ThunderPower TP820CD 16S/800W Ladegerät
  • Markus 'nurmalso' Pillmann
    • 06.09.2003
    • 1695
    • Markus
    • Ostervesede (Rotenburg/Wuemme)
    #46
    AW: ThunderPower TP820CD 16S/800W Ladegerät
    Holla,
    gestern war es so weit.
    Mein noch recht neues TP820CD hat eine der 6S SLS EP 4500Stangen bis 4,28V je Zelle geladen. Abschaltung war auf 4,2V eingestellt. Die Zellen waren zwar perfekt balanciert aber eben 0,08V zu hoch.
    Geladen wurde mit 1C, da zu Hause und genug Zeit.
    Zellschädigung soll zwar erst ab 4,3V je Zelle eintreten, dies ist jedoch erstmal nicht relevant, wenn ich 4,2V als Abschaltspannung angebe.
    Innenwiderstände sind ok, liegen zwischen 6 und 9 mOhm je Zelle, auch bei den 3 anderen Stangen auf ähnlichem Niveau.
    Wollte dies nur berichten, falls noch wer anders mit dem Gedanken spielt, sich diesen Lader zu beschaffen. Für mich steht fest, dass er aus meinem Sortiment fliegt.
    Ersatz wird vermutlich das Hyperoin 1420i. damit lässt sich eine 12S 5000er Stange noch immer mit knapp 2C laden, was für mich vollkommen genügt.
    Markus
    Turbine und andere Helis
      #47
      Die Zellen waren perfekt balanciert
      Wie jetzt... waren alle Zellen auf 4,28 Volt oder nur eine? Widerspruch im Zitat...
      Womit hast du gemessen?
        • 06.09.2003
        • 1695
        • Markus
        #48
        Sagte ich doch. Perfekt auf 4,28V. Jede Zelle. Alle Zellen auf 4,28V, da ist kein Widerspruch. Lediglich zu viel Endspannung aber perfektes Balancing.
        Gemessen? Interne Anzeige und externes Multimeter. Keine Abweichungen.
        • vlk
          vlk
          • 26.09.2009
          • 6996
          • Sigmund
          • Wuppertal
          #49
          Eine Stange (Pack) alle Zellen, so verstehe ich das!
          Alle anderen Stangen wurden bei 4,2V je Zelle abgeschaltet!
          Siggi
            #50
            Ach so, die ganze Stange auf 4,28 pro Zelle (habe ich falsch gelesen, sorry).
            Aua, den würde ich zurückschicken. Aber warum er nur die eine Stange falsch geladen hat, kann ich mir nicht vorstellen. Hast du für alle Stangen die gleichen Kabel genommen?
            War das jetzt ein Einzelfall? Dann vielleicht den Lader doch behalten...
              • 06.09.2003
              • 1695
              • Markus
              #51
              Je Ausgang jeweils immer die gleichen Kabel/Stecker. alles 6mm² und 5 mm MP-Jet Goldies.
              Bis gestern haben beide Ausgänge immer perfekt geladen. Zum Test einen weiteren Akku am 2. Ausgang einmal gecyclet... was soll ich sagen. Abgeschaltet bei 4.20V.
              Ich werd das beobachten aber da ich keinen Nerv hab, meinen Akkus beim Laden zu zu sehen und dies im Beriebsgebäude in einem brandsicheren Nebenraum tue, nervts schon, wenn sowas passiert.
              Für jetzt muss das Ladegerät weiter arbeiten aber auf relativ kurze Sicht, fliegts hier raus.
                • 06.09.2003
                • 1695
                • Markus
                #52
                Kurzes Update.
                Port 2 des TP820cd ist offenbar defekt.
                Der läd nicht mehr, behauptet immer, die angeschlossenen Akkus, egal was für welche ich probiere, seien defekt. Egal was ich anschliesse, der Lader meint, der Innenwiderstand sei 35 mOhm... anyway, der andere Port geht einwandfrei und zeigt korrekte Werte. Vergleichbar mit meinem Robbe Lader.
                Ich werd das Gerät also zurück schicken müssen. Passt mir grad gar nicht aber was hilfts...
                Und dummerweise, weils eben ein Garantiefall ist, ein repariertes zurück erhalten, irgendwann... grml. Schaun wir mal, was mein Händler dazu sagt.
                Markus
