Hyperion lädt nicht mit vollem Dampf
  • Kleinsi
    • 20.02.2002
    • 455
    • Simon
    Hallo!
    Ich hab ein Hyperion EOS DUO mit dem ich Turnigy Nanotech 6S 2650 (neu gekaufte Akkus) lade. Jetzt kann ich am Lader 10A einstellen, aber der regelt dann nur bis ca. 4,8A hoch. Die Akkus sind für 8C also über 21A Ladestrom freigegeben. Gut, der Lader ist halt nur 10A ausgelegt. Aber warum erhöht der den Ladestrom ab 4,8A nicht weiter obwohl ich 10A einstelle? Kennt jemand das Problem?
    Mir kommt vor, der misst irgendwas am Akku (V? OHM?) und denkt dann, er kann dem Akku nicht mehr zumuten...
    Vielleicht hat ja jemand das gleiche Problem gehabt.
    Vielen Dank!
    Mfg Kleinsi
  • Der Typ an der Drehbank
    Gesperrt
    • 05.03.2010
    • 448
    • Florian
    • Zwischen den Bergen irgendwo in Ã?sterreich
    AW: Hyperion lädt nicht mit vollem Dampf
    Weil du vermutlich an 12V Lädst und zu wenig Leistung hast?
    • grinsekater
      • 07.07.2010
      • 1917
      • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
      Was steht dir denn als Energiequelle zur verfügung?
      Peter
      [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
      [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
      • Kleinsi
        • 20.02.2002
        • 455
        • Simon
        Netzteil: 12V 20A
        Ich kann mit dem Lader 2 Akkus gleichzeitig laden. Es macht keinen Unterschied, ob ich einen Akku, oder 2 Lade, es bleibt bei den 4,8A. Auch wenn ich einen 2. Akku ebenfalls mit 4,8A an den 2. Ausgang geb.
        Also die Leistung vom Netzteil und vom Lader ist offenbar groß genug (zumindest wenn nur ein Akku geladen wird).
        • Reiner Fuchs
          Mitarbeiter Hempel KG
          • 26.09.2008
          • 2373
          • Tayfun
          • 52.042275,10.468926
          du musst im User Setup das LIPO MAX C auf 8 Stellen, dann sollte es gehen
          • grinsekater
            • 07.07.2010
            • 1917
            Wieviel Watt hat das Netzteil? Welchen Duo-Lader hast du?
            Hier mal eine Seite, da kannst du mal deine Zahlen eingeben und schauen was raus kommt Klick
            Peter
            • Kleinsi
              • 20.02.2002
              • 455
              • Simon
              Hab das Hyperion Eos 0610i-DUO 360 Watt (ca. 2,5 Jahre alt, Software V2.3 oder 2.4)
              Zuletzt geändert von Kleinsi; 06.06.2011, 22:06.
              • raptor-tom
                • 22.08.2007
                • 164
                • thomas
                • Wiehl-Reichshof-Gummersbach
                würde mal auf die Setup Einstellung im Lader schauen.
                C Rate mal höher stellen...
                Grüsse Tom
                • Reiner Fuchs
                  • 26.09.2008
                  • 2373
                  • Tayfun
                  Sagte ich schon
                  • spacebaron
                    helispecials.de
                    Hersteller Tuningteile
                    • 21.09.2005
                    • 2434
                    • Erich
                    hallole,
                    dein eingangsspannung ist zu niedrig.
                    kommt jetzt auch noch darauf an was für ein 12V netzteil.
                    ich selber habe ein 24V 20A netzteil hinten an hängen und habe am 615duo die probleme, dass wenn ich mit beiden ladestationen lade das netzteil durcheinander kommt. hintergrund ist der dass eine pulsierende ladung erfolgt und der lader das netzteil somit mit dem strom auf und abschwellen lässt.
                    grüssle
                    Zuletzt geändert von spacebaron; 06.06.2011, 22:52.
                    • Reiner Fuchs
                      • 26.09.2008
                      • 2373
                      • Tayfun
                      Zitat von spacebaron Beitrag anzeigen
                      hallole,
                      hintergrund ist der dass eine pulsierende ladung erfolgt und der lader nas netzteil somit
                      * ich verstehe nur Bahnhof
                      ich hab an meinem 615i DUO 3 auch ein 24V 20A Netztei,
                      ich kann 2x 6S 5000er mit 8.Ampere pro Pack zeitgleich laden, ohne Probleme
                      Zuletzt geändert von Reiner Fuchs; 06.06.2011, 22:55.
                      • Mikewoofer
                        Mikewoofer
                        Du brauchst ein Netzteil mit mehr Volt !
                        Hyperion Lader bringen bei 12 Volt nicht die volle Leistung !
                        Ich hab das 615i Duo 3+ und wenn ich das an 12 Volt anschliese bekomm ich auch nur 4-5 Ampere Pro Ausgang raus .
                        Betreibe ich es an meinem 24 Volt Netzteil bekomme ich die ganzen 15 Ampere Pro Ausgang
                        • Eddi E. aus G.
                          • 12.12.2003
                          • 6399
                          • Edward
                          Guten Morgen.
                          In Deinem Fall ist das Netzteil die Begrenzung, 2 x 6S mit 5 A ziehen deutlich über 20 A bei 12 V ...
                          Spannung rauf oder ein 40 A-Netzteil.
                          Grüßle
                          Eddi
                          • Kleinsi
                            • 20.02.2002
                            • 455
                            • Simon
                            Hallo!
                            Also ich kann 2x 6S 2650 mit ca. 4,8A gleichzeitig laden. Dafür reicht die Power vom Netzteil wie vom Lader auf jeden Fall aus. Wenn ich jetzt nur einen Akku lade, ist also mehr Power für den Akku da, trtzdem ladet das Gerät nur mit 4,8A.
                            An der Stromversorgung und den Watt vom Ladegerät kann es also eigentlich nicht liegen. Der Akku ist für 8C freigegen, sollte also auch noch Reserven habe...
                            Irgendeine Idee?
                            Lg Kleinsi
                              Hast du #5 schon gemacht? Oder #8 oder vielleicht sogar #9?
