Goldies - überbewertet????
  • stegert
    • 04.07.2006
    • 327
    • thomas
    • Graz-Andritz
    liebe Leute,
    Man sagt ja, dass man bei 6s (und mehr) 5.5 oder 6 mm Goldies wegen der Ströme verwenden soll. Wenn ich mir jetzt aber sowohl die Leitungsdicke der Motorenkabel ansehe und dass hier meist 3,5 mm Stecker zwischen Motor und Regler verwendet werden, frage ich mich, ob's dann wirklich notwendig ist, 5,5 und mehr mm zwischen Regler und Akku zu montieren..... Der Flaschenhals ist ja dann woanders.....
    Hab ich da was verpasst oder warum wird sollen da stärkere Stecker verwendet werden??
    lieben Gruß
    Thomas
    homepage: thomas-steger.de.tl
  • Aussenläufer
    • 03.10.2004
    • 2953
    • Ralf
    AW: Goldies - überbewertet????
    hi,
    ist einfach vom strom abhängig...!
    ....einfach grundlagen der e-technik ;-)
    hier mal ein vergleich der einzelnen stecker:
    Zuletzt geändert von Aussenläufer; 14.01.2011, 21:45.
    Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
    • seijoscha
      seijoscha
      3,5mm Goldis bekomme ich nicht auf meine Lipo Kabel und auf die Kabel vom Jive 120 !!
      Ich glaub auch nicht das sich jemand 3,5mm Stecker an seinen Power Motor Brutzelt als Verbindung zum Regler.
      Ich finde es nicht überbewertet hast du schon mal verbrutzelte Goldis gesehen ?
      • stegert
        • 04.07.2006
        • 327
        • thomas
        • Graz-Andritz
        ich glaub ihr missversteht mich, ich spreche nicht von den dicken Silikonkabel mit großem Querschnitt auf der Akku-Seite sondern von der Motor-Seite!! Habt ihr schon mal die Kabel vom Pyro 700 begutachtet? Die haben ja kaum Querschnitt und da muss der Strom auch auch durch. Und auf der Motorkabel kommen ja auch MAXIMAL 4 mm Stecker, oder montiert ihr da 6mm Goldies* Ich denke nicht, denn die Motorkabel würden sich da ja im Stecker verlieren!!
        lieben Gruß
        Thomas
        • augur
          • 22.03.2009
          • 2340
          • Nils
          • FTG Borstel-Hohenraden
          Die verteilen den Strom auch auf 3 statt 2 Kabel (Akku). Daher sind am Motor weniger hohe Ströme vorhanden. Akkustrom *2/3
          Nils
          SoxoS rocks! :-)
          • stegert
            • 04.07.2006
            • 327
            • thomas
            • Graz-Andritz
            ok, das ist ein Argument!
            Welche Goldies verwendet ihr für den Motor-Anschluss an den Regler für einen 600/700'er?
            4mm?
            lieben Gruß
            Thomas
            • Hermann Schellenhuber
              Servus,
              zumindest ist durch das Kommutierungsschema (Stichwort unbestromte Phase zwecks Bestimmung der Rotorposition) der mittlere Strom an den einzelnen Motorphasen geringer als jener, der über die Akkustecker läuft. Müßten 2/3 sein, wenn ich jetzt keinen Denkfehler drin hab.
              Edit: Nils hat es auch schon erwähnt.
              Schöne Grüße,
              Hermann
              • augur
                • 22.03.2009
                • 2340
                • Nils
                Japp, reicht technisch vollkommen. Mehr ist nur Kopfsache.
                SoxoS rocks! :-)
                • °Michael R°
                  • 21.03.2009
                  • 751
                  • Ostwestfalen Lippe
                  Die Meisten werden wohl schon auf 5,5mm am 700er gehen.
                  Meine sind noch 3,5 wie damals empfohlen von Jan am TDR.
                  Habe damals noch Probleme (Komunikation) mit dem Jive 80 HV und den Pyro gehabt
                  und die Motorkabel direkt angelötet was aber nichts gebracht hat vor der V9 am Jive
                  also lag es nicht an den kleinen Goldies und werde die weiterhin benutzen.
                  Wenn es aber der 120er Jive mit den Scorpion 4525-520 wird,
                  werde ich aus Sicherheitsgründen auch auf 5.5 oder 6.0 gehen
                  FLOTTE: Mini Protos, Shape S8, Shape S2, TDR, TDR-II, TDSF.
                  GruÃ?
                  Michael
                  • Stephan Lukas
                    lipoblitzer.de
                    Hersteller Tuningteile
                    • 02.01.2008
                    • 4134
                    • Stephan
                    • etwas östlich von Berlin...
                    Ich habe 3,5-er am Pyro 700 ,
                    Grüße Stephan
                    Lipoblitzer und vieles mehr
                    • Dirk_H
                      Dirk_H
                      Naja.. man möchte ja auch den Flaschenhals möglichst spät haben. Irgendwo hat man ihn, da sich ein Motor mit den Akkukabeln schwer wickeln ließe
                      Das wirklich notwendige hängt natürlich von der tatsächlichen Stromstärke ab, die wiederrum u.a. vom Flugstil abhängt.
                      Für mich persönlich lautet die Faustregel: "solange Kabel und Stecker nicht merklich warm werden ist alles i.o."
                      • SpeeDJ
                        • 01.02.2008
                        • 599
                        • Sebastian
                        • Künzelsau
                        Na, ja überbewertet find ich mal überhaupt nicht... Ich flieg 6s und da hab ich mit Jeti MUI Sensoren schon 110A Spitzen gemessen! Da find ich 5,5 Stecker nicht überdimensioniert!
                        Klar es geht auch mit weniger... aber da bewege ich mich im Grenzbereich... und mit meinen 5,5 Steckern steck ich halt zusammen und gut ist! Hab keine Lust ständig zu kontrollieren ob meine Kabel warm werden. Und bei schlechten Steckverbindungen hast bei den Strömen einen schönen Spannungsabfall... Lässt sich ja einfach berechnen!
                        T-Rex 600 ESP ; T-Rex 600LE ; Whiplash Gasser
                        • Aussenläufer
                          • 03.10.2004
                          • 2953
                          • Ralf
                          ok, dann fühlst du die verluste!
                          • Dirk_H
                            Dirk_H
                            genau so ist es, man muss ja nicht immer alles genau berechnen wollen - aber man KANN natürlich auch das tun...
                            • rs_rudi
                              rs_rudi
                              Also Motor - Regler seitig ist 4mm mMn völlig ausreichend auch bei den großen Helis da fliegt man ja eh in der Regel 10-12s Lipo um durch die höhere Spannung den Strom runter zu kriegen.
