LIPO Wächter / Alarm
  • garth
    • 17.11.2009
    • 2631
    • Helmut
    AW: LIPO Wächter / Alarm
    Ich hab diesen Lipo Alarm : BMI Lipo Alarm.
    Bei Modellbau Metz bekommen Sie eine große Auswahl an - Rennbahnen, Slotracing, RC-Modellbau!
    Stefans Lipoblitzer haben leider den Nachteil daß sie nur die Gesamtspannung überwachen. (*)
    Nach über 100 Flügen weis ich daß MIR die Einzelzellenüberwachung sehr wichtig ist.
    Grund : Die Gesamtspannungsüberwachung funktioniert nur dann wirklich gut, wenn alle Zellen ähnliche Spannungen haben.
    Sie funktioniert nicht mehr, wenn die (älteren) Zellen beim Entladen auseinander laufen, insbesondere wenn man, wie ich, die Akkus gut leer fliegt. Ich hab meine ßberwachung so auf 10% Restkapa eingestellt, (3,3-3,4V) und lande dann so mit 5-8% Restkapa.
    Beispiel : um nen älteren Akku so auf 10% leer zu fliegen muß ich so 3,3V einstellen. Ist nun eine Zelle schwächer dann haben die anderen Zellen evtl. noch 3,5V wenn diese schon ( bei 6s) 5x0,2V=1V niedriger liegt, wenn der Alarm auslöst. Damit ist sie beim Alarm bereits im Schädigungsbereich. Das passiert mit Einzelzellenüberwachung nicht, denn da löst die schwächste Zelle mit Ihren 3,3V den Alarm aus.
    Dadurch fliege ich jetzt ca. 20-30% länger als früher.
    Vor allem fliege ich nun die Akkus nicht mehr restlos leer nur weil ich etwas heftiger geturnt hab, oder lande mit halbvollen Akkus weil ich nur Rundflug gemacht hab. Ich lande immer mit fast leeren Akkus. Flugzeit dann mit dem 500er auch mal bis zu 12 Min, oder 6Min. heftig, gleicher Heli, gleicher Akku.
    Nachteil des BMI ist, daß man Ihn im Heli weder hören noch sehen kann, ich hab also das Signal verstärkt und geb es per Piezo-buzzer und LED Strip aus, was hervorragend funktioniert.
    Ich hab schon 5 weitere gebaut und Material für Weitere 5 bestellt. Zwangsläufig weil es das so nicht zu kaufen gibt.
    Grundsätzlich kann ich die ßberwachung nur empfehlen, notfalls halt nur Gesamtspannung.
    Mittelfristig kommt eh Telemetrie rein.
    (*) @ Stefan u.A. Wir hatten es schon mal diskuttiert, Einzel-zellen oder Gesamtspannung- Ist halt ne Philisophiefrage.
    Meine Philosophie ist klar -EINZEL !
    • FalconF16
      FalconF16
      Nimm den
      Super Laut
      funktioniert Astrein
      Gruß Markus
      • Stephan Lukas
        lipoblitzer.de
        Hersteller Tuningteile
        • 02.01.2008
        • 4134
        • Stephan
        • etwas östlich von Berlin...
        ... richtig, wenn der Lipo "stark" entladen wird, laufen die Zellen auseinander
        Das ist aber "Sekundenhascherei" und hat mit nomalem Helifliegen nix mehr zu tun. Wenn man die Zellen bei älteren Akkus bis ca. 3,4-3,5V je Zelle entlädt, liegen die Zellen noch dicht beieinander, ich meine damit, keine Zelle liegt unter 3,1V...
        Natürlich gilt dies nur bei "normalen" Akkus. Schadhafte Akkus fliegen bei uns aber, so denke ich, eh' gleich raus, da wir ja merken, was los ist, wenn wir zu laden beginnen,
        Grüße Stephan
        Zuletzt geändert von Stephan Lukas; 22.03.2011, 20:24.
        Lipoblitzer und vieles mehr
          Den habe ich auch. Ist irre laut!
          Kommt aber aus China und sollte deshalb eigentlich nur die Hälfte kosten und vor allem sollte deshalb der Versand gar nichts kosten!
          Das Gerät ist nicht programmierbar, und je nach Strombedarf im Flugmodell ist die Warnschwelle etwas spät angesiedelt. Man muss bei guten Akkus mit geringem Innenwiderstand dieses Gerät als letzte Notfallwarnung sehen (sofort landen).
          • Hub und Schraub
            Hub und Schraub
            Hallo Matthias,
            der Lipowarner aus deinem Link sieht aus wie der den ich habe http://www.freakware.de/shop/artikel..._artikel=32694
            Bin zufrieden mit dem Gerät und muß sagen es ist mir auch laut genug.
            Habe den BMI seit 2 Jahren in Helis und Flächen im Einsatz.
            Bei den Helis habe ich in Akkunähe ein Klettband ans Chassis befestigt,an dieses wird der Warner geklettet.
            Der Blitzer bringt mir in dem Fall unter der Haube nichts,doch er ist mir wie gesagt laut genug.
            Da ich sowieso immer nach Timer fliege,hat der Lipowarner bei mir allerdings eh nur eine weitere Sicherheitsfunktion,da bei Kälte halt schon mal die Spannung schneller in den Keller geht.
            • Bertel20
              Bertel20
              Danke Hub und Schraub, genau so eine Antwort wollte ich bekommen, jemand der das "Ding" schon im Einsatz hat! Vielen Dank dafür
              Dann werd ich mal schauen, das ich den Lipo Wächter auf der Messe in KArlsruhe bekomme
              Matthias
              • Bertel20
                Bertel20
                Sooo hab das dingens auf der Messe gekauft. Preis 9,90 €.
                Mal spaßeshalber an einen LIPO angeschlossen, funktioniert. Mal schauen wie es dann beim fliegen ist. Preis / Leistung
                • Andi84
                  Andi84
                  Hab auch denn BMI Lipo Alarm schon ca 1 Jahr zu Hause herum liegen.
                  Werd denn jetzt mal einbaun und testen.
                  Was wär denn ein guter Wert für die niedrigste Zellen Spannung die ich einstellen kann. -----> 3,6V
                  Meine Akkus sind neu und haben ca 10 Zyklen.
                  mfg
                  • Hub und Schraub
                    Hub und Schraub
                    mfg
                    ich habe 3,5 V eingestellt,das haut dann immer ganz gut mit den 30 % Restkapazität im Lipo hin.
