dicke Backen
  • Steppo
    • 01.08.2010
    • 2056
    • Darmstadt/Dieburg
    dicke Backen
    Meine Lipos machen hin und wieder dicke backen und werden recht warm, bei höheren rpm und hartem kunstflug war einer gestern richtig dick und auch noch eine 1 stunde nach dem flug noch sehr warm!
    Ist ein Trex 550 FBL mit 600MX ... drehzahl liegt bei 2200rpm... akku: turnigy 6s 25C/35C 5000mah
    Ich will mir ein paar neue/bessere bestellen aber die alten hab ich erst seit 50 flügen und umsonst kriegt man die ja auch nicht gerade
    bin schon mit der drehzahl runter gegangen um 20% sollte ich nun auch noch einen anderen flugstil mit diesen zellen fliegen, oder sie ganz entsorgen? wäre echt schade ums geld denn bei sanfterem kunstflug blähen die sich nicht auf und werden auch nicht sonderlich heiß.
    aber wenns an tic tocs piroflips geht werden sie heiß und dick, daher mach ich das auch nurnoch in maßen. ist aber blöd wenn man nicht üben kann wegen den lipos.
    RC-Nachtflug-Blog
    Dlight - Lichtorgel
  • M4rkus
    M4rkus
    AW: dicke Backen
    Hi Steppo,
    na und was willste nun hören ?
    Die Antwort hast Du dir ja quasi schon selbst gegeben, entweder weicherer Flugstil oder neue Akkus......suchs Dir aus !
      AW: dicke Backen
      Ganz wichtig ist, dass die Vollgas-Passagen bei alten Akkus mit so wenig C immer nur recht kurz sind. Also nicht, weils grad so lustig ist, 15 Sekunden ununterbrochen Vollpitch geben oder sowas.
      • westersoft
        • 21.03.2008
        • 1040
        • Norbert
        • Düsseldorf
        AW: dicke Backen
        oder mal den max Pitch reduzieren, wenn sowas geht und dann prüfen was noch so geht ?
        T-Rex 700
        Big Foot
          AW: dicke Backen
          Und wenn man wirklich grenzwertig fliegen will, sollte man mindestens einen Junsi CellLog 8s benutzen (und zu interpretieren verstehen ) oder ein IISI kaufen.
          Also Low Cost um 20 € oder Telemetrie um 150€. Die Akkus werdens danken.
          • Stephan Lukas
            lipoblitzer.de
            Hersteller Tuningteile
            • 02.01.2008
            • 4134
            • Stephan
            • etwas östlich von Berlin...
            AW: dicke Backen
            Hallo Steppo,
            dabei ist es auch immer von Bedeutung, wie weit du die Akkus entlädst. Dick und dolle warm werden sie immer erst gegen Ende, bzw. bei relativ niedriger Spannung (unter Last).
            Wieviele Zyklen haben sie denn schon runter ?
            Grüße Stephan
            Lipoblitzer und vieles mehr
            • Steppo
              • 01.08.2010
              • 2056
              • Darmstadt/Dieburg
              AW: dicke Backen
              das sollte auch gehen, bin bei 11° auf 10 würd ich noch runter gehen, aber nicht mehr sonst wird das abfangen bei niedrigen schweren figuren nur schwerer und will ja nicht den heli schrotten
              telemetrie wäre echt super.
              werd ich mir aber zulegen. iisi fänd ich tollm, kostet halt auch wieder geld
              Zitat von Stephan Lukas Beitrag anzeigen
              Hallo Steppo,
              Grüße Stephan
              ja etwa 50 Zyklen. nach dem fliegen hatten die zellen etwa 3,5 - 3,7V unter last kann ich nicht sagen da ich NOCH keinen logger habe
              edit: ihr habt übrigens mal ein danke bekommen
              RC-Nachtflug-Blog
              Dlight - Lichtorgel
              • Steppo
                • 01.08.2010
                • 2056
                • Darmstadt/Dieburg
                AW: dicke Backen
                Zitat von M4rkus Beitrag anzeigen
                Hi Steppo,
                das heißt du würdest sie nicht gleich wegwerfen weil sie mal dicke backen hatten ?
                RC-Nachtflug-Blog
                Dlight - Lichtorgel
                • MartinSausF
                  xtremeracing.de/
                  Onlineshop
                  • 28.08.2007
                  • 754
                  • Rund um München
                  AW: dicke Backen
                  Also ich hab bei der ganzen überei von 3D-Figuren direkt übersehen, daß ich auch im Rücken- und Rückenrückwärts-Rundflug etwas üben sollte um noch präziser zu werden. Jetzt mach ich es so, daß ich wenn mir der Kopf vom rumturnen raucht, bisserl Rundflug (8ten - außen von einem weg und dann auch mal auf einen zu) in allen Lagen übe. Am besten noch schöne ßbergänge zwischen den Lagen mit halben Piroflips. Das kostet nicht viel Energie und die Akkus werden geschont und man übt trotzdem. Außerdem werden die letzten 1-2 Flüge am Flugtag immer etwas softer angegangen so als Ausklang
                  Martin
                  • Matze09
                    • 17.08.2009
                    • 2780
                    • Mathias
                    • MSV ABS Schkeuditz e.V.
                    AW: dicke Backen
                    ich fliege auch den 550iger mit verschiedenen Lipos und würde einfach weiter fliegen.
                    Einige preiswertere Lipos blähen da auch na und (blaue)
                    Ich würde mal drüber nachdenken ob 3,5 Volt nicht etwas zu niedrig sind ( nach dem Flug)
                    Mfg Mathias
                    • EcoRc
                      EcoRc
                      AW: dicke Backen
                      Ich würde auch sagen geh einfach mal mit der Zeit etwas runter um zB: 15-30 sekunden und schau dann mal nach...
                      mfg,
                      Stefan
                      • Ulf
                        Ulf
                        AW: dicke Backen
                        ich würde Dir eher einen Satz neue Akkus und den Lipoblitzer von Stephan Lukas ans Herz legen. Dann brauchst Du auch keine Telemetrie und kannst Dir statt dessen noch ein paar Akkus mehr kaufen und die alten in Rente schicken...
                        • Rambole
                          • 19.09.2009
                          • 6877
                          • Rainer
                          • Schönaich,Raum Stuttgart
                          AW: dicke Backen
                          So ein ähnliches Thema gabs vor ein paar Tagen erst......ging auch um ....noch fliegen oder nicht?
                          Ist letztendlich die eigene Entscheidung.....
                          Akku bläht sich leicht auf* - RC-Heli Community
                          Grüßle Rainer
                          • Steppo
                            • 01.08.2010
                            • 2056
                            • Darmstadt/Dieburg
                            AW: dicke Backen
                            danke!
                            RC-Nachtflug-Blog
                            Dlight - Lichtorgel
                            • Steppo
                              • 01.08.2010
                              • 2056
                              • Darmstadt/Dieburg
                              AW: dicke Backen
                              Ich hab sowas schon selbstgebaut, funktioniert prima... ist aber mehr als Rot-Grün-Blau-LED-Farbwechsler gedacht, die spannung überwacht er aber nebenbei mit...
                              fand das aber nicht hell genug um tagsüber zu fliegen, zum nachflug wars klasse. muss die platine nochmal neu überdenken mit mehr leistung für ne power-LED
                              RC-Nachtflug-Blog
                              Dlight - Lichtorgel
