Akkus und deren Balanceranschluss
  • Hagen
    • 12.11.2010
    • 1200
    • Hagen
    • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
    da ich nicht weiß, wie man eine Umfrage startet und ich auch nach Recherche der Foren nichts Vergleichbares gefunden habe, starte ich einfach mal diesen Thread.
    Es geht um die Balancer Anschlüsse der unzähligen Akkus auf dem Markt. (KOKAM, Turnigy, Rockamp, Himmelstürmer, Hacker, LiPoly, Dualsky, Zippy etc.)
    Als Newbie möchte man gerne mal verschiedene Akkus nach Empfehlung ausprobieren. Leider haben diese Akkus oft verschiedene Balancer Anschlüsse. Moderne Ladegeräte werden zwar mit allerhand Balanceranschlüssen mitgeliefert, dennoch wäre es von Vorteil, wenn man mal die verschiedenen Hersteller nach ihren Balanceranschlüssen katalogisieren würde.
    Postet doch einfach mal, welche Akkus ihr verwendet und welchen Balancer Anschluss sie haben? (JST / XH oder ......(keine Ahnung, wie die anderen heißen...))
    Generell gibt es in Deutschland zwei verschiedene Fraktionen: Die Graupner und die Robbe Gruppe (siehe Bilder). Doch welche Akkus gehören zu welcher Fraktion? Falls ich eine Gruppe vergessen habe, bitte korrigieren!
    Danke im Voraus.
    570S, TDR I, TDR II, TDF
  • Accuentlader
    Accuentlader
    AW: Akkus und deren Balanceranschluss
    bis 6s gibts es einen Adapter für alle:
    der ist echt klasse,
    • tigger67
      tigger67
      Ich fliege verschiedene Akkumarken.
      Und habe an allen die nicht passend waren auf EHR umgelötet.
      Wo ist das Problem? 10 Minuten Löterei und man hat *sein* System.
      • ChristophB
        • 20.10.2009
        • 540
        • Christoph
        • MSF Longkamp
        Klick
        Verwende nur Turnigy und Flightmax an Junsi Ladegerät. Daher keinerlei Adapterei notwendig.
        Logo 600SE,Logo 500 3D,Raptor 50V2 E,HK450TT Pro,HK500GT,mCPX,mSR
        MX22 (Spektrum 2G4)
        • Hagen
          • 12.11.2010
          • 1200
          • Hagen
          Ja, ok, aber nicht jeder Newbie möchte gleich den Lötkolben in die Hand nehmen, wenn er einen neuen Akku kauft, um den Balancer Anschluss umzulöten....
          Aus diesem Grund wäre es sicherlich hilfreich, einfach mal den Anschluss eurer verwendeten Akkus aufzulisten. (so, wie sie ausgeliefert werden!).
          • Andreas Perzl
            VIRA
            • 27.09.2009
            • 3068
            • Rgbg
            Du musst ja nicht löten, kaufst halt nen Adapter!
            Es hilft doch nix jetzt alle Balancer Anschlüsse an allen Akkus aufzulisten, kannst ja selber nachschauen im Web!
            Schau lieber wenn Du bestellst was die für einen haben, aber ehrlich daran macht keiner fest was er für Akkus bestellt!
            Der Link von ChristophB ist Goldwert!
            Mfg,
            Andi
            • Hagen
              • 12.11.2010
              • 1200
              • Hagen
              Als Newbie liest man halt viele verschiedene Empfehlungen, welcher Akku zuverlässig bzw. empfehlenswert ist, da wäre es sicherlich hilfreich, zu wissen, welche Akkus welchen Balanceranschluss haben.
              Natürlich kann man irgendwelche Universal Adapterplatinen kaufen, da aber jeder ein System bevorzugt, gehe ich davon aus, dass sich das Umlöten in Grenzen hält, wenn man mal einen bestimmten Balanceranschluss an seinen eigenen Akkus vorfindet.
              Einfach mal posten , wer welche Akkus verwendet und welche Balancerstecker sie haben, das wäre hilfreich, danke.
              • Speedy955
                Speedy955
                EHR (EH) Stecker verwenden
                Robbe, Graupner, Simprop, TanicPacks (neu), Hyperion, Emcotec, Carson, Kokam, Welpower Polyquest (neu), Fullriver, Xcell, Model-Expert Robitronic - LRP
                XHP (XH) Stecker verwenden
                Hyperion, Walkera, Align, E-Flite - Flightmax - Rhino, Litestorm, Polyquest (alt)
                FTP (FP) Stecker verwenden
                Flight Power, Thunder Power, Multiplex
                Ich kaufe meine Kabel bei der Firma Nessel. Ist bei mir um die Ecke aber die Versenden auch Ware.
                Zuletzt geändert von Gast; 10.12.2010, 22:53.
                • tigger67
                  tigger67
                  Na gut dann eben so:
                  1. Hacker 2x 5S 5000mAh
                  2. SLS ZX 2x 5S 3700 mAh
                  3. Turnigy 2x 5S 3600 mAh
                  4. SLS EP 4x 5S 5000 mAh
                  5. Dymond 2x 5S 5000 mAh
                  Und alle haben den gleichen Balanceranschluß. (Dem Lötkolben sei dank!)
                  Ich hab keinen Bock mit 3-4 Adaptern oder so zu hantieren.
                  Das macht mich nur "wuschig".
                  • Hagen
                    • 12.11.2010
                    • 1200
                    • Hagen
                    @ Speedy955: Robbe und Graupner haben denselben Balancerstecker? Das wäre mir neu!
                    • tigger67
                      tigger67
                      Zitat von Hagen Beitrag anzeigen
                      Robbe und Graupner haben denselben Balancerstecker? Das wäre mir neu?
                      Nö siehe oben den Link von Christoph....
                      • Hagen
                        • 12.11.2010
                        • 1200
                        • Hagen
                        Ok, dann scheinen wohl alle gleich zu sein, wozu gibt es dann überhaupt verschiedene Balancerplatinen, wenn die am meisten verbreiteten Akkus alle den gleichen Anschluss haben?
                        • Speedy955
                          Speedy955
                          Doch.
                          Beide verwenden die allseits bekannte einreihige EHR Buchsenleiste für 2,54 mm Stiftabstand genau wie viele andere auch.
                          • Hagen
                            • 12.11.2010
                            • 1200
                            • Hagen
                            @ Speedy955 : Ok, Welche verschiedenen Stecker habe ich dann abgelichtet?
                            • uman71
                              uman71
                              XHP und EHR, das kannst du doch in dem Link von Christoph ganz einfach selbst nachschauen
