Stromerzeuger mit 24V Ausgang
  • Boseman
    Boseman
    AW: Stromerzeuger mit 24V Ausgang
    Zitat von SteffMT Beitrag anzeigen
    Stimmt. Die Packs sind ne gute Alternative zum Gen.
    Sind die Zellen Schnelladefähig?
    Sind mit 5C schnellladefähig.
    Das sind die Daten der Einzelzellen:
    1. Normal Voltage:3.2Volts.
    2. Dimensioniameter(mm) X High(mm) = 38±1mm X 122±1mm(132±1mm).
    3. Capacity: 10Ah.
    4. Maximal Charge Current: 5C(50Amps).
    5. Maximal Continuous Discharge C-Rate: 10C(100Amps).
    6. Maximal Discharge C-Rate: 15C(150Amps).
    7. Overvoltage Protection: 3.65±0.05Volts.
    8. Undervoltage Protection: 2.0Volts.
    9. Lifecycle: 2000Cycles.
    10. Weight: 330Grams.
    • garth
      • 17.11.2009
      • 2631
      • Helmut
      Zitat von piotre22 Beitrag anzeigen
      ich würde erst mal nach Erfahrungen suchen, LiFe muss nicht unbedingt heißen dass das die besten und langlebigsten Zellen sind.
      Hier http://www.rc-network.de/forum/showt...=1#post2182050 und hier http://www.rc-network.de/forum/showt...=1#post2183120 wird z.B. berichtet, dass ein 4s40Ah Life Pack nun nach 2 Jahren und ca. 150 Zyklen "platt" ist...
      Mir sind bisher nur die originalen A123 Zellen als wirklich langlebige LiFe Zellen bekannt...Mein 4s15p A123 Akkupack besteht übrigens aus gebrauchten A123 Zellen, die vorher in Dewalt Maschinen eingebaut waren, die haben also schon vielleicht ein paar hundert Zyklen und ein paar Jahre auf dem Buckel aber sind trotzdem noch topfit!
      Ich hab genau das schon mehrfach gelesen, nicht von Modellbauern.
      es gibt viele die mit den China LiFe experimentieren, Taucher, Wohnmobilisten, E-Biker etc.
      ßberall liest man daß auf Dauer nur die A123 haltbar sind, sehr haltbar.
      • SteffMT
        • 24.02.2009
        • 555
        • Baden-Baden, Michelbach, Sandweier, Fliegergruppe Gaggenau
        Naja dann wäre das das finanzielle Aus für die Akkutechnik.
        Hab heute mal rum gelesen und als Generator käme Kipor oder FME in Frage.
        Beide haben Inverter die auch für Schaltnetzteile gehen sollten.
        Sind Preislich auch noch im Rahmen und ein Netzteil extra bräuchte ich auch nicht da ich es ja schon habe wenn ich zu Hause lade.
        Voodoo 600
        • garth
          • 17.11.2009
          • 2631
          • Helmut
          ich hab mich deshalb von der LiFe Lösung wieder verabschiedet, da mir die 2000 Zyklen nichts bringen wenn der Akku pro Jahr 10-20% verliert, auch ohne daß ich ihn nutze.
          Die A123 sind derzeit anscheinend über jeden Zweifel erhaben.
          Meinen Moppel soll ich nun Ende März bekommen, Zipper STE2000.
          dann schreib ich wie's läuft.
          Nicht der Inverter muß für Schaltnetzteile geeignet sein, das Schaltnetzteil muß für Inverter geeignet sein. Schau mal beim IBM Netzteil postung unter PFC nach.(Blindstromkomensation)
          und du brauchst eine Einschaltstrombegrenzung ( inrush-current)
          • SteffMT
            • 24.02.2009
            • 555
            Wäre super wenn du deine Erfahrung mit dem Moppel schreiben könntest.
            Als Netzteil würde bei mir das Meanwell RSP 1000 zum Einsatz kommen.
            Das ist soweit ich weiß bereits mit einer PFC ausgestattet.
            Die Begrenzung ist ja dann das kleinste Problem.
            Voodoo 600
