je 1C: P=U*I=(2*6*4,2V)*10A=504W
Hyperion 720i SUPER DUO 3 Brauche Hilfe beim einstellen der Werte
AW: Hyperion 720i SUPER DUO 3 Brauche Hilfe beim einstellen der Werte
(2x6x4,2V)x5A=252W ... wenn du mit 10A lädtst ist es eine 2C-Ladung.2x 6S mi je 5000mAh:
je 1C: P=U*I=(2*6*4,2V)*10A=504W>>>>>>>> Alex <<<<<<<<
Hi Leute...
Auch ich hab das Hyperion duo und hab das Ding, dass ich wenn ich den Store Modus anwerfe, die Akkus hinterher 70% anzeigen..... mit einem externen Tester gemessen.
Sollten aber 60% sein...
Auch beim Laden komme ich nur auf MAx 97%.
Mache ich was falsch?Nur die Schlauen können sich dumm stellen
Hi !
Du machst nix falsch, die meisten externen Tester taugen max. als grobe Schätzung des Akkuzustandes.
Hans-WilliStein Elektronik The Multirotor Specialists
Heli-Anfänger Düsseldorf
LIPOS: find ich wichtig
Hallo Süchtel ( würde Dich lieber mit Deinem Namen ansprechen),Zitat von Helisüchtel Beitrag anzeigenwenn ich den Store Modus anwerfe, die Akkus hinterher 70% anzeigen.....Sollten aber 60% sein...
mein Erklärungsversuch:
Die Chemie des Akkus ist träge. Das Ladegerät pumpt Energie in den Akku, und die Energie ist schon im Akku, aber noch nicht chemisch resorbiert. das dauert einfach ne Weile. Also ist schon de facto mehr Energie im Akku, als er anzeigt und sich ausmessen lässt. Ausserdem kann es sein das der externe Tester unexact misst, müsstest Du mit zweitem Gerät verifizieren. Aber wahrscheinlicher ist meiner Meinung nach das erstere.
Wenn Du den Akku nach dem Storen einen Tag liegen läßt und dann misst, solte er vielleicht nur noch 64 % haben. Versuch das Mal.
Dann möchte ich noch ein paar andere Dinge an Dich weitergeben, da ich vor 2 Jahren genauso wie Du vor einem riesen Berg an Neuem satnd und zwei Leute sagen Dir 3! Meinungen, das verwirrt zusätzlich. Aber irgendwann verdichten sich die ganzen Infos zu einer "Punktewolke in einer Graphik", und die Grenzen werden wieder enger, das Bild wird klarer. Vieles wirst Du dann automatisch aus dem Gefühl heraus richtig tun.
OHNE PANIK ZU MACHEN(es pasiert extrem selten-dennoch wenn es passiert nicht gut) NIEMALS UNBEOBACHTET LADEN LASSEN! Vor allem am Anfang nicht, solange Du noch nicht sicher bist was da abgeht, schaue bei Youtube unter LIPOFIRE LIPOEXPLOSION rein.
Die Akkus können bei Falschladen und Misshandeln BßSE zündeln. Und wenn sie abbrennen, dann entsteht feiner schwarzer Staub und ein ekelhafter sicher nicht gesunder Partikelrauch. Auch entsteht ein unangenehmer Geruch, der auf LANGE Zeit im Gebäude sein wird. Idealerweise (mach ich aber auch nicht) lädst Du sogar im Koffer und lagern sowieso.
Perfekt wäre der Graupnerkoffer
http://www.hobbydirekt.de/product_in...ducts_id=37314
oder der Baumarktkoffer, der offensichtlich manchmal an verschiedenen Orten zu verschiedenen Preisen angeboten wird, ab 29,90 Euro
Hier im Forum hat meines Wissens auch schon Mal jemand beschrieben, wie ihm Zuhause der Lipo unbemerkt hochgegangen ist, und er durch einen komischen Geruch darauf aufmerksam wurde.
Dann würde ich Dir empfehlen, bis 20 oder 25% die Akkus leerzufliegen, im Winter solltest Du 30% Restkpazität nicht unterschreiten, bei Kälte tut sich der Lipo schwer, hohe Ströme abzubgeben. Also bitte besser vorwärmen oder langsam losfliegen, wie halt beim Automotor.
