Junsi ICharher 106B+ vs. 1010B+ ?
  • crazy25814
    • 01.07.2010
    • 676
    • Marko
    • Mühlenbeck
    ich bin am überlegen mir einen der beiden Lader zuzulegen!
    Gibt es noch mehr Unterschiede außer die 250W zu 300W Ladeleistung und 6S zu 10S Balanceanschlüße?
    Mir sind jetzt keine anderen aufgefallen!
    mit dem 106 kann ich doch mit 2C auch 6S 5000mAh laden mit seinen 250W und 10A ?
    für 2x6S wie oft in 600er und 700er geflogen wird, sind ja beide nicht geeignet, es sei denn ohne Balancer beim 1010B+!
    Gibt es Unterschiede die ich nicht beachtet habe?
    aktuell sind nur 3S 2200mAh in Gebrauch, es soll auch 6S 5000mAh laden können mit mind. 1C, besser aber 2C wenns mal schneller gehen soll!
    Wäre für eure Meinungen sehr dankbar.
    Vielen Dank!
    Gruß Marko
    GruÃ? Marko
    Logo 600SE 5020-450 12S, Rex450Pro FBL, TS II, T8FG HTB
  • Peter_S
    Peter_S
    AW: Junsi ICharher 106B+ vs. 1010B+ ?
    Vielen Dank!
    Gruß Marko
    Hallo Marko
    Wenn du wählen kannst, dann nimm den stärkeren 1010B+
    Peter
    • crazy25814
      • 01.07.2010
      • 676
      • Marko
      • Mühlenbeck
      Zitat von Peter_S Beitrag anzeigen
      Hallo Marko
      Peter
      aber warum? mir erschließt sich eben noch nicht der Vorteil vom 1010B!
      GruÃ? Marko
      • Peter_S
        Peter_S
        Na dann lass es.
        Peter
        • °Michael R°
          • 21.03.2009
          • 751
          • Ostwestfalen Lippe
          Das 1010B+ wird vermutlich Laststabiler sein, bringt mehr Kühlung wenn es denn mal ein 6s 5000mah laden sollte.
          FLOTTE: Mini Protos, Shape S8, Shape S2, TDR, TDR-II, TDSF.
          GruÃ?
          Michael
          • Mich_ael
            • 26.10.2010
            • 254
            • Herforder Modell Flug Verein e.V.
            Also ich stelle mir die gleich Frage. Wobei ich sicher bei 3S 2200 bleiben werde und da macht der Kaufpreis schon nen Unterschied.
            Also das für und wieder zum Anschaffungspreis wäre schon Interessant.
            mfg Michael
            MCPxBL,T-Rex 250/450/500, DX8, Phoenix-Sim
            http://www.hmfv.info
            • stein
              stein-elektronik.de
              Onlineshop
              • 18.07.2005
              • 2452
              • Hans-Willi
              Hi !
              Bei 3S 2200er Lipos ist der 106er absolut ausreichend. Das Teil ist für unter 100 EUR zu haben und funktioniert, lediglich sollte man ein paar Gummifüße drunter machen, damit genug Kühlluft an das Gehäuse kommt und gut ist.
              Bei großen Packs mit Ladeleistung am Anschlag würde ich mal in Richtung Hyperion, Schulze und Co. gehen - teurer aber gut.
              Hans-Willi
              Bei
              • don_king
                • 23.11.2009
                • 2743
                Bei meinem 106b+ waren Gummifüsse im Lieferumfang enthalten.
                Gruß Stefan
                • stein
                  stein-elektronik.de
                  Onlineshop
                  • 18.07.2005
                  • 2452
                  • Hans-Willi
                  Jepp,
                  aber die liegen nur bei und viele vergessen,die drunter zu machen.
                  Hans-Willi
                  • crazy25814
                    • 01.07.2010
                    • 676
                    • Marko
                    • Mühlenbeck
                    Na dann lass es.
                    Peter
                    hmm, leider hilft mir deine Aussage nicht weiter
                    mir gehts nicht um die 50eur, aber mir erschließt sich noch nicht der Mehrwert!
                    Das das 106er für 3S reicht ist mir plausibel, aber bei den großen?
                    ich kann nicht ausschließen das ich mal nen großen Heli habe
                    GruÃ? Marko
                    • stein
                      stein-elektronik.de
                      Onlineshop
                      • 18.07.2005
                      • 2452
                      • Hans-Willi
                      Hi !
                      Bei großen Packs mit Ladeleistungen am Anschlag habe ich bei den Junsis Bauchschmerzen.
                      Die Ausfallrate war bei diesen Anwendungen definitiv höher als bei anderen Ladern.
                      Bei Nutzung von max. 70% der möglichen Ladeleistung und guter Kühlung funktionieren die grundsätzlich problemlos.
                      Hans-Willi
                      • EcoRc
                        EcoRc
                        Der 1010 ist IMHO rausgeworfenes Geld zumindestens für die meisten Heli Piloten die meist 3s 6s od. 12s fliegen.
                        Besser den 206 (ca. 100 Euro inclusive Adapter) nehmen wenn man Angst hat dass man zuwenig Leistung hat mit dem 106.
                        Der 1010 kostet ja 110 Euro inclusive Adapter bringt bei 6s nicht mehr wie ein 106 (ca. 70 Euro inclusive Adapter)
                        Wer die Qual hat hat die Wahl...
                        nur ein 12s mit 500+ Watt hat Junsi halt noch immer nicht und das obwohl ein 700ter im Dachboden auf den Zusammenbau wartet..
                        mfg,
                        Stefan
                        • stein
                          stein-elektronik.de
                          Onlineshop
                          • 18.07.2005
                          • 2452
                          • Hans-Willi
                          Naja,
                          dann teilt man den Pack halt in 2 x 6S auf und nimmt sich halt einen dicken Doppellader oder 2 leistungsfähige Einzellader. Ich sehe da kein Problem drin.
                          Hans-Willi
                          • DJBlue
                            • 12.08.2010
                            • 3330
                            • Thilo
                            • Kempten und Umgebung
                            Lass die Finger von den Junsis. Die brennen gerne mal ab.....
                            Leg dir lieber ein Graupner, Hyperion oder Schulze zu.
                            DJBlue´s Wix-Page
                            • stein
                              stein-elektronik.de
                              Onlineshop
                              • 18.07.2005
                              • 2452
                              • Hans-Willi
                              In der Tat richtig...bei den Junsis, wie schon beschrieben meine 70% Regel beachten.
                              Dann funktionieren auch die...
                              Die hochwertigeren Lader sind in der Tat ein guter Tipp aber der Billig Fraktion heutzutage schlecht vermittelbar.
                              Hans-Willi
                              (der privat ein Hyperion Duo und als Winterlader für die 3S Lipos der Winterflieger/Helis ein 106B hat)
