Restkapazität bei Lipos
  • elroy
    • 20.08.2007
    • 622
    • Tirol
    Wie leer fliegt Ihr Eure Akkus??
    Danke
  • stefan2311
    • 05.10.2009
    • 647
    • Goldboden
    AW: Restkapazität bei Lipos
    Such doch mal, gibt schon viele Threads drüber.
    20% hat sich als ganz sinnvoll ergeben.
    Allerdings ist nicht die Kapazität wichtig, sondern die Spannung unter Last. So lange die Spannung im grünen Bereich ist, kannst du theoretisch auch schadlos 100% aus dem Akku ziehen.
    • Erzgebirger
      • 26.11.2009
      • 163
      • Matthias
      • Schwarzenberg
      Hallo zusammen.
      MIch muß mich hier auch mal mit einschalten, weil sehr interessante Frage...
      @stefan2311
      Ich selbst fliege mit LiPo-Wächter. Wie hoch muß denn die Zellenspannung unter Last mindestens noch sein? Akkus sind Turnigy 5800, 30C, 6s im Rex 600
      Vielen Dank!
      T-Rex450, T-Rex600ESP+Spirit, Extra300, RoyalPro9 2G4
      • Celetus
        • 04.06.2010
        • 371
        Also soviel ich weiss liegt diese bei 2.9V pro zelle ab dort nimmt sie nur noch schaden.
        Gruss Peter
        • Derroylo
          • 11.08.2009
          • 1550
          • Carsten
          • Lingen / Wachendorf
          bei 2,9V ist die Zelle doch schon fast tod..3,6V-3,7V sollten se liegen
          T-Rex 470, T-Rex 700, Aurora 9x
          MFC-Lingen
          • stefan2311
            • 05.10.2009
            • 647
            • Goldboden
            Genau kann ich das auch nicht beantworten.
            2,9 halte ich auch für sehr kritisch. 3,6 bis 3,7 sind eigentlich zuviel, da ist noch genug im Akku drin.
            Achtung: Wir reden von der Spannung unter Last! Ich denke 3,2 - 3,3 dürften hinkommen.
            ~3,7 haben meine nach dem Fliegen, im Leerlauf ohne Last
            Da ich auch keine Telemetrie im Einsatz habe, fliege ich derzeit auch nach Timer und 20% Regel.
            Grüße,
            Stefan
            • gonyo
              gonyo
              Woher hast denn DAS **??
              Menes Wissens sind das 3 Volt. Unter Last ist das natürlich gleich mal erreicht.
              Daher eben immer ca 20% drinne lasse
              Peter
              • Hagen
                • 12.11.2010
                • 1200
                • Hagen
                • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
                Aber nicht unter Last....
                Die meisten Regler haben eine eingebaute Lipo ßberwachung bei 3,3 V pro Zelle unter Last, das sollte reichen, um zu landen.......und der Lipo sollte hierbei auch keinen bleibenden Schaden davon tragen, es sei denn, man braucht weitere 2 min , um zu landen...
                570S, TDR I, TDR II, TDF
                • DIGITDUCK
                  DIGITDUCK
                  Bis zum letzen Tropfen
                  Spass beiseite, die 20% Regel hat sich bisher wirklich gut bewährt.....hab mich aber Heute nicht dran gehalten....6 mal 12S Akkus verflogen und 4 mal 6S Akkus ( meine allerersten RHINO fast zwei Jahre alt, leer gesaugt, wie ich schon schrieb : bis zum letzten Tropfen das ganze ohne nachladen...
                  • Jense
                    Jense
                    Genau.
                    Und wenn du einen guten regler hast, kannst dem auch sagen wann er
                    (SOFT) abschalten soll.
                    Aber besser ist es gar nicht so weit kommen zu lassen.
                    Ist mir bis jetzt noch nicht passiert, da ich mich an die 20% restkapa halte.
                    • JensLein
                      JensLein
                      Hallo Leute,
                      richtig ist schon mal, dass die Spannung unter Last nicht unter 3,0 Volt sinken darf!
                      Nur halb richtig ist, dass ein Regler durch Abschaltprogrammierung den Lipotod durch tiefentladen verhindert!
                      Ein guter Regler kann so programmiert werden, dass er zwar bei einer programmierten definierten Spannung abschaltet oder besser noch die Drehzahl nur runterregelt, um eine Landung noch möglich zu machen, aber er arbeitet mit der Gesamtspannung aus allen Zellen, denn nur diese hat er zur Verfügung und errechnet einen Schnitt aus allen Zellen, die er einprogrammiert bekam und überwacht dabei aber nicht die einzelnen Zellen. Kann er ja auch nicht, sonst müsste er an den Balancerkabeln angeschlossen sein, nicht war!
