10S1P Flightmaxx
  • andy135
    andy135
    10S1P Flightmaxx
    habe meine 2 Flightmax Lipos bekommen und erstmals mit meinem neuen Graupner Duo Plus 45 Lader geladen. Bei einem der beiden Lipopacks ist die 3. Zelle im Balancermenü recht schlecht. Sollt ich den Akku reklamieren *??
    Habe festgestellt, dass es wohl wichtig ist, in welchen der beiden Slots der Balancerstecker vom Akku gesteckt werden muß. Also ich sag mal so, der "vordere Akkubalancerstecker" in Slot eins und der hintere in Slot 2. Desweiteren benutze ich JST Adapter mit jeweils 7poligen Anschlusskabeln. Das Ladegerät erkennt aber richtig 10 Zellen. Kann mir da einer einen Tipp geben ?
    Wenn ich mir die Spannungen aber anschaue, sind alle 10 Spannungen ungefähr gleich.........
  • andy135
    andy135
    AW: 10S1P Flightmaxx
    Problem hat sich gelöst. Lag wohl doch nicht am Akku, eher an der Einstellung der Empfindlichkeit der Balancergrafik. Hat hier vielleicht auch jemand das besagte Ladegerät im Einsatz und kann von den Erfahrungen berichten......
    • andy135
      andy135
      Gibt es für Ladegeräte auch einen "Antiblitzschutz" sodass es nicht knallt, wenn man den Akku einsteckt **
      • andy135
        andy135
        weiß niemand einen rat ??
        • sptotal
          sptotal
          Akku in dieser Reihenfolge anschließen, dann knallt es nicht:
          1. Balancerstecker
          2. Plus (rotes Kabel)
          3. Minus (schwarzes Kabel)
          • Marc84
            Marc84
            Hi Andy
            Gibt es entweder einen Widerstand oder dies hier habe ich auch im Einsatz funktioniert super auch beim Regler
            MFG Marc
            • andy135
              andy135
              Hallo Marc,
              kann man die Vorladeschaltung auch für Ladegeräte benutzen ??
              • Andreas Perzl
                VIRA
                • 27.09.2009
                • 3068
                • Rgbg
                Probier doch erstmal wie es schon geschrieben wurde:
                Erst den Balancerstecker, dann Plus und am Schluß Minus dann kannst Dir Zubehör sparen!
                • sven.sch
                  • 10.12.2010
                  • 397
                  • Sven
                  • München Süd/ Oberhaching
                  Also ich hab bei meinen Reglern einen 10 Ohm Wiederstand an einen Stecker gelötet (2 oder 5 Watt). Kostet 50 Cent z.B., bei Conrad. Kurz berühren vor dem einstecken damit die Elkos geladen sind und ohne Blitz anstecken.
                  Müsste beim Laden genauso funktionieren.
                  • andy135
                    andy135
                    ich habe inklusive Toleranz vom Widerstand ca. 6,7 Ohm mit 0,5Watt. Das reicht laut Kontronik auch aus. Wie sind Eure Erfahrungen *??
                    • GuidoM
                      • 07.05.2010
                      • 1516
                      • Guido
                      • Solingen
                      Unnötig... siehe oben! Erst Balancer, dann Plus, dann Minus anschließen, dann blitzt es nicht.
                      Am Regler hilft aber nur der Vorwiderstand oder ein Begrenzer, wie zB http://www.sinusleistungssteller.de/AVS.html
                      -Guido
                      • andy135
                        andy135
                        Hat jemand den AVS schon mal mit einem Jive 80 + HV Regler getestet ? Ich meine was gelesen zu haben, dass es evtl. Probleme mit der automatischen Zellenzahlerkunnung im Regler geben könnte.....
                        • Strobi
                          • 18.01.2009
                          • 392
                          • Sebastian
                          • Holzgerlingen / Schönaich
                          Habe obiges Ladegerät mit 12S im Einsatz,
                          bei mir knallt es übrigens nie.
                          Vielleicht solltest Du das Ladegerät vor Anschluss des Akkus einschalten.
                          Bei mir die Reihenfolge beim Anschliessen egal - kein Knall - kein Blitz!
                          Grüssle Sebastian
                            Hab bei meinem Junsi Lader und beim Jive 80 HV an 10S
                            jeweils 6 Ohm/1W im Einsatz. Bei beiden problemfrei ohne Knall!!
                            • SledgeHammer
                              SledgeHammer
                              Ich hab auch das UDP45 von Graupner.
                              Ist inzwischen schon mein 2. Lader.
                              Beim ersten waren gleich 4 Spannungsanzeigen vom Ballancer schrott, die eine zu viel, die andere zu wenig.
                              Beim jetzigen ists "nur" noch bei einem Zellenanschluss sch...
                              Find es echt schade, da wird das Gerät mit Spannungsanzeige und 3 Nachkommastellen verkauft, wovon bei dem genannten Zellenanschluss nur die erste Stelle stimmt.
                              Leider zeigt das Gerät an dieser Zelle zu wenig an, was ein ßberladen der Zelle zur folge hat..
