Schädigt ein kleiner Kurzschluss dem LiPo
  • 3DLennart
    3DLennart
    mir ist heute etwas blödes passiert, eben beim löten hab ich nicht aufgepasst und die beiden Kabel vom LiPo aneinander gepatscht.
    Ungefähr für eine halbe Sekunde.
    Ist dem etwas zu schaden gekommen oder eher nicht?
    Es war ein Hacker TopFuel 800mAh 30C 3S.
    Er ist jetzt gerade neu und beim auslieferungszustand natürlich noch nicht ganz scharf gemacht.
    Danke schonmal für eure Antworten
    Gruß Lennart
  • phiphi
    • 01.12.2009
    • 3974
    • Philipp
    • Beromünster ( LU ) CH
    AW: Schädigt ein kleiner Kurzschluss dem LiPo
    Ist er gebläht, oder warm ?
    Wenn ja, erst mal abkühlen lassen, wenn nein - erst mal gut und du kannst ihn mal ans Ladegerät hängen ( Dies ev. in der Garage machen, nur im Falle eines Falles ).
    Besser natürlich vorher mit einem Lipo- Checker oder Multimeter ( wenn du damit umgehen kannst ) schauen wie die Spannung so ist.
    Ich nehm beim Löten immer nur die Isolation eines Pols ab, Löte - Isoliere und nehme mir erst dann den anderen Pol vor. So kann dir das nicht mehr passieren.
    Grx Phi
    Ich wäre lieber am fliegen...
    • 3DLennart
      3DLennart
      Warm ist er nicht und gebläht ebenfalls nicht.
      Mein Lipo Checker passt nur leider nicht auf den Akku.
      Er riecht aber auch nicht komisch, nur an den Kabelenden ein bisschen.
      Zuletzt geändert von Gast; 01.12.2010, 21:19. Grund: Das Auto Korrektur Programm spinnt
      • chaesfuess
        • 07.01.2009
        • 1660
        • christian
        • Schweiz
        Das ist mir auch schon bestimmt 2-3 mal passiert. Das macht den Lipos in der Regel nichts aus.
        Diese Frage gabs schon mal habe das etwas mitverfolgt. Da ist soviel ich das noch weiss heraus gekommen, dass es nix macht, bei so kurzer Berührung. Jedenfalls hat sich keiner gemeldet, bei dem der Lipo bei einem so kurzen Kurzschluss schaden genommen hat.
        Gruss Christian
        Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
        • Pirelli
          • 27.09.2008
          • 1304
          • Ulrich
          Nachtrag:
          Ich bin gerade zu faul alles nochmal zu schreiben.....
          Zuletzt geändert von Pirelli; 01.12.2010, 21:22. Grund: Nachtrag
          Grüsse
          Uli
          • don c
            don c
            Ist mir auch mal mit einem 2200er passiert. War nicht aufgebläht, also habe ich ihn etwas später geladen - es gingen nichtmal 100mA rein, wenn ich micht recht erinnere. Ging danach problemlos, war aber nach etwa einem Jahr schlapp. Das könnte aber auch meinem damaligem, eher unbesorgtem Lagerverhalten liegen...
            Gruss Sven
            • heliholic
              heliholic
              Wenn die wie du sagst nur ne 1/2 Sekunde nen Kurzen hatten, ist garantiert nichts passiert. Schau ob sie ihre Spannung halten und wie oben schon erwähnt ob sie sich verformen (aufblähen). Sollten sie das machen entsorge sie...
                Mir hat es einmal einen Akku binnen einer Viertel Sekunde völlig zerstört. Aber das war ein 1€-Akku (3 Zellen, 2800 mAh) aus der Bucht.
                Wenn der Akku seit dem Unfall nicht an erhöhter Selbstentladung und erhöhtem Innenwiderstand leidet (beides leicht messbar, aber für jede Zelle einzeln!), kannst du von Glück reden, dass es der Akku überstanden hat. Kein zu teuren Modelle fliegen damit!
                • Teal69
                  • 07.04.2010
                  • 1279
                  • Dennis
                  • Berlin / Tempelhof
                  @ Taumel S. wie kann man denn leicht den Innenwiderstand messen?
                  |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
                  • Sisko
                    Sisko
                    spätestens mit einem guten Ladegerät.
                      http://www.mikrokopter.de/ucwiki/LiPo-Grundlagen (unter "Innenwiderstand")
                      Ein 4€-Voltmeter + Taschenrechner genügt.
                      Zuletzt geändert von Taumel S.; 01.12.2010, 23:03.
                      • Uff
                        Uff
                        Wenn er noch geht (Laden und fliegen), Glück gehabt, aber ob die Lebensdauer davon beeinträchtigt ist, oder er im Inneren Schaden genommen hat, da kannst Du nicht messen, nur die Glaskugel bemühen. Lipo unter besondere Beobachtung stellen. Meistens passiert nichts, aber wenn die Zellen stark driften und die Leistung nicht stimmt, weg damit.
                        • Lama2
                          Lama2
                          Ich habe mir vor zwei Jahren, zwei 6s 4000er gekauft. Bei einem der beiden habe ich auch einen Kurzschluss verursacht. Beide Akkus wurden abwechselnd geflogen und verhalten sich bis heute, laut Datenlogger, gleich.
                          Einfach mal testen, wenn er sich normal laden und fliegen lässt, wird er wohl keine bleibenden Schäden davongetragen haben.
                          • OpiWan
                            OpiWan
                            Dann hätte der Akku aber auch keine Umdrehung vom Motor überstanden.
                            • trailblazer
                              • 06.10.2008
                              • 1713
                              • Andre
                              Bei einem Kurzschluss fliessen für kurze Zeit extrem hohe Ströme, im Endeffekt so hoch, was die Zellen hergeben. Das kann intern zur Beschädigung der Zellchemie führen, was dann langfristig auch die Parameter des Lipos verschlechtert.
                              Ein pauschales "ein Kurzschluss macht nichts" halte ich für zu optimistisch.
                              RAW Nitro, Goblin RAW
                              VBar Touch
