Akkus und deren Balanceranschluss
  • Moskito561
    Moskito561
    AW: Akkus und deren Balanceranschluss
    Moin
    Hier sind die gängigsten Balancer Stecker ,..
    Balancer Stecker
    • tobias82
      • 25.05.2007
      • 2565
      • Tobias
      • 86368 Gersthofen
      Hat jemand eine Ahnung, wo ich 10S- Balancer- Männchen herbekomme? Nicht mal Muldental hat die im Programm...
      Ich muss mir für meine 10S- Akkus leider selbst Ladekabel löten, weil es die scheinbar nirgendwo zu kaufen gibt. Mein neuer Schulze Lader kann zwar bis 14S balancen, hat dafür aber zwei getrennte 7S- Balanceradapter
      Und für mein Junsi wollte ich eig. auch mal ne Verlängerung...
      Schöne Grü�e, Tobi
      Voodoo HC3-SX, Logo 600 V-Stabi, T-Rex Nitro GT-5, Protos 500 HC3-SX
      • hirschwgt
        hirschwgt
        Hier eine sehr gute ßbersicht im anhang
        • waldi2503
          waldi2503
          Hallo!
          Sind da passende Kabel dabei?
            Ich würde mich schon auf 1 System einigen (am besten Turnigy). Mit Adaptern hantieren ist mühsam und auch nicht grad gut für die Messgenauigkeit. Ich habe heute noch einen Akku von 2008 in Aktion, der einzige, der einen Adapter braucht.
            Ich hasse ihn deshalb, aber er wird nicht und nicht hin! Wenn ich gewusst hätte, dass er so lange hält, hätte ich ihn längst umgenietet, äh, umgelötet.
            • hirschwgt
              hirschwgt
              immer wieder hilfreich der Anhang
              • ChristophB
                • 20.10.2009
                • 540
                • Christoph
                • MSF Longkamp
                Wenn auch schon etwas älter, aber vielleicht kann es jemand brauchen:
                10S:
                M3Shop - Balancer Kabel 11-polig 37V mit Buchse XHP 1181
                M3Shop - Balancer Kabel 11-polig 37V mit Stecker XHP 1182
                bis 8S:
                Lipo Stecker Balancer - Trollmodellbau
                Gruß Christoph
                Logo 600SE,Logo 500 3D,Raptor 50V2 E,HK450TT Pro,HK500GT,mCPX,mSR
                MX22 (Spektrum 2G4)
                • Hexahydrat
                  • 17.02.2011
                  • 1008
                  • Fritz
                  • Lanzendorf bei Wien
                  Ich verwende nur JST XH Adapter für jede Lopo Art.
                  Team Orion Avionics S3 sind Jst XH .
                  Hyperion S3 haben bei mir seltsame S4 Stecker passen aber in den JST XH Adapter in den S4 obwohl sie S3 sind,wenn man nun die Kabeln richtig anordnet funktioniert das super.
                  Die Kokam S3 sind JST EH ist mir aber auch egal, ich dreh den Stecker um stecke ihn mit leichtem druck in den S3 Anschluss des JST XH Adapter und natürlich die Kabeln vorher richtig im Stecker anordnen.
                  Am JST XH Adapter von Robbe sieht man Rotes Kabel zum Ladegerät links außen.
                  Stecker vom 3S Lipo Belegung ca.V ... Belegung : ///+12,40V(rot links außen) ///8,3V///4,1V/// - (minus kabel)///.
                  Beim Hyperion S3 der bei mir im S4 steckt einfach äußerst links im Stecker frei lassen, Belegung /// frei ///+12,40V(rot links außen) ///8,3V///4,1V/// - (minus kabel)///.
                  Nix mit Löten oder Adapter kaufen einfach Kabeln um stecken und rein damit
                  Aber nix verkehrt stecken immer genau prüfen sonst
                  mfg Fritz
                  Zuletzt geändert von Hexahydrat; 14.05.2011, 20:27.
                  Goblin700,650,630,500,380,https://www.facebook.com/fritz.schuller
