Habe ein Problem beim Laden der folgenden Akkus:
Der E-flite hat 120mAh, die Hyperons 180 und 240 mAh. Habe alle Lipos auf die roten BEC Stecker ungelötet.
Das Problem ist, meine Ladegrät Iintelli bipower special kann NUR in 50mAh Schritten Laden. Das heißt ich kann keine 120, 180 und 240mAh einstellen.
Das nächste beim 120er Eflite währen 100mAh, beim 180er --> 200mAh und beim 240er 250mAh einzustellen. KEIN Akku hat einen Balancer, nur + und -
Würde es gehen, das Ladegrät auf die nähste mAh Stufe einzustellen und zu laden. Wie gesagt, kein Balancer an den Akkus. Normal schaltet das Ladegerät ja ab wenn der Lipo auf 7,4V ist. Sofern dürfte es doch nichts ausmachen z.B 30 mAh mehr oder weniger einzustellen oder
Wie ladet ihr eure Lipos die ca. die gleichen mAh aufweisen wie meine ?? Kann man eure Ladegeräte in 10mAh - Stufen einstellen??
MfG Armin
...und bei einer Zelle brauch man auch keinen Balancer, denn welche ZELLEN will man denn angleichen?
Aber danke für die Info. Ich stelle mal lieber für alle 3 Lipos 0,1A ein.
Laden werde ich mit 0,1A. Hoffe es ist jetz ein wenig klarer
