mit Schulze Next II 14-350 12S Turnigy überladen !
  • joachim68
    joachim68
    AW: mit Schulze Next II 14-350 12S Turnigy überladen !
    Zitat von Mark Beitrag anzeigen
    @Joachim68
    Ist nen "Insider" :-)) Acrobatflyer weis das zu verstehen :-))
    Also... Keine sorgen machen... Wir haben uns alle lieb :-))
    Mark
    Leider werden wirklich in letzter Zeit viele interessante und wichtige Themen sinnlos und provokant gespamt.
    Zuletzt geändert von Gast; 09.04.2011, 10:51.
    • Acrobatflyer
      Acrobatflyer
      Zitat von joachim68 Beitrag anzeigen
      Hoffentlich habe ich da was falsch verstanden, da sich das ja an unterste Schublade liest.
      Hallo Joachim,
      danke für dein Einsatz.....
      Ja, der Mark ist für seine Gemeinheiten bekannt
      fliegen öfters zusammen, da ist er auch gemein zu uns allen
      ne ist schon OK
      • scheich
        • 03.07.2007
        • 3957
        • Ugur
        • Aschaffenburg
        Zitat von Acrobatflyer Beitrag anzeigen
        Hey Scheich was vermutest mit dem Balancerkabel ?
        der mit der def. Zelle, das war auch der Pack der die verlängerten Balacerkabel dran hatte....
        Wenn du den Pack jetzt schon von seinem Schrumpfschlauch erlöst hast kontrolliere/klingel mal die Balancerkabel mit einem Multimeter durch.
        Evtl. irgendwo aufgeschürft durch den Schrumpfschlauch oder Kabelbruch oder Balancer Verlängdrung wackler etc. pp.
        Aber selbst dann,hey das ist Schulze und nicht Turnigy,müsste der Lader sofort die Verbindung kappen und den Ladevorgang abbrechen.
        Kann ja nicht sein dass 1 Zelle tot ist,warum auch immer,und der Lader läd munter weiter.
        MZ 24 Hott
        • Acrobatflyer
          Acrobatflyer
          Mit "Menge" sind bei Schulze aber die Amperestunden gemeint, nicht die Ampere!
          Bedienungsfehler?
          also ich kann an meinem Ladestrom und die Menge einstellen
          Strom war auf 4A also 1C
          und Menge war auf 4000mAH
          wie auch immer, er muss trotzdem immer er die Spannung der Zellen unter Ausicht haben, unabhängig was man für Menge einstellt
          • DJBlue
            • 12.08.2010
            • 3330
            • Thilo
            • Kempten und Umgebung
            Hatte mal das Kabel zwischen Ladegerät und Adapterplatine gewechselt. Ich Inteligenzbestie hatte statt für 6S nur das Kabel für 5S genommen und wollte aber 6S laden.
            15min. Fehlersuche und das Ende vom Lied war: Schulze Ladegeräte beginnen einfach nicht das Laden wenn die Zellenzahl nicht stimmt. (6S eingestellt aber wg. dem Kabel nur 5S erkannt, trotz 22,2V)
            DJBlue´s Wix-Page
            • Acrobatflyer
              Acrobatflyer
              äääähhhh, der hat schon angefangen, aber nicht mehr aufgehört zu laden.....
              Das mit dem nicht starten war doch der Fred mit dem "Lagermodus" der nicht starten wollte
              bist im falschen Fred ?
              trotzdem Danke mal für die Tips
              Meine Theorie ist obwohl ich von Lipos chemisch keine Ahnung habe dass eventuell der Ladevorgang beendet war und danach die eine Zelle hops gegangen ist, dabei eine höhere Spannung entstanden ist bzw. die Ampere sich in die anderen Zellen gepresst hat , witzige Therorie, gell
              • kuki
                • 30.07.2001
                • 374
                • Franz
                • AT/ Linz
                ich hab da eine andere Theorie:
                der Schulze Lader fängt im Automatik balancer modus erst in der Endphase der Ladung mit dem Balancevorgang an, das würde dann bedeuten, dass der Lader in der ersten Phase nur auf die Gesamtspannung der Zellen schaut und nicht auf die Einzelspannungen...
                Wenn manuell balanciert wird greift der Balancer aktiv von Anfang an in die Zellenspannung ein, der Ladevorgang dauert dann ein wenig länger.
                Wenn also eine Zelle in der Mitte des Ladevorganges abgesackt ist dann war es ein Fehler vom Lader (Zellenspannung nicht erkannt, Abschaltung nich aktiviert)
                Ein Flugkollege hatte so etwas auch mal mit einem Schulze Next 1, da ging der Akku aber hoch und es brannte ganz schön unter der Motorhaube.
                mfg
                Franz
                Logo 690 SX V2
                Vbar NEO
                Vbar Control
                • DJBlue
                  • 12.08.2010
                  • 3330
                  • Thilo
                  Das stimmt nicht, ab glaub V1.22 sieht man in jeder Ladephase die einzelnen Zellen die balciert werden am Display invertiert leuchten.
                  DJBlue´s Wix-Page