Und noch eine unangenehme Situation: Wenn Du landen möchtest, aber nicht kannst. Ich hatte das schon mal bei Sturm oder wenn ich in die Dunkelheit fliege. Dann kannst Du Dich entscheiden: Gewaltsam mit hohem Risiko landen für den Heli oder den Akku etwas misshandeln und den Heli beim dritten oder fünften! Landeversuch sicher runterbringen.
Oder Du bist auf dem Feldweg gestartet und beim Landen kreuzt gemütlich das Seniorenpäärchen Deinen Landespot und deren Hund interessiert sich brennend für den Flattermann, den Du da steuerst. Kommt nicht alle Tage vor, aber passiert.
Und schaue doch mal dem Lader bei der Arbeit zu! Dann verstehst Du auch schneller, was da so passiert. Glaube mit der rechten Taste kannst Du durch die Menüs scrollen. Im Menü dann mit rauf und runter Taste die einzelnen Menuedetails einsehen. Ich schaue meist auf den Füll-%-Wert und die tatsächliche Einzelzellenspannung (läuft gegen 4,20 Volt).
Auch lädt der Lader am Anfang viel und gegen Ende wird es progressiv weniger. Deswegen hören Eilige gern bei 95% auf, da der Rest recht lange dauert und nicht signifikant mehr Flugzeit bringt (gern genommen auf dem Flugfeld)
So, wieder viel Zeugs und natürlich sehr subjektiv, wenn Du mehr wissen willst, kannst Du auch mal bei Gerd Giese schauen, er ist sowas wie der Papst bei den Elekro-Usern. Da habich auch einiges an Infos her und der gute Mann ist da echt ne Koryphäe auf dem Gebiet.
Viel Spass und nicht so viel Verwirrung wünsche ich Dir, bei Frage gern PN wenn Du willst.
Schönes Wochenende
Wolfgang
Hallo Wolfgang
Vielen Dank für Deine Umfassende Antwort.
Lagern tue ich die Lipos in einer US- Munitionskiste.
Laden auf Feuerfestem Untergrund...
Ich hab für meinen Rex 500, den ich mit Halbsymetrischen Latten von Spinblades, verkleinertem Ritzel bei ca 1600 R/pm am Kopf fliege. Nach 8 Minuten hab ich noch ca 60%im Akku (Rockamp 6S 2600er) Die gemesssene Voltzahl mit meinem Externen Tester (war teuer das Teil) stimmen im Großen un Ganzen mit dem Hyperion Lader überein.
Ebenso mit meinem Rex700, ca 1800 RPM am Kopf (12S Rockamp 2X 4500) hab ich nach 8 Minuten Flugzeit ebenfalls noch ca 60% im Akku. Weiter hab ich die Dingen noch nocht leergeflogen.... reicht mir auch.
Schadet das den Akkus?? Ich meine wenn ich die nicht so weit leerfliege?
Gruß ThomasNur die Schlauen können sich dumm stellen
HI !
Wenn man in den Lipos noch 25% Restkapazität drin läßt ist alles im grünen Bereich. Das mache ich immer so und bei mir halten die Lipos sehr lange. Die Kapazitätsanzeige sowohl im Lader als auch in den externen Testern kann nur ein grober Anhaltswert sein.
Ob eine Messung der Leerlaufspannung wirklich einen 100% genauen Rückschluß über die Restkapazität gibt, wage ich zu bezweifeln. Ein paar % sind da immer drin und man muß auch davon ausgehen, dass wir keine teuren Hochpräzisionsmeßgeräte haben. Wenn man nur mal von 5% Toleranz ausgeht, dann kann man sich ja ausrechnen, welche Unterschiede sich da ergeben können.
Lipo 60% is O.K.
Zitat von Helisüchtel Beitrag anzeigenRex 500 hab ich noch ca 60%im Akku (Rockamp 6S 2600er)
Ebenso Rex700, (12S Rockamp 2X 4500) nach 8 Minuten Flugzeit 60% im Akku.
Gruß Thomas
Hey Thomas,
nein, es schadet den Akkus nicht, wenn Du sie nur bis 60% leerfliegst. Sie haben keinen Menmory-Effekt wie die NiCd oder NiMh Akkus. Ist sogar ideal, so kannst Du die Akkus gleich an die Seite legen, wenn Du nach Hause kommst. Das ist nämlich die ideale Lagerspannung, bei der die Akkuchemie am wenigsten leidet, wenn er nicht benutzt wird.
