man soll ja neue Lipos erst mal ein paar Male mit wenig Strom entladen und wieder aufladen um sie zu "formieren".
Jetzt mal meine Frage:
Wie oft soll ich sie ent- und aufladen?
Aúf welche Spannung pro Zelle soll ich sie entladen?
Das kann ich alles sauber bei meinem Hyperion Duo3 Ladegerät einstellen, deswegen wollte ich nochmal fragen.
Outrage Fusion 50 Vstabi, Mikado Logo 400 Vstabi, CopterX 450 SE V2 3Digi, Futaba T10CG
wenn du die Akkus neu bekommst als erstes langsam Laden und Entladen.
Erste Ladung mit 0,5C und Entladen nicht mit voller Belastung. Mal n Akku einfliegen und nicht einbolzen.
Das vielleicht 2-3 mal machen und dann passt es. Gute Akkus werden es dir dann mittels der Lebensdauer und die verbundene Leistung wieder zurück geben.
Hm auf welche Spannung entladen? Das ist unterschiedlich, einige Akkus sind bei 3,5 Volt unter Last schon kurz vor knapp, andere erst bei 3,3V. Einfach beobachten und schauen das so 15-20% der Kapazität noch im Akku drin bleibt.
Ansonsten immer mit Balancer laden und nicht tiefentladen. Schon hast du einen guten Akku.
Ich finde das beste für einen Lipo ist Fliegen die ersten 2-3 Ladungen gemütlich zu 50% leer Fliegen !
Ich habe noch nie einen Akku am Ladegerät formiert !
Und habe null Problemo!!
.... und Entladen nicht mit voller Belastung. Mal n Akku einfliegen und nicht einbolzen.
Das vielleicht 2-3 mal machen und dann passt es. Gruß Chris
Es gibt in der gesamten mir vorliegenden Herstellerdokumentantion keinen einzigen Hinweis darauf daß Lipos in irgendeiner Weise passiviert sind, sondern es wird ausdrücklich auf die sofortige volle Verwendbarkeit hingewiesen.
In Foren immer wieder verbreitete Meldungen über das Herstellerseitige passivieren von Lipos düften aus der Zeit der Nixx Akkus ungeprüft übernommen worden sein.
Schaden wird ein langsames Einfliegen aber sicher auch nicht, nur notwendig ist es nicht.
@garth: von Literaturquellen mal abgesehen, die gibt's, wie erklärst Du Dir ohne Passivierung irgendeiner Art a) daß Lipos nach den ersten paar Zyklen normalerweise im Ri runtergehen b) daß die Lagerung im noch nie geladenen Zustand den Ri scheinbar nicht beeinflußt, nach dem ersten Zyklus jedoch schon?
Persönlich mache ich die ersten paar Zyklen am Lader/Entlader - entladen mit ca. 1-1,5C über eine externe Last, laden mit <1C. Ist aber Deine Sache, was Du mit Deinen Lipos machst
Glaub ich nicht. Wenn LiPos nicht konserviert wären, wären sie tot, bis sie in Europa endlich beim Enduser ankommen.
Eigentlich alle Hersteller sagen, daß man LiPo's die ersten Zyklen schonend entladen und laden soll. Ich mache das immer mit dem Lader und der Funktion "Zyklen".
Aber vorsicht ! Manche Lader entladen dabei bis 3,3 oder gar 3,0V ! Das ist meiner Meinung nach schädlich.
Das Hyperion 0615Duo3 ist aber ideal wenn man die Entladeschlußspannung auf 3,7-3,8V/Zelle stellt. Dabei bleiben meiner Erfahrung nach rund 20% Restkapazität in der Zelle.
Hacker und Thunder Power empfiehlt das, den Zettel bekommst zu jedem LiPo den man dort kauft. Es gibt auch einige Hersteller andere die drauf hinweisen das man das auch bei LiPos machen soll, da diese irgend eine besonders mittel drin haben oder irgend wie so. Sonst wäre ja jeder LiPo der nicht frisch aus der Produktion kommt nach ner weile defekt.
würde ich auch sagen
unter last ist einfacher
nach 3-4 gemütlichen rundflug und ohne pitchorgien
hat man mehr davon
Danke, ich werde das bei meinem Duo3 mal so einstellen!
Das habe ich auch shcon so gelesen in einer Anleitung. Anscheinend ist da ein Mittel drin, das sich nach ein paar Ladevorgängen verflüchtigt, oder so ähnlich.
Thunder Power recommends no more than 3-5C average discharge for breaking in new packs. Also be extremely careful not to over
discharge new packs (Packs should NEVER be over discharged at any time, but over discharging on the first flight will ruin the battery
permanently before you are able to enjoy it. See -Caring for Batteryâ? below).
Stimmt, da stehts s drin, aber ich habe immer geschrieben ich kenne keinen Zellenhersteller der das empfiehlt. Thunderpower ist ein Vertrieb für Akkus, Regler und mehr.
Kein Hersteller ! ( gemeint ist mit eigener Fab für Lipos)
Warum die das empfehlen vermag ich nicht zu sagen, aber es wiederspricht nicht meiner Aussage daß es so von keinem Zellenhersteller empfohlen wird, bzw das genaue Gegenteil beworben wird mit "sofortiger voller Einsatzbereitschaft"
lG,
Simon.
Hallo Nexus.
Das mit dem sich ändernden Ri ist mir neu, kann ich nix zu sagen. Werd ich mit meinem nächsten Akkus mal versuchen nach zu messen.
Hallo Taumel,
Die Nixx waren konserviert weil diese mit Selbstentladeraten von bis zu 60% pro Monat den Weg bis zum User tatsächlich nicht überlebt hätten. (Zudem mußten bei Nixx die aktiven Schichten erst während der ersten Ladungen voll aufgebaut werden.)
Bei Lipos macht das keinen Sinn, da die worst case Selbstentladung ( normale Temp vorrausgesetzt) bei max 20% pro Jahr liegt.
Deshalb ist eine absichtliche Passivierung seitens des Herstellers schon rein technisch unsinnig.
Es könnte nun sein daß die aktiven Schichten innerhalb der Zelle erst gebildet werden müssen, wie beim NIMh. Aber der Zellaufbau / Herstellungsprozess verrät daß die aktiven Schichten außerhalb der Zelle bereits voll aufgebaut ( und so montiert ) werden, nicht innerhalb der Zelle beim ersten Ladevorgang wie beim Nixx.
Nochmal : Ich kenne keine Herstellerempfehlung, Dissertation, oder ähnliche wissenschaftliche Veröffentlichung die eine Art Initialladung für Lipo's empfiehlt. ( hierzu zähle ich nicht : Informationen aus Foren und dritter Hand wie z.B. Vertriebe.)
