Goldkontaktstecker für Akkus
  • *Wolle*
    *Wolle*
    Was für Goldis sind für 12s 4500mah am besten
    Kurz oder lange ?
    5,5mm oder 6 mm?
    mit 8 oder 6 bins am Goldie-stecker
    Was haltet ihr von diesen Steckern?
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=5281
    Gruß Wolle
  • PeterLustich
    CopterFactory
    Teampilot
    • 08.09.2009
    • 2586
    • Timo
    AW: Goldkontaktstecker für Akkus
    Diese Frage wurde hier shcon öfter gestellt und es wird im Grunde auch immer das gleiche geantwortet. Ich und alle Fliegerkollegen bei uns an den Plätzen bis auf ein oder zwei, fliegen alle 4 mm Goldis in ihren Helis. Egal ob 6S, 8S, 10S oder 12S. Ich nutze sie an 12S 4000ern mit 30C und einige Kollegen in ihren 700er Rexen an 12S 40C 5000ern. Bislang ist hier noch nie etwas mit den 4 mm Goldis schiefgegangen.
    • Kafka
      • 23.04.2009
      • 1007
      • Markus
      • MFI-Neudorf
      ich hab bei meinen Helis (500er, 700er) 5,5er Goldies von Hobbyking.
      Im großen und ganzen sind die vom Hobbyking nicht schlecht. Nur hab ich bei der letzten Bestellung Stecker bekommen die vom Durchmesser etwas kleiner sind bzw. nach hinten konisch sind und nicht wirklich gut halten, so das ich diese nicht verwenden werde.
      Vielleicht hab ich beim nächsten mal wieder mehr Glück.
      MfG
      Kafka
      • ralfk.7162
        • 17.09.2008
        • 1453
        • Ralf
        • Salach fast vor der Haustüre
        Ich habe zb nur 5,5 Goldis weil die zum Löten einfach "besser" sind wie die kleinen . Wenn der Kabel Querschnitt za 2,5 Quadrat ist, sind die 5,5 aufwärts einfach besser zum löten, und du hast bei großen Stromspitzen luft nach oben.
        Ich persönlich würde bei 10 S / 12 S die 5,5 oder etwas größer nehmen. Wenn jemand richtig rumbolzt mit 10 / 12 S werden die Stecker schon mächtig heiss .
        Mfg R
        [FONT="Comic Sans MS"]Nichts ist so beständig , wie die Fassade die wir zeigen.[/FONT]
        • don_king
          • 23.11.2009
          • 2743
          Es gibt zwei verschiedene 5,5mm Stecker bei Hobbyking.
          Die mit der Produkt ID: KG55001 sind ziemlich schlecht verarbeitet.
          Die mit der Produkt ID: AM-1005 sind wesentlich besser, die verwende ich aktuell...
          • PeterLustich
            CopterFactory
            Teampilot
            • 08.09.2009
            • 2586
            • Timo
            Zitat von ralfk.7162 Beitrag anzeigen
            ...werden die Stecker schon mächtig heiss .
            Bei uns an den Plätzen hat es noch keiner geschafft nach dem Flug mit erwärmten Goldis zu landen, egal wie hart reingelangt wurde und wie gesagt sind hier bis auf ein oder zwei Leute alle mit den 4 mm Goldies unterwegs. Ich habe meine 4 mm Goldies auch noch nie warm bekommen. Selbst bei einem Fliegerkollegen der mit nem 700er Rex unterwegs ist mit 2300-2400 rpm, 12S 5000er 40C und geloggten max. 150A und 6,8 kw sind die 4 mm Goldies nach dem Flug wie immer eiskalt gewesen.
              Hier mal die wohl zur Zeit besten Stecker was Preis-Leistung angeht.
              Verwenden sie selber und sind sehr zufrieden damit.
              • *Wolle*
                *Wolle*
                Was ist eigentlich besser?
                Die Stecker mit 4, 6 oder 8 Lamellen?
                Gruß wolle
                • Baxxoman
                  • 14.08.2007
                  • 177
                  • Axel
                  • Nähe Celle
                  habe vor langer Zeit an 4- und 6mm Goldies mal eine Temperaturmessung unter Belastung im Labor gemacht.
                  Ergebnis siehe hier => klick
                  Meiner Meinung nach sind Lamellenstekcer besser, weil die Vorspannung der Kontakte länger erhalten bleibt.
                  Habe schon selbst gesehen, wie sich eine Steckverbindung mit geschlitzeten Stekcern bei leichtem 3D-Flug selbst "entsteckt" hat.
                  Grüße Axel
                  Zuletzt geändert von Baxxoman; 25.04.2011, 08:55.
                  Logo 14: Tango 45-07, 10s, VStabi
                  Logo 600: Align 700MX,10s, VStabi
                  Blade 130X
                  • Andreas Perzl
                    VIRA
                    • 27.09.2009
                    • 3068
                    • Rgbg
                    Kurz oder lange ?
                    5,5mm oder 6 mm?
                    Gruß Wolle
                    Hab genau die für die 6S Akkus und den Regler im 550er. Kann echt nicht meckern!
                    Werden nicht warm, halten gut: voll zufrieden! Hab schon wieder welche geordert
                    Geht man bei 12s nicht eher Richtung 8mm?
                    Mfg,
                    Andi
                    Zuletzt geändert von Andreas Perzl; 25.04.2011, 08:57.
                      Zitat von Baxxoman Beitrag anzeigen
                      Grüße Axel
                      Also die MP bekommst du nicht so einfach getrennt.
                      Schau dir mal die Tests an bezüglich Leistung:
                      • Monzta
                        • 17.10.2007
                        • 2534
                        • Andre
                        • 55469 Simmern
                        also ich benutze auch nur noch 4mm Goldies. Auch bei meinen 12S im Logo. Hatte einmal 6mm Goldies verwendet und mein 90er Heli ist runter gekommen, weil sich die Steckverbindung gelöst hatte. Ergebnis Mechanik Reif für die Tonne. Seitdem verwende ich nur noch 4mm Goldies.
                        Gruß Andre
                        Specter 700 NME / Kraken 580 Nitro / Nimbus 550 / Logo 200
                        • stefston
                          • 06.11.2008
                          • 410
                          Das merkst du nur nicht, weil die genauso schnell wieder kalt werden. Ich hatte schonmal einen ausgelöteten 4mm Stecker am 12S A123 Pack. Ich persönlich würde ab 700er keine 4mm Stecker mehr verwenden, wenn ich mehr als Achten fliegen wollte.
                          Stefan
                          • strooper
                            • 20.08.2007
                            • 120
                            • Björn
                            • MFC-Bersenbrück, Niedersachsen
                            Gruß Andre
                            die Begründung verstehe ich nicht! Dann waren es einfach schlechte 6mm Stecker und Kupplung! Ich nutze die 6mm von LMT und kann sie uneingeschränkt weiterempfehlen!
                            Geringer Widerstand und Ruhe bis zu den errechneten 250 A!
                            MfG
                            Björn
                            Logo500SE, TDR und Logo 800 Xxtreme mit V-Bar 5.3, T-Rex250SE mit Beastx, MCPX
                            • Digi
                              SB-Metallgestaltung
                              Supporter
                              • 08.06.2002
                              • 668
                              • Helmut
                              http://www.rc-raceboats.de/shop/lng/...se-mp-jet.html
                              ich benutze die gleichen wie Michael.
                              Helmut
                              Helmut
