Welche Stecker nutzt ihr bei 6S Lipos?
  • scheich
    • 03.07.2007
    • 3957
    • Ugur
    • Aschaffenburg
    AW: Welche Stecker nutzt ihr bei 6S Lipos?
    3S----MPX
    6S----4mm Goldies.
    12S----6mm Goldies
    MZ 24 Hott
    • Shuttle ZXX
      Shuttle ZXX
      ich benutze die geschliltzten 5,5 aus dem einfachen Grund, da sie schon an den Akkus dran sind die ich kaufe einmal kurz nachlöten fertig.
      @Tim V: die 3,5 im 500er halte ich für etwas grenzwertig, ich hab die gerademal im 450er als Motor/reglerverbinder. evtl. mal über einen Wechsel nachdenken
      Gruß Jens
      • Exxtreme
        Exxtreme
        Gruß Jens
        Wieso , hast du im 500er höhere ströme als im 450er?
        mfg Richard
        • Shuttle ZXX
          Shuttle ZXX
          War nur mal so ne Anmerkung.....
          ich habe keinen 500er "nur" einen 550er aber es muss ja schon einen Grund geben, warum Align beim 450er einen 35A Regler in die Schachtel legt und beim 500er einen 80A
          mal drüber nachdenken....
          • Tornadoxt
            Tornadoxt
            8mm Goldstecker. Sicher ist sicher!
            • Colonia
              Colonia
              Ich stehe auch vor der Entscheidung welche Goldkontaktstecker ich an die Akkus für den Protos löten soll. Ich werde mir die 4mm Goldis kaufen. Die sind bis 100A zugelassen und das sollte reichen. (Hoffe ich doch)
              • Rotorex
                Rotorex
                Ab 6S wegen entspr. Kabelquerschnitten nur noch 5,5mm.
                Gruss Andreas
                • Zarko
                  Gesperrt
                  • 06.06.2009
                  • 1307
                  • Zarko
                  • Hannover
                  Hier kleine ßbersicht von Stecksystemen
                  Zarko
                  • Armadillo
                    • 13.09.2010
                    • 1542
                    • hier und da
                    Für den Protos reichen die 4mm Stecker gut aus. Bei 600er Helis mit 6S 5000er und mehr Packs würd ich zu größeren greifen. Hatte selber 6mm verbaut, würde aber 5,5mm empfehlen, weil die weiter verbreitet sind und man so halt doch noch die Akkus vom Kumpel fliegen kann, wenn der seine Möhre eingebombt hat.
                    Mit 10S hab ich jetzt auch die 4mm dran, da die Ströme dort ja wieder niedriger sind. Wenn ich vom Können her mal mehr Strom ziehen sollte, muss man halt beobachten ob die Stecker warm oder gar heiß werden und im Zweifelsfall das System wechseln.
                    HeliChat.de
                    • piotre22
                      • 27.04.2009
                      • 3984
                      Zunächst mal folgendes:
                      Die Zellenanzahl (=die Spannung) ist für das verwendete Steckersystem VßLLIG EGAL!!!!
                      Man bekommt hier bei allen Einträgen den Eindruck dass man bei höherer Zellenanzahl auch ein besseres Steckersystem benutzen muss, dies stimmt aber leider nicht.
                      Einzig entscheidend ist die Höhe des Stromes. Die Formel für die Verlustleistung die an einem Stecker oder auch Kabel entsteht ist Verlustleistung=Widerstand x Strom² das heißt das ganze ist von der Spannung unabhängig.
                      Allgemein sind Büschelstecker NICHT zu empfehlen, auch wenn sie leider weit verbreitet sind und viele denken dass sie gut sind. Sie haben konstruktionsbedingt schon einen schlechteren ßbergangswiderstand als andere Stecksysteme die keine Büschel verwenden.
                      Für Ströme bis 50A sind die MPX Doppelkontakt Stecker mein Favorit und für Ströme über 50A kommen mir nur noch MP-JET Stecker ins Modell, die sind um ein vielfaches besser als jeder 4mm Goldi.
                      Noch eine Anmerkung: Größer ist nicht immer besser: Gerd Giese der die Seite elektromodellflug.de betreibt hat schon viele Stecker vermessen (nicht alle sind auf seiner Seite veröffentlicht) manchmal ist heraus gekommen dass größere Stecker einen schlechteren ßbergangswiderstand hatten als kleinere...
                      Piotre
                      • Alex
                        Alex
                        5,5mm geschlitzt
                        Alex
                        • Exxtreme
                          Exxtreme
                          es ist ein 60 A regler im 500er.
                          der mittlere strom im 500er ist nicht höher als beim 450er bei gleicher gangart, weshalb das gleiche steckersystem ausreichend ist ;-)
                          mfg Richard
                          • Ulf
                            Ulf
                            ich benutze nur noch die 6mm Goldies von Plettenberg. Und das auch bei 5S Akkus.
                            • Rossi 46
                              Rossi 46
                              Ich habe die G6-Graupner Hochstromstecker im Einsatz.
                              • PeterH
                                • 26.07.2008
                                • 2276
                                • Berlin
                                Hallo Helifans,
                                was benutzt ihr den für 5,5 mm Stecker?
                                Ich hatte mal welche von LMT und diese irgendwann entsorgt.
                                Diese Stecker mögen hoch belastbar sein, sind aber aufgrund des extrem stramm
                                sitzenden Systems für die Praxis nicht zu gebrauchen.
                                Peter
