Hat hier jemand einen Tip für mich? Danke
Tip Schaltnetzteil gesucht
Famous O
Hallo, ich bin derzeit auf der Suche nach einem belastbaren und günstigen Schaltnetzteil. Habe ausgerechnet, dass das Graupner Ultra Duo 50 so ca 37 bis 38 Ampere bei voller Auslastung ziehen dürfte. Ich denke, dass ein 40A - Schaltnetzteil damit mindestens erforderlich ist.
Hat hier jemand einen Tip für mich? DankeStichworte: -
AW: Tip Schaltnetzteil gesucht
ich habe so ein Teil seit Jahren im Einsatz: http://www.thiecom.de/manson-sps-940...il-b-ware.html
Torsten
Nen konkreten tipp habe ich nicht. Da ich meine bisher immer aus Server netztilen selber gebaut habe.
Wenn möglich, achte aber darauf, dass nicht "nur" 12V Augangspannung raus kommen.
Einige Netzteile liefern 13,8V bzw 14,4V um so kleiner die Eingangsspannung um so höher muss für die gleiche Ausgangsleistung der Eingangsstrom sein. Und um so kleiner die Eingansspannug des Ladegeräts wird, wird auch der Wirkungsgrad des Schaltreglers im Ladegerät schlechter. Das wiederrum führt zu noch höheren Eingangsstömen um die gleiche ausgangsleistung zu erreichen.
Einige Ladegeräte erreichen deshalb auch nur die volle Augangsleistung erst ab einer bestimmten Eingangsspannung. Der trend von Ledegeräten mit hoher ladeleistung geht daher momentan auch in richtung 24 bzw 28V Eingangsspannung.
Für dein Ladegerät wäre ein Netzteil mit 14,4V/15V Ausgangsspannung am besten geeignet.
Julian
Dirk_H
ich habe seit über einem Jahr ein Manson SPS9600 in Betrieb (0-15V, 0-60A). Ist ein schönes, relativ kleines und leichtes Gerät. Kann ich weiter empfehlen.
Je nachdem wo du ladetechnisch hin willst kann es sinvoll sein, das SPS9602 anzuschaffen, da es 0-30V Ausgangsspannung hat (aber dafür dann auch "nur" 0-30A). Einige neure Ladegeräte mit hoher Leistung verlangen allerdings nach Eingangsspannungen >15V um ihre volle Leistung abgeben zu können..
Das Ultra Duo Plus 50 benötigt aber definitiv ein Netzteil mit 13,8V. Wenn die Eingangsspannung über 15V liegt kommt eine Fehlermeldung.Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
Michael W
Die Manson sind nicht schlecht. gut und günstig ist das MSN 900 von Mc Power.
Damit kannst du auch die Akkus direkt laden, wenn du weist was du tust.
Der Preiskracher sind natürlich die IBM Servernetzteile für unter 50€. Da ist aber ein Umbau nötig.
Hab mir gerade ein gekauft und die Bauteile (Pfennigartikel) für ein paar Geräte direkt bestellt.
Bin sicher, wenn das im Verein gesehen wird, wills jeder haben.
Zitat von Michi_A Beitrag anzeigen
Das 40A hat sich bei mir einfach so nach dem Wiedereinschalten verabschiedet.
Die 20A Variante sogar mit einem Knall.
Wie gesagt, ohne angeschlossenem Lader - einfach nur eingeschaltet !
Kommt mir nicht mehr in die Hütte.
Setze nun auf MAAS Netzteile (bisher ohne Probleme)
Ralf[FONT="Arial"]GruÃ? Ralle[/FONT]
Lutscher sind nicht nur die mit Stiel ...
BugBear
ich verwende seit Jahren das MAAS SPS 9400 (baugleich zu Manson). Ich habe diese Gerät noch mit D-Mark bezahlt! Einmal war das SPS defekt konnte aber für wenig Euros von einem der sich mit sowas auskennt repariert werden. Ich würde dir zum SPS 8400 raten ist etwas günstiger und die Anzeigen lassen sich bei Lichteinfall besser ablesen.
Gruß Volker
Helifly
Würde wenn ein NT nehmen das um einiges über der geforderten Leistung des Laders liegt.Ständig voll laufende Lüfter durch ßberhitzung bedeuten auch das frühe Aus für ein Netzteil.Brauche jetzt auch eins da mein 20A vom Lindinger (oberes in klein) verdächtig oft am schwanken ist -der Ladestrom fährt immer wieder auf Null runter und hoch und das bei allen Ladern.
Grüße Chris
du meintest sicher das mrng 900...Zitat von Michael W Beitrag anzeigengut und günstig ist das MSN 900 von Mc Power.
dazu hast du selber mal folgendes geschrieben:
Ansonsten findet man leider auch immer wieder negative Erfahrungen zum mrng 900:Es hat nen kleinen Nachteil, die eingestellte Spannung fällt im Betrieb immer um bis zu 0,5V wenn es warm wird.
außerdem soll wohl die Strombegreznung erst ab 4A wirksam sein...Zitat von Markus TillmannLaß die Finger vom MNRG 900.
Hatte 2 davon. Das erste war an 2 und manchmal 3 UPD 40 mit 12 S Lipos ratz fatz Fritte.
