UN-A6 Plus
  • bazi
    bazi
    AW: UN-A6 Plus
    Zitat von Schimanski Beitrag anzeigen
    Also wenn da nicht die Problematik mit den evt. Zu dünnen Balancerkabeln wäre,
    müsste diese Lademethode doch eigentlich besser sein, als die konventionelle, oder?
    Was vertragen denn die üblichen Balancerkabel so an Strom?
    So ab 5A Strom werden die handwarm... mehr ist also eher nicht so gut..
    • bazi
      bazi
      AW: UN-A6 Plus
      Zitat von wzflieger Beitrag anzeigen
      Also ich bin auch hoch zufrieden mit dem Lader. Er hält seine Wert auch auf Dauer optimal ein (auf +- 5mV). Ich lade daran ein paar 1s Tigers für den Blade 120 SR und zwei Turnigy 3s für den 450er. Netterweise kann man die Akkus einfach ohne Probleme und Sorgen anstecken, solange ausreichend Anschlüsse übrig sind (also 6x1S, 3x2S, 2x3S, aber auch 1x4S und 2x1S etc). Die potentialfreien Ausgänge machen es möglich. Gekauft habe ich in HK für umgerechnet 60,- EUR. Hier ist das Teil leider nur schwer und relativ teuer zu bekommen.
      Wer 6s 6Ah mit 4C laden möchte ist hier aber einfach komplett falsch. Die Stärke des Geräts ist die unabhängige schonende Ladung der einzelnen Zellen, nicht die 4-8C Ladung starker Akkupacks.
      Auch ganz gut ist der Lader, wenn die Akkus das triften anfangen, mit dem Lader hat man immer noch brauchbare Ladezeiten, und ich denke die Akkus halten auch irgend wie länger, aber das ist eher mein Gefühl...
      cu uwe
      • dingo
        dingo
        AW: UN-A6 Plus
        Hallo!
        Der Lader wäre für mich optimal, weil ich oft mehrere kleine Lipos zugleich laden möchte. Ich sehe da aber noch ein Problem: Lipos müssen nach dem CCCV Verfahren geladen werden (also erst mit konstantem Strom, und dann gegen Ende der Ladung mit konstanter Spannung und langsam auf fast Null abnehmendem Strom. Dieser Hinweis fehlt in der Beschreibung des Laders (oder habe ich da was übersehen?).
        Macht der kein CCCV, so wäre er für Lipos nicht zulässig, und im Falle eines Brandes etc. keine Versicherung. Weiß da Jemand was genaueres bezüglich der technischen Daten?
        Gruß, Peter
          AW: UN-A6 Plus
          Das halte ich für undenkbar!
          • pogo80
            pogo80
            AW: UN-A6 Plus
            Hallo zusammen!
            Intressiere mich auch für den Lader und hab das Ladegerät nach langer suche auch gefunden allerdings in 2 Ausführungen.
            8A UN-A6 2S-6S LiPo Battery Balance Charger--RC-Fans--Welcome to RC-FANS88 RC MODEL SHOP
            UN-A6 1-6S High Precision Cut-off Voltage Programmable & System Voltage Adjustable Balance Charger--RC-Fans--Welcome to RC-FANS88 RC MODEL SHOP
            könnte mich vieleicht jemand aufklären welches das richtige bzw. das bessere ist da ich auf diesem gebiet recht neu bin.
            Gruß Andreas und danke im vorraus
            • Schimanski
              Schimanski
              AW: UN-A6 Plus
              Ich denke mal das ist ein und dasselbe mit unterschiedlichem Gehäuse.
              • pogo80
                pogo80
                AW: UN-A6 Plus
                Das hab ich mir auch gedacht würd aber den unterschiedlichen Preis nicht erklären.
                • elmar
                  elmar
                  AW: UN-A6 Plus
                  Zitat von dingo Beitrag anzeigen
                  Hallo!
                  Hallo Peter,
                  das steht vermutlich nicht drin, weil das für einen LiPo Lader der Standard ist. Natürlich begrenzt der UN-A6 den Ladestrom (etwas weniger genau) und die Spannung (recht genau). Das führt dann in der Folge zur CC/CV Ladung. Es gibt für die 6 Kanäle _eine_ einstellbare Spanungsgrenze und _eine_ einstellbare Stromgrenze. Solange der Akku unter der Spannungsgrenze ist, wird mit dem eingestellten Strom geladen. Dabei hält der Lader natürlich die Spannungsgrenze exakt ein (bei mir auf +- 5mV). Die Regelung passiert unabhängig auf jedem der Kanäle. Für Ladeströme bis 5A und Akkus bis 6S gibt es meiner Meinung nach gerade keinen besseren Lader.
                  • elmar
                    elmar
                    AW: UN-A6 Plus
                    Der teurere Lader scheint noch einen 3,85V Modus zu haben. Den Modus hat mein Plus nicht mehr. Dafür ein paar undokumentierte Modi - was auch immer diese machen. Lustigerweise ist meine Anleitung auch vom silberenen Gerät. Ich würde den (neueren?) UN-A6 Plus nehmen, zumal er auch noch weniger kostet.
                    • dingo
                      dingo
                      AW: UN-A6 Plus
                      Hallo wzflieger!
                      Das ist ja gerade das unzulässige Problem!?
                      Bei allen CC/CV Ladern, die ich besitze, wird der Lipo nur bis zu einer gewissen Sapnnung deutlich unter der eingestellten Endspannung mit dem konstanten Strom geladen, für den Rest der Ladezeit wird der Strom dann langsam mit der ansteigenden Spannung am Lipo heruntergeregelt, und ist dann beim Erreichen der eingestellten Endspannung praktisch Null.
                      Gruß, Peter
                        AW: UN-A6 Plus
                        Nein, gewöhnlich wird volle Power bis z.B. 4,20 Volt geladen, danach nur mehr mit so viel Strom, dass die 4,20 Volt nicht über- oder unterschritten werden.
                        Allerdings ergeben sich oft tatsächlich kräftigere Differenzen zwischen Anzeigedisplay von der Gesamtspannung, von der summierten Einzelzellspannung, der echten Spannung und vom Lader geloggten Werten, was einem schon manchmal Rätsel aufgibt.
                        • dingo
                          dingo
                          AW: UN-A6 Plus
                          Vielen Dank! Ja, es gibt in der Tat ein Verfahren, dass bis zur Endspannung mit konstantem Strom lädt, und dann noch einige Zeit bei konstanter Spannung mit sinkendem Strom weiter lädt, bis ein voreingestellter kleiner Strom unterschritten wird.
                          Gruß, Peter
                          • pogo80
                            pogo80
                            AW: UN-A6 Plus
                            Der 3,85 V Modus ist zum einlagern wenn ich die lipos länger nicht benutze?
                            • dingo
                              dingo
                              AW: UN-A6 Plus
                              Jawohl, so ist es!
                              Ich entlade die Lipos beim Fliegen immer nur auf ca. 3,7 Volt, dann kann ich sie auch längere Zeit liegen lassen. Geladen wir dann zeitnah vor den beabsichtigten Flügen.
                              • pogo80
                                pogo80
                                AW: UN-A6 Plus
                                Also würde diese funktion durchaus sinn machen wenn ich nicht die möglichkeit habe meine Akkus bis zu einer festgelegten Spannung leer zu fliegen.
