mit Schulze Next II 14-350 12S Turnigy überladen !
  • Acrobatflyer
    Acrobatflyer
    also, habe vor ca. 6 Monaten 4 Stück der 4000 6S Turnigy beim Hobbykönig gekauft
    hatte sie damals auf Vorrat gekauft...
    Nun neulich zum 12S Pack gelötet und geladen, soweit alles normal
    Dann im Shark beide Stangen geflogen
    Abends dann eine Stange an den Schulz Lader gehangen und anderes im Haus gemacht (mit Balancer)
    Als ich zurück kam meinte der Lader "Beendet duch Menge"
    Beim Prüfen der Zellenspannung dann der Schreck
    Eine Zelle Zeigte 0 Volt, die anderen so um die 4,35 , 4,37 etc.
    Als ich den Pack dann in 2 6S trennte und den Schrumpschlauch entfernte konnnte man es riechen und die hinterste Zelle entfaltete ihren dicken Bauch beim entfernen des Schrumpfschl.
    Nun stellt sich die Frage warum hat der Schulz überladen ?
    oder kann es technisch sein dass nach dem beenden des Ladevorganges die defekte Zelle die hops ging die restlichen irgendwie vollpumpte ?
    Die FW des Laders war zu dem Zeitpunkt 1.18
    Vorher hatte ich ca. 50 Ladungen 12s 5000 Sticks gemacht alles ohne Auffälligkeiten...
    Waren nach dem 6 Monaten schlummern der Shark direkt zuviel zum erwecken ?
    hätt ich erst mal 1-2 mal sanft leerfliegen sollen ?
    Ist mein erster Turnigy Pack der ßrger machte
    Auf jeden Fall jetzt mal 10 Stück der Nano-Tech Turnigy bestellt
    Der andere 12S 4000 übrigens ganz normal
    Jemand ne Idee?
  • scheich
    • 03.07.2007
    • 3957
    • Ugur
    • Aschaffenburg
    AW: mit Schulze Next II 14-350 12S Turnigy überladen !
    Das kann nicht sein,die Zellen sind ja in Reihe und nicht paralell geschaltet.
    Das Schulze hat einen internen Balancer oder?
    Da hätte der Lader von Anfang an schon zicken müssen dass die eine Zelle tot ist.
    ßberprüfe mal die Balancerkabel,besonders die von der defekten Zelle.
    Gruss Scheich
    MZ 24 Hott
    • thomas1130
      Admin
      • 26.11.2007
      • 25912
      • Österreich
      Also das mit dem ßberladen kann ich mir beim Schulze nur ganz schwer vorstellen..
      Aber lies doch das Log vom Schulze aus - da steht alles ganz genau drinnen?!?
      Thomas
      Stay hungry. Stay foolish.
        Als ich zurück kam meinte der Lader "Beendet durch Menge"
        Wieviel hast ihm denn eingestellt?
        • Acrobatflyer
          Acrobatflyer
          Thomas
          denke ist weg, da ich FW update machte
          • Acrobatflyer
            Acrobatflyer
            Eingestellt auf 4Ampere
            der Schulze hat die meine anderen 12S 5000 Packs lt. Anzeige jedoch immer mit so ca. 3,7 A geladen, obwohl ich 5A einstellte
            sollte ja bei einem 50 Volt Pack so ca. 7A können, oder ?
            sollte er nicht die Leistung der 2 Kanäle intern brücken können ?
              Mit "Menge" sind bei Schulze aber die Amperestunden gemeint, nicht die Ampere!
              Bedienungsfehler?
              • Acrobatflyer
                Acrobatflyer
                Gruss Scheich
                Hey Scheich was vermutest mit dem Balancerkabel ?
                der mit der def. Zelle, das war auch der Pack der die verlängerten Balacerkabel dran hatte....
                • augur
                  • 22.03.2009
                  • 2340
                  • Nils
                  • FTG Borstel-Hohenraden
                  Hi.