Durchgeknallt.
Reklamiert und vom Importeur ein zweites bekommen.
Bei dem habe ich immer nur 2 UPD 40 dran gehabt.
Wieder fritte.
Die wollten wieder austauschen und ein drittes schicken.
Habe ich mir erspart. Meiner Meinung nach sind das regelbare Chinakracher.
Mein Traumnetzteil habe ich noch nicht gefunden, das MRNG 900 ist schon klasse von den Daten, aber offenbar ist das ganze recht unpräzise und unzuverlässig.
Ich suche ein Netzteil wo die Spannung stufenlos von 0-30V einstellbar ist und der Strom von 0 bis 40A begrenzbar ist. Die Möglichkeit der Strombegrenzung ist sehr wichtig für mich.
Dies kommt den ganzen schon recht Nahe, geht aber leider nur bis 15V, eine 30V Version habe ich nicht gefunden: http://www.thiecom.de/manson-hcs-3400.html
24V würden mir auch reichen...
PiotreZuletzt geändert von piotre22; 16.02.2011, 17:38.Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
Helifly
Event kommt man um ein MW-Netzteil nicht herum.Wenn man liest wie robust die sind lohnt sich die Investition schon.Dafür kann man auch schön bis an die Lastgrenze Strom ziehen
Grüße Chris
joachim68
... und natürlich nichts kosten ...Zitat von piotre22 Beitrag anzeigenIch suche ein Netzteil wo die Spannung stufenlos von 0-30V einstellbar ist und der Strom von 0 bis 40A begrenzbar ist. Die Möglichkeit der Strombegrenzung ist sehr wichtig für mich.
Leider kann es etwas mehr als deine angepeilten 40 Ampere
Ja, das habe ich auch schon gesehen...allerdings geht das erst ab 12V...klar für den Einsatz von Ladegeräten gut geeignet, aber ich will halt noch andere Dinge damit machen und da wäre schon ein Spannungsbereich gut der bei 0V anfängt.Zitat von joachim68 Beitrag anzeigen
Ich glaube aber, dass ich bei der scheinbar recht neuen Manson HCS Serie eine gute Netzteilserie gefunden habe. Zwar entspricht es nicht so ganz meinen Wunschdaten aber das ganze macht einen sehr guten Eindruck.
z.B. das bereits oben genannte HCS 3400 (640 Watt)
0-16V in 0,1V Schritten einstellbar
0-40A in 0,1A Schritten einstellbar
Temperatur gesteuerter Lüfter
Man kann 3 Betriebszustände (jeweils Spannung und Strom) selber definieren
Diverse ßberlast und Temperatur Schutzfunktionen
Fernsteuerbar
recht kleine Abmessungen mit 21,5x20x9cm 2,6kg
Hier ein Datenblatt zum Lader: http://www.manson.com.hk/file/produc...5ca1b25665.pdf
das ganze gibts bei Thiecom für günstige 149€ http://www.thiecom.de/manson-hcs-3400.html
Dieses Netzteil gibt es auch als 60A Version dann heißt es 3600 (900 Watt). Es gibt beide Versionen wie ich nun beim Hersteller herausgefunden habe mit höheren Spannungen, dann allerdings geringeren Strömen:
HCS-3400 1 ~ 16V 0 ~ 40A
HCS-3402 1 ~ 32V 0 ~ 20A
HCS-3404 1 ~ 60V 0 ~ 10A
HCS-3600 1 ~ 15V 0 ~ 60A
HCS-3602 1 ~ 30V 0 ~ 30A
HCS-3604 1 ~ 60V 0 ~ 15A
Eigentlich wäre das HCS-3602 nicht schlecht, allerdings ist der maximale Strom halt nur 30A, wenn ich da einen Lader dran habe der nur eine maximale Eingangsspannung von 15V verträgt, dabei aber 40A braucht ist das zu wenig...(und so einen Lader habe ich momentan...). Die 3600er Serie kostet minimum 250€, eher 290€...
Also am besten einfach zwei nehmen
Eins für niedrige Spannungen und sehr hohe Ströme und eins für höhere Spannungen und mittel-hohe Ströme
Leider konnte ich keine Erfahrungsberichte zu den Manson HCS Netzteilen finden...wenn ich mir das so anschaue hat das weit verbreitete SPS-9400 eigentlich keine Daseinsberechtigung mehr, es kostet genauso viel wie das HCS-3400, kann deutlich weniger, ist schwerer und größer...
Noch habe ich keinen High Power Lader, der 24V braucht...aber könnte gut sein, dass der nächste Lader das hat bzw. braucht für volle Leistung...momentan verichtet ein 35€ Ebay PC "750 Watt" (die 750 Watt stimmen nie im Leben) Netzteil seinen Dienst...
PiotreZuletzt geändert von piotre22; 16.02.2011, 19:03.Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
Famous O
Da gibt's wirklich zig Varianten ....
Am liebsten hätte ich so einen pc-Netzteil Umbau, da der klein ist und ich das nt auch mobil nutzen möchte.
Habe leider nur bis jetzt auch keinen gefunden, der mir so ein Ding für kleine Münzen umbaut :-)))
