Welches Ladegerät für 6S 5000 Lipos?
  • EcoRc
    EcoRc
    #46
    AW: Welches Ladegerät für 6S 5000 Lipos?
    Das Paralell Laden ansich ist kein großes Problem egal ob man kleine od. grosse Zellen mischt alte und neue.
    Das Problem ist das Anstecken aufgrund des sehr niedrigen Innenwiderstands der Akkus fliessen extrem hohe Ausgleichsströme bis alle Zellen die gleiche Spannung haben.
    Das ist weder gut für die Zellen noch gut für deine Balancerkabel..
    mfg,
    Stefan
    @scheipe: ja das Ladegerät muss dann 15A bringen..
    • ka8
      ka8
      • 12.06.2006
      • 585
      • Weilerswist
      #47
      ich persönlich finde das "Voltcraft B6 Duo 400" sehr günstig. 119€ bei Conrad.
      Wird bei verschiedenen Modellbauhändlern unter dem Label Imax vertrieben.
      Damit lade ich 2x6s mit durchschnittlich 8,3A. (200W Ladeleistung)
      Das Gerät kann allerdings nur 2x6s und nicht 2x7s bedienen, wie das Hyperion Duo oder Robbe Duo.
      Grüße - Thomas
      [FONT="Comic Sans MS"]Grü�e - Thomas[/FONT]
      • Taumel S.
        • 31.12.2008
        • 26320
        • Helfried
        • Ã?sterreich
        #48
        Zitat von Schneipe Beitrag anzeigen
        Um dann zb 5 Akkus mit 3A laden, musst du dann 15A Ladestrom haben, so das jeder Akku seine 3A bekommt.
        Ja, freilich.
        Das Problem ist das Anstecken, aufgrund des sehr niedrigen Innenwiderstands der Akkus fliessen extrem hohe Ausgleichsströme bis alle Zellen die gleiche Spannung haben.
        Darüber gibt es schon einige Threads. Es müssten die Spannungsdifferenzen schon ziemlich groß sein, dass das relevant wäre.
        • EcoRc
          EcoRc
          #49
          Wirklich ? hast du das gemessen ?
          Wenn man es nachrechet sieht das net wirklich gut aus:
          gute Zelle Ri: 0,001 Ohm 0,1 V Differenz = 50 Amp Ausgleichsstrom via Balancerkabel
          mfg,
          Stefan
          • Taumel S.
            • 31.12.2008
            • 26320
            • Helfried
            • Ã?sterreich
            #50
            Ja, mit dem Finger. Da wird nix warm.
            Das ist aber eine Michlmeierrechnung. Hat eine Zelle 0,1 Volt mehr, so sinkt deren Spannung ja sofort dramatisch, wenn man eine schwächere Zelle anhängt. ßberlege mal, bei 50 Ampere Strom, um wieviel da die Zelle einbricht! Außerdem steigt ja gleich die Spannung der anderen Zelle, also da passiert nix.
            • EcoRc
              EcoRc
              #51
              Richtig genau so wird wird der Innenwiderstand gemessen Meine Rechnung ist schon richtig.. Rechnest halt noch ein bisserl Widerstand vom Balancerkabel dazu.
              Nimm halt mal was anderes als deinen Finger zum Messen
              mfg,
              Stefan
              • ka8
                ka8
                • 12.06.2006
                • 585
                • Weilerswist
                #52
                also ein Ri vom 1mOhm inkl. Kabel hatte ich für stark untertrieben.
                Rechne mal mit min. 4mOhm. Das sind dann 12,5A.
                Das ist schon ladefreundlich gegenüber der entladeneren Zelle.
                Grüße - Thomas
