Kurzschluss 6S 5000mAh 35C Turnigy
  • Xune
    Gesperrt
    • 27.11.2010
    • 304
    • Adem
    • Rosenheim
    AW: Kurzschluss 6S 5000mAh 35C Turnigy
    Hmmm.
    Ich habe den Akku gestern voll geladen.
    Leider ist das Wetter heute nicht schön genug, sodass Ich den Akku endlich mal nach dem Kurzschluss testen kann. :-)
    Ich hoffe dass ich kein Leistungsverlust des Akkus merke.
    Gruss adem
    • Charlie_D
      Charlie_D
      Zitat von Rusty Beitrag anzeigen
      Jedes mal wen du deinen Akku fliegst dann schließt du ihn kurz.
      Damit hast Du grundsätzlich schon recht, der Vorgang ansich (...Elektronenfluss wird hergestellt...) ist der gleiche.
      Allerdings, wie Frank schon schreibt, ist der Unterschied die Belastung.
      I=U/R sprich, wenn Du einen 6S mit einem Widerstand von 1 Ohm "kurzschliesst" fliessen um die 25A und alles is im Lack. Einen 35C 5000er kannste also mit max. ca. 0,14Ohm kurzschliessen, damit er nicht gegrillt wird.
      Da ein bloses Stück Kabel so gut wie gar keinen Widerstand hat, fliesst dann aber auch entsprechend quasi ein unbegrenzter Strom.
      Und wenn das eben lange genug der Fall ist, zerlegt sich der Akku.
      Charlie
      • Xantrix
        Xantrix
        Was hat der Akku beim Laden gemacht? Hat er sich normal verhalten? Ich denke mal ja, oder?
        P.S. Gratulation zur neuen Tastatur.
        • Xune
          Gesperrt
          • 27.11.2010
          • 304
          • Adem
          • Rosenheim
          Ja war alles ganz normal beim Laden.
          Die Zellen waren auch in Ordnung.
          • mario_d
            • 27.02.2008
            • 1644
            • mario
            • Köln-Porz
            ..ich würde ihn trotzdem mal "im Auge" behalten, schaden kann das nicht.
            Ich hab auch mal nen 12S Rhino kurzgeschlossen, der hat es mir nicht übel genommen. 100 Zyklen später kommt immer noch Strom raus
            der wohl besTe Heli De- Welt (PC4225@1,32/12S)
            T-Rex: 250SE/450SE(2221-8)FBL/700(SZ-H)
            • Xune
              Gesperrt
              • 27.11.2010
              • 304
              • Adem
              • Rosenheim
              ja das werde ich auf jeden Fall. Hab ihn schon markiert
              • chris-eschi
                • 30.06.2009
                • 880
                • Landkreis MB / RO
                #37
                Hi Adem.
                Wie gesagt, pass gut drauf auf.
                Ich habe auch schon mal nen 10s kurzgeschlossen. Einem 5s Pack davon ist nichts passiert aber das andere hat recht schnell schlapp gemacht.
                GruÃ?, Christian
                • Sebastian
                  Sebastian
                  #38
                  Lade ihn (hast Du ja offenbar schon) und beobachte, ob alle Zellen mitkommen.
                  Dann fliege, besser aber nicht die übliche Maximalflugzeit.
                  Dann schaust Du direkt danach was deine Zellen so sagen. Wenns arg abweicht hal dein Akku "iwi" nen Knall.
                    #39
                    Für alte, schwache und malträtierte Akkus ist übrigens der Junsi CellLog 8s, ein genialer Spannungslogger um ca. 20 Euro, ein optimales Diagnosegerät.
                    • MR.NT
                      • 24.01.2003
                      • 2174
                      • Marco
                      • Wermelskirchen, Lindlar
                      #40
                      Würde den nicht mehr laden oder fliegen.
                      Und vor allem feuerfest lagern oder gleich entsorgen wenn Du sagst, dass er gefunkt hat ohne dass sich Plus und Minus berührt haben.
                      Gruss Marco,
                      SAB Goblin Raw, Jeti DS12
                      • PuraVida
                        PuraVida
                        #41
                        Zitat von MR.NT Beitrag anzeigen
                        Würde den nicht mehr laden oder fliegen.Und vor allem feuerfest lagern oder gleich entsorgen wenn Du sagst, dass er gefunkt hat ohne dass sich Plus und Minus berührt haben.
                        Weil?
                        • MR.NT
                          • 24.01.2003
                          • 2174
                          • Marco
                          #42
                          Zitat von PuraVida Beitrag anzeigen
                          Weil?
                          Les mal weiter vorne oder im Titel, es handelt sich um einen Lipo.
                          Gruss Marco,
