HINTEN, vorne ist nur ein "Hilfsausgang" der bis 5A geht und das ist auch gut so, denn 4mm Goldis sind für wirkliche Dauerströme von 60A absolut ungeeignet (in unseren Modellen fließt meißt nie ein Dauerstrom von 60A, sondern immer nur kurz, daher auch kein Problem für 4mm Goldis), hinten an den Netzteilen sind richtig dicke massive Schraubklemmen...
                              Zuletzt geändert von piotre22; 26.06.2011, 01:30.
