Zellen driften stark bei Kapazitätsende
  • SteffMT
    • 24.02.2009
    • 555
    • Baden-Baden, Michelbach, Sandweier, Fliegergruppe Gaggenau
    der Akku hat jetzt etwa 7 Flüge runter.
    Anfangs habe ich aus dem 10S 4000mAh so 2600mAh raus geladen.
    Zellen waren danach auf etwa 3,7V entladen und alle 10 ziemlich gleich. War bei allen Flügen immer identisch. Auch beim laden mit knapp 2C keinen großen Drift gehabt.
    Jetzt habe ich mal den Akku mehr entladen, also etwa 3000-3500mAh und jetzt hab ich einen sehr starken Drift.
    Hab mal das Bild der Zellspannungen angehängt wie sie unter Last die Spannung halten und wie sie jetzt sind.
    Kann das bei neuen Akkus wirklich noch so stark driften oder muss ich hier mit nem maroden Akku rechnen?
    Stefan
    Voodoo 600
  • DJ Deep T
    • 28.04.2009
    • 80
    • Tobias
    • 86641 Rain am Lech
    AW: Zellen driften stark bei Kapazitätsende
    Hallo.
    Der Drift ist schon etwas gewaltig.
    Es wäre aber von Vorteil, wenn wir wüssten, um welchem Akku-Hersteller es sich handelt!
    Deutscher Marken Akku oder Billig-China-Import?
    Gruß Tobi
    T-Rex 250, KDS 450, Logo 400, Logo 600, Outrage Fusion 50, Skyfighter, mCPX V2; T8FG
    • Baxxoman
      • 14.08.2007
      • 177
      • Axel
      • Nähe Celle
      Hallo Stefan,
      ich würde diese Zellen-Drift zwar beobachten, mir aber erst mal keine zu großen Sorgen machen.
      Die Einzelzellen haben nun mal unterschiedliche Innenwiderstände, was sich in der dargestellten Abweichung zeigt. Offenbar sind die verwendeten Zellen schlecht selektiert.
      Hauptsache ist nur, daß die schlechteste Zelle beim Entladen nicht zu tief entladen und damit geschädigt wird.
      Viel entscheidender ist aber, daß die Zellenspannungen bei Laden keine zu großen DIfferenzen aufweisen und somit die besten Zelle überladen werden könnte, falls der Balancer nicht genügend "wegheizt".
      Grüße Axel
      Logo 14: Tango 45-07, 10s, VStabi
      Logo 600: Align 700MX,10s, VStabi
      Blade 130X
        Sehe ich nicht so. Es sind alle Zellen im Bild leer. Ob eine leere Zelle ohne Last dann 3,0 oder 3,4 Volt hat, sind doch nur wenige Sekunden Flugzeitunterschied! Allerdings bist du deutlich zu lang geflogen, wenn du bis 3,0 Volt fliegst!
        • Fantus
          • 25.05.2005
          • 8357
          20% Streunung in der Kapazität ein und der gleichen Zelle ist normal, und klar, am Ende geht dann ganz hurtig in den Keller.
          ja, du hast die viel zu tief entladen
          GruÃ?, Torsten
          • SteffMT
            • 24.02.2009
            • 555
            Ich wollte den Namen nicht rein schreiben da es mir um eine generelle Frage geht was den Drift angeht.
            Aber es sind Turnigy Nanotech. Von den Normalen habe ich einige im Einsatz und keine Probleme mit denen.
            Ja bei dem Flug habe ich zu viel entladen. Aber wie gesagt, ich tastete mich ja gerade an die Flugzeit heran.
            Aber der Logflug sagt ja ich habe noch etwa 34% Restkapazität drin. An dieser Flugzeit werd ich mich dann orientieren da auch hier die Zellspannungen gut gepasst haben.
            Stefan
            Voodoo 600
              Aber der Logflug sagt ja ...34%
              Was für Logflug? Der sagt nix von 34%, oder wie meinst du das?
              Leer ist leer, so wie schwanger schwanger. Die Spannung ist dabei relativ aussagelos. Zu tiefe Spannung aber natürlich ist mehr oder weniger schädlich.
              • MeiT
                • 20.11.2006
                • 2216
                • kamil
                Zitat von SteffMT Beitrag anzeigen
                Jetzt habe ich mal den Akku mehr entladen, also etwa 3000-3500mAh und jetzt hab ich einen sehr starken Drift....
                dann kann man das als tatsächliche Kapazität bezeichnen.
                Pulsar P3 und P3+
                MP-E Vstabi 12S A123m1b
                MX-20 intern Speaker
                • mavnezz
                  • 21.04.2008
                  • 996
                  • Julian
                  Ich würde den Akku einfach fliegen und in 10-15 Zyklen schauen was dann los ist. Bei den ganzen Lipos stellt sich erst nach einigen Zyklen die vollstänge Leistung/Kapa ein.
                  • SteffMT
                    • 24.02.2009
                    • 555
                    Taumel S.
                    Der Flug den ich mit dem Unilog aufgezeichent habe.
                    Das sagt mir ich habe dafür 2619mAh gebraucht.
                    Heißt für mich bei einem 4000er Akku sind noch 34% drin.
                    Die Zellspannung ist auch nicht unter 3,4V im Flug eingebrochen, wobei das schon grenzwertig ist.
                    Was für mich heißt in diesem Rahmen wird der Akku nicht tiefentladen.
                    Aber so lange wie bei der Aufzeichnung fliege ich im Normalfall nicht.
                    Wenn ich falsch liege berichtigt mich bitte.
                    Stefan
                    Voodoo 600
                      Aber dein Histogramm zeigt doch 3,0 Volt an?
                      • SteffMT
                        • 24.02.2009
                        • 555
                        Sorry wenn es irgend wie falsch rüber kommt. Oder deute ich etwas falsch.
                        Der Flug vom Unilog ist nicht der bei dem die Zellendifferenz entstanden ist.
                        Bei dem mit Unilog zeigt er mir im Flug als Mindestspannung 34,56V an.
                        Das habe ich nur dazu gefügt um zu zeigen wie sich die Zellen im Flug verhalten.
                        Bie dem Flug mit der starken Differenz bin ich gut 2 Minuten länger unterwegs gewesen, sprich knappe 9 Minuten Laufzeit.
                        Stefan
                        Voodoo 600
                        • Vulcano
                          • 19.02.2007
                          • 2085
                          • Dieter
                          Damit haste den Akku fast platt gemacht.
                          Ist auch nicht wirklich zielführend, irgendwelche Logs, die mit dem eigentlichen Flug nix zu tun haben, hier reinzustellen.
                          Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
                          • SteffMT
                            • 24.02.2009
                            • 555
                            Ja stimmt. Das war hatte ich mir hilfreicher vorgestellt.
                            Also ich ahbe den Aku jetzt mal geladen.
                            rein gegangen sind tatsächlich fast 4000mAh. Damit war der Akku wirklich fast platt.
                            Voodoo 600
                            • seijoscha
                              seijoscha
                              Das ist mal Platt so solltest du in Zukunft deine Akkus aber nicht mehr behandeln.
