ich denke aber dass die Hauptgefahr die Brücke zwischen den Zellen ist, diese Lötverbindung kann dann durchaus als "Sicherung" wirken
Schädigt ein kleiner Kurzschluss dem LiPo
AW: Schädigt ein kleiner Kurzschluss dem LiPo
ich denke aber dass die Hauptgefahr die Brücke zwischen den Zellen ist, diese Lötverbindung kann dann durchaus als "Sicherung" wirkenGru�, Torsten
Ich habe meinen Turnigy auch mal nen Kurzschluss zwischen zwei Zellen beim löten verpasst und nach angleichen der Zellenspannung zu den restlichen Zellen im Pack war wieder alls gut und er geht heute noch und die Zellen halten auch die Spannung!Lese euch später!
MFG Daniel
3DLennart
Gestern ist's passiert, heute ist meiner Meinung nach soweit alles ok.
Zelle1: 3.84
Zelle2: 3.86
Zelle3: 3.87
Er wurde noch nicht geladen weil er erst einen Tag alt ist.
Wie errechne ich den Innenwiederstand am besten?
http://www.mikrokopter.de/ucwiki/LiPo-Grundlagen (unter "Innenwiderstand")Zitat von 3DLennart Beitrag anzeigenWie errechne ich den Innenwiderstand am besten?
Hmm, auch fast wieder wahr.Zitat von OpiWan Beitrag anzeigenDann hätte der Akku aber auch keine Umdrehung vom Motor überstanden.
Aber der Akku war trotzdem in Summe komplett hinüber (zumindest 1 Zelle)
also 1 EuroZitat von Taumel S. Beitrag anzeigenAber der Akku war trotzdem in Summe komplett hinüber (zumindest 1 Zelle)
soviel wie ein Hamburger kostet und das Ergebnis wäre das Gleiche
Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
Stimmt, die eine Zelle war dann ziemlicher Matsch. Wie ein Burger.das Ergebnis wäre das Gleiche
Die anderen Zellen habe ich dann gar nicht mehr besonders untersucht, ob die vielleicht gar nix abgekriegt haben. Schade, wäre eigentlich interessant gewesen.
Hatte es nach den Laden eilig, zog nicht den Stecker vom Ladekabel ab, sondern am Kabel beide Bananenstecker gleichzeitig.
Ein Knall und Goldregen.
Ein Stecker war kompet wechgeschmolzen eine halb.
Den Akku, 6S 5000, hat es scheinbar nicht gekratzt.
DetlefT-Rex500 Airwolf mit V-Stabi, T-Rex500 OH6, T-Rex500 mit MB, Raptor E550, Innovator MD530
interessant wirds erst ab 10S, da funkts dann toll. Da wirds sogar bei Tag auf dem Flugplatz noch etwas heller.bei mir waren die Lipos danach noch nie defekt.
gruß
Jürgen
deathplan
Hallo ich hab mir 3 Turnigy Akkus für den Blade 300x geholt.
1300mAh 3S.
Beim Löten hatte ich einen Kurzschluss von etwa einer Sekunde.
Nun ist der Akku tot und macht garnix mehr...
Ist das normal?
Da hat sich vermutlich ein Kabel gelöst (geschmolzen).Zitat von deathplan Beitrag anzeigenNun ist der Akku tot und macht garnix mehr...
Miss mal jede Zelle einzeln durch, vermutlich ist "nur" eine Zelle scheinbar tot (kontaktlos).
Dann sehen wir weiter...
am Samstag beim 2. Goblintreffen wurde mein 12s-Lipo kurz geschlossen, wobei der Stecker des Pluspoles komplett weg geschmolzen wurde. Dies obwohl der Kontakt nur Sekundenbruchteile gedauert hat. An beiden Balanceranschlüssen konnten danach 23 Volt abgelesen werden und es ist nicht davon auszugehen, dass der Lipo nicht mehr verwendet werden kann. Ob und gegebenenfalls wie sich der Kurzschluss auf die Lebensdauer auswirken wird, weiß ich nicht. Ich glaube aber, dass keine Spätschäden auftreten.
Das Gleiche hoffe ich für die umfangreichen Verbrennungen am Zeigefinger außen einer und innen der anderen Hand, die mit Brandsalbe versorgt werden mussten. Der Rüß wird nach ein paar Mal waschen auch verschwinden.
Liebe Grüße, JoeGoblin Uru +700, Logo 800 Exxtreme
2xT-Rex 600ESP+100X, Hirobo EC-120,
DNHP 60
deathplan
der is komplett tot.
da kann man keine spannung mehr messen und nix.
balancer kabel auch.
deathplan
Gibts es jemand von euch der auch mal solche Probleme mit den Akkus hatte?
Und meint ihr das ich die Reklamieren kann?
Wildfliege(r)
Ich würde bei diesem Akku einmal den Schrumpfschlauch und Sonstiges, was noch drum herum ist wegnehmen. (sorgfältig, dass kein Kurzschluss mit evtl. noch vorhanden Kabeln entsteht!)
Dann die Spannung direkt an den Zellen messen und den Akku wieder korrekt zusammenlöten.
Aber du musst genau verstehen, was man wieso zusammenlötet. Sonst kann es knallen.
Dass die Zellen einfach 0V haben kann ich eigentlich nicht glauben. :dknow:
