Kaufentscheidungshilfe Ladegerät
  • Pilot 2011
    Pilot 2011
    Hallo ihr alle,
    heute nun der 200.ste Beitrag zum Thema welches Ladegerät. Möchte mir nach der Arbeit ein Lader bei meinem Modellbauhändler holen. Erstflug des T-Rex 450 steht am Sonntag an. Fakten: geladen werden sollen nur 2200mAh Turnigy Akkus 40C für den Rex, sowie meine Spektrum DX7.
    Hier die Auswahl an Ladegeräten von 3 Händlern aus meiner Umgebung:
    1. Graupner Ultramat 8 für 66,90€
    2. Wizard X6S für 59,90€
    3. X-Treme Charger X7 Dual Power für 59,00€
    RC-Flugmodelle, Jets, Helis & Zubehör ✈️ Über 70.000 Artikel | Versandkostenfrei ab 80€ | Beratung vom Profi | HEPF Modellbau — Ihr Fachhändler seit 1999
    4. Voltcraft LIPO 12 V/DC LADEGERßT VC1506 für 59,95€
    http://www.conrad.de/ce/de/product/2...02149&ref=list
    5. Voltcraft MULTILADER-ENTLADER B6 für 59,95€
    Ich glaube dass die Nummer 4 das beste Preis/Leistungsverhältnis hat oder?
    Bitte keine Diskussionen dass man doch lieber mehr Geld ausgeben sollte. Dies ist für mich erst einmal nicht relevant, da ich zuviel Geld in den letzten 2 Monaten ausgegeben habe. Ich wäre Euch Super Dankbar, wenn ich bis 17.00Uhr ein paar Meinungen bekommen habe. Dann habe ich Feierabend und möchte schnell los das Ladegerät kaufen. Also nochmals lieben Dank vorab.
    Gruss Pierre
  • pkm680
    pkm680
    AW: Kaufentscheidungshilfe Ladegerät
    Hallo Pierre,
    erstens:
    die ersten beiden ladegeräte kannst du mit 12v oder 240v betreiben, sprich steckdose oder batterie/schaltnetzteil
    die anderen beiden gehen nur mit 12v
    wenn dir das egal ist und du ggf schon nen netzteil hast dann würde ich sagen, du kannst mit allen keinen grossen fehler machen
    solltest du auf 240v angewiesen sein nimm das graupner ladegerät
    ein vorschlag von mir:
    bei staufenbiel gibt es den quattrolader ist allerdings teurer kann dafür aber 4fach laden falls es dir etwas bringt
    oder du nimmst den dymon power expert lader der kann nämlich 10A laden
    entscheidend ist auch welche akkus du laden willst
    ein 50watt lader der zwar 5a ladestrom angibt kann aber die 5a nur bis 3s bringen bei 6s akkus ist bei 2a schon schluss
    der expert power hat 200w und schafft fast 8a ladeleistung bei 6s
    hier noch der link zum quattro der 4x50 watt kann
    den selben lader bibst allerdings bei hk für knapp 90 dollar (habe ich selber)
    gruss und hoffe ich konnte dir helfen
    • pkm680
      pkm680
      ach ja ganz vergessen das expert power hat nen balancer stecker integriert an dem du alle stecker anschliessen kannst
      sprich es hat keine buchse die jst xh oder sonst was entspricht sondern hat im prinzip nur die pinne rausstehen
      was ich sehr praktisch finde da man nicht wieder tausend balanceradapter braucht
      hier der text
      * Integrierter Balancer für Lithiumpacks
      * Der integrierte Balancer kann bis 6 Zellen verarbeiten und ist mit einer Buchse ausgestattet, an die EHR/XH-Stecker (Dymond, Graupner, Robbe, etc) und JST-Stecker (Horizon, Align) direkt angeschlossen werden können.
      • Pilot 2011
        Pilot 2011
        Vielen Dank für die erste Antwort. Wie gesagt: ich werde (muss) mir heute einen Lader kaufen.
        Meiner Meinung nach, sind doch aber die ersten 3 Ladegeräte auch an der Steckdose ohne Netzteil nutzbar oder?
        Letzte Frage zur Empfehlung Graupner Ultramat 8:
        Der Ultramat 14plus kostet 88€. Ist dieser eventuell noch eine Empfehlung wert?
        Nochmals: Ich will nur meine 3S 2200mAh Turnigy Akkus und den Akku der DX7 laden.
        Gruß Pierre
        • ueber30
          Mr. Protos
          • 22.09.2006
          • 2690
          • uwe
          • 37247 GroÃ?almerode
          deine Turnigy können glaub ich bis 5c Ladestrom ab wenn ich mich nicht verguckt habe...
          Dies könntest du mit keinem der von dir angegebenen umsetzen, aber für nen 10er mehr bekommst du das Voltkraft B6 Ultimate, und das schafft auch 10 A...ist wohl das gleiche wie der Dymond den mein Vorredner erwähnt hatte.
          Ich meine diesen hier..
          Falls du mal auf nen 500er oder so umsteigst biste immer noch gut bedient...
          Netten Gruß,Uwe
          PS: Bin auch son Sparfuchs der auf die Kohle gucken muß und brauch auch nicht immer das beste um Spaß zu haben..
          Protos 500
          Protos 700...noch V1
          DX9
          • Pilot 2011
            Pilot 2011
            hier der text
            Haben meine Vorschläge 1-3 nicht auch ein integriertren Balancer? Steht jedenfalls so in der Beschreibung. Oder gibt es da auch noch Unterschiede?
            • Pilot 2011
              Pilot 2011
              Netten Gruß,Uwe
              Aber hier habe ich wieder das Problem dass ich ein zusätzliches Netzteil benötige oder?
              Wollte insgesamt höchstens 80 - 90€ ausgeben.
              Gruß Pierre
              • pkm680
                pkm680
                ja stimmt das 3 ladegerät kanns auch
                ob man die 2200mah unbedingt mit 5c laden muss würde ich mal bezweifeln nix desto trotz der b6 wäre auf jeden fall die bessere wahl, da du dann luft nach oben hast
                DAS GRAUPNER HAT ßBRIGENS NUR 30WAtt LADELEISTUNG also wenn dann nimm lader nummer 3 denke dass passt dann, allerdings passt der balancer stecker nicht da turnigy xh hat und nicht jst
                Zuletzt geändert von Gast; 23.02.2011, 12:40.
                • ueber30
                  Mr. Protos
                  • 22.09.2006
                  • 2690
                  • uwe
                  sorry,aber hattest ja nicht dazu geschrieben das du auch noch ein Netzteil brauchst
                  Da wirds mit 90€ gesammt dann schon eng.
                  Das ganze an der Sache ....du kaufst dir jetzt nen billigen mit integriertem netzteil der keine leistung hat...
                  Du wirst dich ärgern willst dir dann ein neues holen....halt 2x Geld ausgegeben...
                  Versteh das bitte nicht falsch...
                  Gruß,Uwe
                  Protos 500
                  DX9
                  • Pilot 2011
                    Pilot 2011
                    Also empfehlt Ihr mir trotz der anderen Vorschläge von meiner Nummer 1-3 das 3.te Ladegerät ja? Plus Adapterkabel XH für die Turnigy Akkus!!!!
                    • ueber30
                      Mr. Protos
                      • 22.09.2006
                      • 2690
                      • uwe
                      Wenn dir die 50 watt reichen dann nimm ihn.
                      Wenn ich mich nicht verechnet hab sollten da ca. 4,5 A ladestrom zusammen kommen.
                      Gruß,Uwe
                      Protos 500
                      DX9
                        Hoffnungslos veraltet, wenn du mich fragst. Außerdem ist Graupner fast pleite.
                        • Pilot 2011
                          Pilot 2011
                          Verdammt nochmal: die Nummer 3 ist bei meinem Händler nicht verfügbar.
                          Allerletzte Frage:
                          Geht dann auch die Nummer 2?
                          Danke dass ihr so geduldig mit mir seid.....
                          • ueber30
                            Mr. Protos
                            • 22.09.2006
                            • 2690
                            • uwe
                            iss ja fast gleich...warum nicht!
                            Gruß Uwe, der jetzt an die Arbeit muß...
                            Protos 500
                            DX9
                            • Blaubär
                              Blaubär
                              Also ich würde dir ein Ultramat 16 von Graupner ans Herz legen. Damit kannst du alle gängige Akkutypen laden. Auch ein PC-Interface Anschluss ist da, kannste mit Logview Daten am PC abrufen.
                              Hoffe, dass ich dir damit helfen konnte
                              Tim
                              P.S http://fliegerland.de.tl