Solltest Du einen vollen Akku nicht leergeflogen haben, wäre meine Empfehlung, ihn nicht länger als 4 Tage 100% liegen zu lassen. Dann entlade ihn mit dem "Store-Modus" auf 60% Kapa.
Wenn Dir das zu lästig ist, lebt Dein Akku halt ein paar Zyklen weniger und hat früher weniger "Druck".
Ich habe nun schon ein paar Mal gehört, das ca. ein Jahr lang gelagerte 100% volle Akkus bei Wiederinbetriebnahme verreckt sind, also sich aufgebläht haben und kein Druck mehr hatten, also Fall für die (Entsorgungs-) Tonne.
Wolfgang
Edvanscheck
Mittlerweile habe ich mit dem Hyperion schon ein paar erfolgreiche Ladevorgänge hinter mir und ich muß sagen das bis jetzt keine Schwierigkeiten gab, wirklich ein tolles Ladegerät
Für mich stellt sich nur noch die Frage ob ich zur Pflege und damit zur längeren Haltung, die TCS Funktion nutzen sollte bzw den Akku nicht auf 100% laden sollte.
Noch eine Frage zur Sicherheit: Ich lade im Moment 2200'er 25C 3S Zippys mit 2.2A das entspricht doch 1C oder ?
Marino
Das kannst du machen, die Funktion ist ja dafür da. Die Frage ist halt, wie viel länger sie damit halten werden, wenn man sie z.B. nur auf 90-95% bringt. Es ist ein erheblicher Zeitvorteil, wenn es denn eilg ist, aber ansonsten die Frage, ob die LiPos so wertvoll sind.
Wenn ich SLS für 16€ oder Turnigy für 8-12€ habe, dann nutze ich die lieber anständig und lebe mit ein paar weniger Zyklen. Müssen halt irgendwann neue her, die dann aber eh fast fällig gewesen wären.
Ich persönlich finde, es rechnet sich nicht, muss aber jeder für sich entscheiden. Besser für die LiPos ist es.
Und ja, 2200mAh mit 2,2A laden ist 1C.
Ich bin mit dem Ladegerät auch super zufrieden. Ich bekomme nun 2 12V Netzteile mit 1800W. Die werden mit dem DUO in einen Koffer eingebaut (mit guter Belüftung) und dann habe ich 24-27V und kann die 1000W nutzen
Für die Zukunft... Aber Hauptsächlich damit erstmal alles in einer Kiste verschwindet. So räume ich immer alles nach dem Laden wieder zusammen. Meine Frau freut sich darüber, dann ist es nur noch ein Köfferchen
Zuletzt geändert von Gast; 14.04.2011, 14:32.
Edvanscheck
@Marino Auf Dich ist echt Verlaß... Top !!!
Ich habe ganz günstige Zippys drum werde ich die dann einfach immer voll laden. Auch Zeitdruck ist im Moment bei mir kein Faktor... Zum Glück
ßbrigens, schön das Du zuhause aufräumen willst
und tolle Idee mit dem Koffer. Vllt kannste mir ja mal 'nen Foto schicken wenn's soweit ist, würd mich freuen...
Ja und nein...
Ich hab for ein Akkupack (2x 6S 4500 40C) Rockamp, für meinen 700er (12S) 310 Euro hingeblättert.
Da versuche ich schon die Dinger so gut es geht zu behandeln...
Bei 16€ pro Akku würde ich auch was drauf Sch....
Aber so....
Marino
Bei so einem teuren LiPo-Pack würde ich auch aufpassen. Und wenn es nicht eilt mit 0,5C laden
und vielleicht ja auch nur bis 95%.
Aber bei 15€ kann man ja auch problemlos mit 2C (wenn sie wie meine z.B. 4C abkönnen) laden und bis 100%. Aber da ist es halt auch ne Preisfrage
@ Edvanscheck
Klar, Fotos mache ich gerne, wenn er fertig ist. Momentan warte ich noch auf die Netzteile und muss erstmal ein passenden kleinen Koffer finden.
