Annahme von mir ist, dass die Zellen in Reihe, so wie im grauen Kasten dargestellt verschaltet sind.
Wenn meine Annahme stimmt, sollte beim Messen dieselbe Spannung (V) zwischen 2 und 1 anliegen wie zwischen A und D.
Meine gemessenen Werte jedoch sind.
________A B____B C____C D____A ____1 2
Akku 1 -- 3,59 -- 4,21 -- 4,22 -- 12,02 -- 12,46
Akku 2 -- 3,69 -- 4,26 -- 4,24 -- 12,19 -- 12,66
Akku 3 -- 3,35 -- 4,24 -- 4,26 -- 11,85 -- 12,30
Akku 4 -- 3,39 -- 4,23 -- 4,23 -- 11,85 -- 12,29
Alle Angaben als Spannung in Volt
Wieso habe ich nach dem Laden Unterschiede zwischen AD zu 12. Gibt es da noch irgendwelche Dioden, Widerstände oder sonstiges was in der Skizze fehlt?
Jedoch nach dem Fliegen sind die Werte von AD zu 12 gleich.
Erst hatte ich getippt das der Balancer im Ladegerät (3-Cell 11.1V LI-PO Balancing Charger von E-flite) defekt ist und hab ein zweites gleiches genommen.
Jedoch wurde der Spannungsunterschied zwischen AB und den anderen BC und CD noch größer.
Kann mir jemand einen Tipp geben was da nicht stimmt.
Kann es auch am Netzteil liegen (Output 12V 3,33A 40W)? Aber ein zu schwaches oder starkes Ladegerät müsste sich doch auf alle Zellen gleich auswirken, oder?
