Den Innenwiderstand einer Akkuzelle kann man nicht mit der Widerstandsmessung eines Multimeters messen. Wird dort eine Fremdspannung angelegt, wird/kann das Messgerät zerstört werden. Um den Innenwiderstand zu ermitteln wird der Akku / die Zelle kurz mit einer Last beaufschlagt sodaß ein Strom fließt. Gleichzeitig wird dann der Spannungsabfall an dem Akku / der Zelle gemessen und daraus nach dem Ohmschen Gesetz (R=U/I) der Widerstand ermittelt. Eine ungefähre Messung bieten einige Ladegeräte an, die ausreicht, um Vergleiche zwischen verschiedenen Akkus oder über einen Zeitraum hinweg zu ziehen.
Gruß Christoph