                  Wenn du so ein Problem hast, schreib es der Schulze Hotline. (aber die kann ohne Logs nichts genaues machen, wissen ja nicht was passiert ist)
                  Aber, wenn dir eine Zelle während des Ladens auf 0 gegangen ist, kann man bestimmt eine Schutzfunktion einbauen, welche bei so etwas mit dem Laden aufhört. Der Akku ist zwar kaputt (war er vielleicht ja auch schon vorher), aber das Haus brennt nicht ab.
                  Aktuell hatte ich übrigens so ein Problem mit meinem Sender LiPo mit interner Elektronik. Der Lader schaltet immer auf 3S um und überlädt dann, obwohl es ein 2S Akku ist. Habe nun hingeschrieben und sie wollen sich was überlegen. Kann ja nicht sein, dass der Lader selber es "besser weiß" und einfach die Zellenzahl umschaltet. Muss man derzeit wirklich drauf achten (wenn der interne Balancer nicht genutzt wird!).
                  Viele Grüße,
                  Nils
                  SoxoS rocks! :-)
                    Nein, das kann bei Schulze nicht sein. Leider geht der Threadersteller nicht drauf ein, auf wieviel Ah er die Lademenge begrenzt hat. Diese ist nämlich eine wesentliche Schutzfunktion bei Schulze, obwohl sie eher für NiMh-Akkus gedacht ist, bei denen die Ladeabschaltung öfters versagt, wenn sie schlecht gepflegt sind.
                    • Mark
                      Mark
                      mal ne Frage an die anderen hier:
                      was benutz Ihr für 12S Lader (mit integriertem banlancer) ?
                      Ich selber verwende einen ULTRA DUO 45, was aber auch nicht so der Hit ist (gibt nen Ellenlangen threat hier im Forum)
                      Und zu deinem Problem @ Acrobatflyer :
                      Mark
                      • joachim68
                        joachim68
                        Erst Offtopic ...
                        ... und dann noch den Threadsteller verhöhnen!
                        Hoffentlich habe ich da was falsch verstanden, da sich das ja an unterste Schublade liest.
                        • DJBlue
                          • 12.08.2010
                          • 3330
                          • Thilo
                          • Kempten und Umgebung
                          Wenn während dem Laden sich eine Zelle verabschiedet oder das Balancerkabel nen Wackler hat oder oder oder, dann schaltet das Schulze NextII sofort ab.
                          Grund wird wohl die zu hoch erkannte Gesamtspannung zu erkannten Zellenzahl sein.
                          Selbst wenn man einen defekten Lipo oder einen Lipo mit ner Zelle von 2V anklemmt, dann "mault" das Gerät schon.
                          Kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen dass das Schulze deine Lipos kaputt gemacht hat....
                          DJBlue´s Wix-Page
                          • joachim68
                            joachim68
                            Was mich verwundert, das nicht von Haus aus eine Fehlermeldung gekommen ist.
                            Hatte noch keinen Lader in den Finger bei welchen der Lader mit dem Ladeprogramm angefangen hat, wenn man den Balencerstecker um einen Pin verschoben angesteckt hat, oder eine Zelle massive Unterspannung hatte.
                            Es kam immer wieder zu einer Fehlermeldung!
                            Auch wenn eine Zelle nachhinken sollte, dürfte das Programm nie über 4,2V pro Zelle (+/-, kommt darauf an wie fein/gut das Gerät kalibriert ist) rausladen.
                            Normal hat man dann das Phänomen, das der Ladestrom auf fast Null zurückgeht und der Lader "endlos Balanciert.
                            Da der Schulze aber nicht bloß umschichtet, sondern aktiv die einzelnen Zellen über das Balancerkabel ladet, hätte unter normalen Umständen das sowieso nicht passieren dürfen, das er bei einer kaputten Zelle die Gesamtspannung auf die restlichen 11 Zellen aufteilt.
                            Ich persönlich würde den Lader mal zu Schulze schicken um ihn zu überprüfen zu lassen.
                            Ist ja "Billiglader"
                            • Mark
                              Mark
                              @Joachim68
                              Ist nen "Insider" :-)) Acrobatflyer weis das zu verstehen :-))
                              Also... Keine sorgen machen... Wir haben uns alle lieb :-))
                              Mark
