Imax B6 > zwei 3S-Lipos gleichzeitig laden?
  • klemmi86
    klemmi86
    AW: Imax B6 > zwei 3S-Lipos gleichzeitig laden?
    Könntest Du Deine Rechnung offen legen, in der zwischen den Zellen 30C Ladeströme fließen?
    Ich fliege nach der Kapazitätsanzeige meines Mui und habe in den leeren Zellen eine Differenz von max 0,08V. Hier kommt man auf einen Ausgleichsstrom von ca. 4A im Zeitpunkt des Anschlusses.. Das können meine Zellen ab.
    tjinguytech schreibt dazu:
    High current flow concern when connecting packs at different voltages together for parallel charging
    Many people are greatly concerned that when charging multiple packs in parallel, that they be very near in voltage when you connect them, or the current that flows between them will be very great and could harm the lipos or cause greater problems. It is true that large currents can flow but the size of these currents are often greatly over-calculated. Here is some math to show a worst case scenario, connecting 2 high performance 6s 5000mAh packs, one fully charged and the other discharged.
    The voltage of the charged pack is 25.2V, the voltage of the discharged pack is 22.2V, and so the voltage difference is 3.0V. The internal resistance of each pack is .018 ohms (3mohm per cell) for a total of .036 ohms.
    Volts = Amps * Resistance
    or
    Amps = Volts / Resistance = 3.0V / .036ohms = 83.3A
    Wenn natürlich jemand meint, er müsse eine leere und eine voll geladene Zelle zusammen laden, dann viel Spaß dabei
    • tpole
      • 04.05.2011
      • 112
      • Tad
      bin Frischling was Helis betrifft fliege aber länger Flächen und habe meine Lipos parallel geladen. Bei mir fliegt alles mit MUI und daher sind die Lipos fast gleich entladen. Geladen wurden Kokams und SLS. Hatte nie probleme.
        Zitat von Goebel Beitrag anzeigen
        Gruß, Fabian
        Oder habe ich den Beitrag jetzt falsch verstanden?
        Ich habe doch eh genau das Gleiche gesagt wie du:
        "Adapter laut Zeichnung oben nötig oder mehr als 1 Balancerbuchse am Lader"
          Zitat von mattzuer Beitrag anzeigen
          Was soll man über einen Kurzschluss bei dem 30C (Bei einem 2000mAh Lipo sind das 60A) von einem Lipo in den anderen fließen gutes Berichten können?
          Die Ströme sind minimal, wie schon von mehreren Quellen nachgewiesen! Niemals fließen da zweistellige Amperezahlen in der Praxis.
          Ziemliche Michlmaierrechnung, sorry!
          • ChristophB
            • 20.10.2009
            • 540
            • Christoph
            • MSF Longkamp
            Nein, das geht nicht. Du hast bei 2x3s ja 8 Stecker, nicht 7 wie "normal". Adapter laut Zeichnung oben nötig oder mehr als 1 Balancerbuchse am Lader (wie bei den Chinaladern ja freundlicherweise vorhanden).
            Der letzte Satz suggeriert, als könnte man bei den 6S Chinalader mehrere Balancerbuchsen gleichzeitig zum seriellen Laden benutzen. Das ist leider nicht so, da die Buchsen intern parallel verschaltet sind, mit dem Minuspol beginnend. Zum seriellen Laden gibt es entsprechende Balancerboards mit 3x2S und 2x3S oder entsprechendes V-Kabel.
            Gruß Christoph
            Gruß Christoph
            Logo 600SE,Logo 500 3D,Raptor 50V2 E,HK450TT Pro,HK500GT,mCPX,mSR
            MX22 (Spektrum 2G4)
              Christoph, die parallelen Buchsen werden zum parallelen Laden benutzt von 2x3s, haben wir gemeint, nicht seriellen.
                Ach, jetzt habe ich einen Strudel herbei geredet, sorry. Also man kann am Chinalader die parallelen Buchsen gemaess Zeichnung von Posting #7 zum seriellen Laden nutzen (etwas trickreich) oder eben mehrere Packs parallel anhaengen zum Parallelladen. Seriell bringt aber keine Vorteile bei 2x3s.
                • Hobbit
                  • 10.03.2011
                  • 660
                  • im Westerwald
                  Wie kriege ich die beiden 3S-Balanceranschlüsse zusammen parallel geschaltet?
                  Gibt es ein fertiges Set oder lötet man sich 2x 3S-Balancerbuchsen + 1x 3S-Balancerstecker zusammen?
                  GruÃ? Peter
                  • Shuttle ZXX
                    Shuttle ZXX
                    für 3s benutze ich z.b. immer das hier HobbyKing Online R/C Hobby Store : Twin pack charge lead (2 x 3S)6S w/ XT60 geht problemlos.
                    Gruß Jens
                      Also viele dieser B6-Lader (nicht alle Typen) haben schon etliche parallele Buchsen. Nämlich für 2s, 3s, 4s, 5s, 6s.
                      Diese kann man gleichzeitig benutzen beim Parallelladen.
                      Oder eben wie in Posting #7 erklärt zum seriellen Laden.
                      • Hobbit
                        • 10.03.2011
                        • 660
                        • im Westerwald
                        Mein B6-Lader (IMAX) ist so ein Lader mit 2S - 6S Buchsen.
                        Heißt das ich könnte dann den 3S-Balancer-Stecker von einem Akku in die vorgesehene 3S-Buchse stecken und von 2. Akku den Balancer-Stecker einfach in eine andere Buchse stecken?
                        GruÃ? Peter
                          Ja.
                          Und dann noch die Hauptkabeln verbinden. Dabei aber tunlichst auf die Farben der Kabeln achten und keinen Kurzschluss bauen!
                          • ChristophB
                            • 20.10.2009
                            • 540
                            • Christoph
                            • MSF Longkamp
                            Nur beim parallelen Laden. Wie bereits geschrieben sind diese intern parallel geschaltet. Hier im Threat ist ja ein ständiges hin und her zwischen parallel und seriell und oft nicht oder nur beiläufig erwähnt. Das führt oft zu Missverständnissen.
                            MX22 (Spektrum 2G4)
                              Es geht auch seriell, wie hier in #7 und #13 gut beschrieben ist. Ist aber trickreicher, unter anderem deshalb finde ich parallel auch besser.
                              Ja, stimmt leider. Liegt eben daran, dass beides mit dem Lader geht mit nur minimalen Vor- und Nachteilen.
                              • ChristophB
                                • 20.10.2009
                                • 540
                                • Christoph
                                • MSF Longkamp
                                Willst du die Buchsen intern umverdrahten? Er will ja die zwei Balancerstecker in 2 Buchsen stecken. Daß ich ein 2x3S V-Kabel in die 6S Buchse stecken kann ist schon klar. Bei deinen Antworten ist mir auch nicht immer klar wie du das jetzt gemeint hast.
                                MX22 (Spektrum 2G4)
