Welche Stecker nutzt ihr bei 6S Lipos?
  • Ulf
    Ulf
    AW: Welche Stecker nutzt ihr bei 6S Lipos?
    Zitat von PeterH Beitrag anzeigen
    Hallo Helifans,
    was benutzt ihr den für 5,5 mm Stecker?
    Ich hatte mal welche von LMT und diese irgendwann entsorgt.
    Diese Stecker mögen hoch belastbar sein, sind aber aufgrund des extrem stramm
    sitzenden Systems für die Praxis nicht zu gebrauchen.
    Peter
    das Problem hatte ich auch mit den LMT´s und bin daher auf die 6mm Plettenberg umgestiegen. Es war mir zu blöd die Stecker mit ner Zange wieder auseinander zu bringen.
    • sexyskillz
      • 02.09.2008
      • 883
      • Fabian
      • Rund um Frankfurt
      prinzipiell lieber zu gross als zu klein.
      ich hab auf dem 450er 5.5mm Goldstecker
      und aufm TDR 6mm
      Die Motoren sind mit 4mm mit dem Regler verbunden.
      Je grösser der querschnitt, eine gute Lötstelle vorrausgesetzt,
      desto geringer wird der Widerstand und somit höher die Leitfähigkeit.
      Und des weiteren sind auch die grösseren beim Lichtbogen nicht
      so anfällig und lassen sich besser an kalten wie an warmen Tagen handhaben.
      Fabian
      TD
      • Shuttle ZXX
        Shuttle ZXX
        komisch bei den Combos sind überall 70A Regler dabei
        Und RC-Toy legt sogar noch einen drauf und packt nen 80A YGE Regler dazu
        warum wohl?
        Auch wenn im "Mittel" beim 500er nur Ströme fließen wie beim 450er find ich 3,5er Stecker eher suboptimal. Zumal ja bei den meisten Akkus in der Größe auch die 4mm dran sind. Da kann man ja gleich nen XT60 Stecker dran machen, der ist wahrscheinlich noch besser...