                      Bei einem guten Lipo sollte das trotzdem kein Problem sein, nur wenn bei einem qualitativ schlechteren oder einem älteren Lipo die Zellen mit abnehmender Spannung weiter als normal auseinanderdriften, dann wird zwar bei erreichen der programmierten Gesamtspannung, also dem errechneten Schnitt aller Zellen z.B. runtergeregelt, aber für die Zellen, die sowieso schon nach unten weggedriftet sind kommt dann jede Hilfe zu spät, wenn die unter Last unter die 3,0Volt-Grenze gezogen wurden!
                      Also eine Spannungsüberwachung ist auf jeden Fall die bessere Lösung als die alte Methode mit der Geschichte 20% Restkapazität, bestenfalls natürlich eine Einzelzellenüberwachung, wo die Mess-Sensoren dann logischerweise an den jeweiligen Balancersteckern der Lipos angeschlossen werden müssen!
                      Jetzt geht´s aber ab ins Bett,
                      Gruß Jens
                      • garth
                        • 17.11.2009
                        • 2631
                        • Helmut
                        Im Prinzip stimme ich Stefan zu.
                        Die Frage "wie leer fliegen" muß man differenzieren.
                        => Was ist denn der Grund um nicht 100% raus zu ziehen ?
                        1. Die einzellne Zelle darf nicht unter 2,5 V fallen.( Schaden bei 2,9V ist Unsinn)
                        2. Bei Gesammtspannungsüberwachung oder fliegen nach Zeit muß die Gesamtspannung, und damit die Entladetiefe, so gewählt werden daß keinesfalls die 2,5 an irgend einer Zelle unterschritten werden.
                        Hier hat sich die 20% Regel bewährt.
                        Eben diese Erkenntnis hatte ich schon vor ner Weile. als ich ne Einzelzhellenüberwachung installiert hab. ( Auch hier im Forum schon beschrieben - wie Stefan schon geschrieben hat - einfach mal suchen)
                        Ich fliege daher mit Einzelzellen-ßberwachung auf ca. 8% leer, was mir so 20-30s Reserve zum Landen läßt. Meine Schwelle liegt bei 3,2V für die alten Packs, und 3,45 für die neunen Nanos. ( Für die sind die üblichen 3,3V viel zu niedrig, da sind die bei 3%)
                        Der Effekt ist eine um durchschnittlich 20%, längere manchmal auch doppelt so lange Flugzeit ( Wenn ich einfach nur rumfliegen will), einfach weil ich genau den "Endpunkt" mitgeteilt bekomme. So können es beim 500er auch mal 12Min. werden, statt 6 beim "turnen".
                        Im Moment baue ich an der passenden Telemetrie mittels FrySky Modulen.
                        • seijoscha
                          seijoscha
                          Ich lasse immer ca.30% Rest drin !
                          Mit Lipowatch kann dann die Einzellenspannung ßberwachung eingestellt werden .
                          • Stephan Lukas
                            lipoblitzer.de
                            Hersteller Tuningteile
                            • 02.01.2008
                            • 4134
                            • Stephan
                            • etwas östlich von Berlin...
                            2,5V geht absolut nicht, das wäre fatal, da dann die Spannung schon absolut senkrecht fällt...
                            Unter 3,2-3,3V sollte beim Fliegen einfach nicht sein, Der Akku wird selbst da schon recht warm . Auch driften die Zellen da schon weiter auseinander. Bis zu einer Spannung von 3,5...3,6V je Zelle liegen die Zellen noch sehr dicht beieinander, sodass dort auch noch keine Einzelzellenüberwachung nötig ist.
                            Wichtig ist auch, die Spannung während des Fluges zu überwachen. Eine Messung nach dem Flug sagt nichts zur Spannung unter Last aus...
                            Das bezieht sich auf neue Akkus, da ist das so auch normal, auch bei den "nicht-Nanos". Es ist aber für den Akku absolut ungefährlich, da nur die minimale Spannung für die Lebensdauer wichtig ist ,
                            Grüße Stephan
                            Lipoblitzer und vieles mehr
                            • Thunderkoeppi
                              • 12.06.2010
                              • 589
                              • Birkenwerder landkeis Oberhavel
                              hi
                              Ich versuche immer ca20-30 % drin zu lassen
                              und dann werden sie zu hause mit 0,5-1c geladen
                              Die bekommen immer ne Streichel Kuhr
                              der älteste akku hat jetzt ca 110 Zyklen drauf und funst noch ,ich staune auch
                              GruÃ? Martin :)
