welches Ladegerät
  • schaech
    • 24.05.2010
    • 267
    • Axel
    welches Ladegerät
    möchte mir gern ein neues Ladegerät zulegen.
    es sollte genügend Leistung haben um bis zu 12S Lipos zu laden.
    Ich denke da so an das Robbe Power Peak I4 EQ-BID
    oder das von Graupner Ultra Duo Plus 40
    Den einzigsten Unterschied, den ich jetzt darin sehe ist das das Ladegerät von Robbe 210W und das von Graupner 250W hat.
    Zu welchem dieser Ladegeräte würdet ihr mir empfehlen?
    Axel
  • Shuttle ZXX
    Shuttle ZXX
    AW: welches Ladegerät
    lass die Kinderspielsachen mal da wo sie sind und hol dir nen "Männerlader"
    damit hast du POWER!
    gruß Jens
    • HeliCarsten
      • 06.03.2010
      • 3229
      • Carsten
      • Hamm (MFC-Immelmann)
      Jo, ich würde auch zum Junsi iCharger 3010b greifen oder zum Hyperion EOS 0615i Duo3, für beide brauchst du aber noch ein leistungsfähiges Netzteil.
      GruÃ? Carsten
      Meine Modelle
      • MartinWinter
        MartinWinter
        Auch ich würde Dir den Junsi iCharger empfehlen! Habe selbst zwei im Einsatz und bin extrem zufrieden!
        Gruß, Martin
        • DJBlue
          • 12.08.2010
          • 3330
          • Thilo
          • Kempten und Umgebung
          Wenn du ein Lader haben willst, der dir abbrennt, dann kann ich dir auch den Junsi empfehlen.
          -----> wird hier ja öfters erwähnt.
          Wenn Du einen wirklichen guten Lader mit deutschem Service und und und haben willst, dann kommst du an Schulze nicht vorbei!!
          DJBlue´s Wix-Page
          • maxl95
            • 06.01.2010
            • 677
            • Maximilian
            • LSV-Wolfhagen
            Hallo Axel,
            Ich kann Martin und Carsten nur zustimmen, bin mit meinen Icharger1010b+ sehr zufrieden.
            Der Balancer hat einen genauigkeit von <10mV.
            mfg maxl
            Trex 550 V1 DFC, Diabolo 550
            LSV-Wolfhagen
            • don_king
              • 23.11.2009
              • 2743
              Damit fällt das Junsi flach...
              Meine Empfehlung: Hyperion EOS 1420i NET3
              Gruß Stefan
              • Speedy955
                Speedy955
                Würde auf jeden Fall einen Lader der Firma Hyperion bevorzugen
                Bei einer 12S Stange auch das neue Hyperion EOS 1420 INET 3 nehmen
                bzw bei Splittpacks das EOS 0615i DUO3 wegen der zwei Ausgänge und der Möglichkeit des Synchronladens.
                http://www.rc-raceworld.de/Laden-Ent...le&language=de
                Zuletzt geändert von Gast; 27.11.2010, 13:12.
                • Shuttle ZXX
                  Shuttle ZXX
                  Gruß Stefan
                  Ups, mein Fehler
                  hatte das hier Zitat ZJ-shop "Laden LiFePo Akkus bis 12 Zellen ohne Balancer" gelesen
                  geht ja natürlich nur bei LiFEpo und nicht bei LiPo
                  • schaech
                    • 24.05.2010
                    • 267
                    • Axel
                    Zitat von Shuttle ZXX Beitrag anzeigen
                    gruß Jens
                    kann es sein das dieses Ladegerät aber "nur" bis 10S laden kann?
                    Denn es könnte auch mal vorkommen das ich 12S Stangen laden muss.
                    Axel
                    • HeliCarsten
                      • 06.03.2010
                      • 3229
                      • Carsten
                      Stimmt, der Junsi kann nur bis 10S laden.
                      GruÃ? Carsten
                      Meine Modelle
                      • Heli2Fly
                        Heli2Fly
                        Hallo Schaech,
                        ich habe mir vor einigen Wochen das Graupner UDP 40 mit dem dazugehörigen Netzteil (zum darunterstellen und direkt kontaktieren, also ohne Kabel) gekauft. Hat mich 280,-- EUR bei meinem Händler gekostet. Auschlaggebend für mich war:
                        1. Leistung von 250 W - reicht völlig aus für meine Belange.
                        2. Bis zu 14 Lipos gleichzeitig ladbar
                        3. Akkumemory für bis zu 40 Akkus, da ich zahlreiche Akkutypen habe und nicht ständig alle Parameter eingeben möchte.
                        4. PC-Schnittstelle (USB) und update möglich - Datenvisualisierung über das Programm LogView am PC (ok, braucht sicher nicht jeder)
                        5. Zwei Ladeausgänge, auf die die 250 W verteilt werden können, Ausg. 2 max. 50 W
                        6. Ausgang 1 ist equalizermässig aufgeteilt auf 2x7 Zellen. Somit können 2 gleichartige Lipos mit 1 bis 7 Zellen in Serie geladen und balanciert werden.
                        7. Das Ladegerät mit seinem Extra-Netzteil ist sehr kompakt, braucht also wenig Standfläche.
                        Ich bin mit dem Gerät absolut zufrieden, das beste LG was ich je hatte.
                        Hyperion und Junsi sind sicher auch gute Geräte, und wenn man - wie Shuttle - einen "Männerlader" mit 1000 W Ladeleistung braucht, wird das UPD 40 natürlich nicht ausreichen. Trotz aller Leistung kann das Junsi aber nur 10 Zellen Lipo laden. Ach ja, hab´ ich fast vergessen: beim UPD 40 kann man die Ladeendspannung pro Zelle einstellen, (kann das Robbe-Gerät nicht, soviel ich weiß). Das ist recht nützlich, da die LGs ja bekanntlich für die letzten 0,05 - 0,1 V pro Zelle recht lange brauchen, ohne das nennenswert Kapazität dabei rumkommt. Ich stelle einfach auf 4,15 V/Zelle bei Lipos und gut is.
                        Fazit: Wer einen superkompakten Lader mit 250 W sucht, sollte sich das UPD 40 samt dazugehörigem Schaltnetzteil mal genauer ansehen und in die engere Wahl nehmen.
                        Ich kann das Teil guten Gewissens weiterempfehlen.
                        • www-fritz
                          • 31.12.2005
                          • 315
                          • Fritz
                          • Hasselroth, Verein FMC-Kinzigtal
                          hab ihn noch nicht sehr lange bin aber super zufrieden mit dem hyperion EOS 0615i Duo3+
                          super teil !!!
                          [FONT="Comic Sans MS"]Ich mach's wie die Glühbirne, ich trag's mit Fassung.......[/FONT]
                          • SirSteve
                            SirSteve
                            Also vom Graupner würde ich abraten !
                            Balancer Probleme bei 12S
                            Ich betreibe das Robbe I4
                            Grundsätzlich ein gutes Ladegerät aber bei 12S 5000mAh ist leider
                            nicht mal ganz 1C Laden möglich.
                            Da ich 2x6S Pack betreibe hab ich mir jetzt dieses geholt:
                            Die Angabe von den 300W je Ausgang stimmt nicht (bei 13,8V Eingangsspannung).
                            Aber immerhin kann ich die Akkus mit 8,5A an beiden Ausgängen laden.
                            Also eine klare Emfehlung !
                            lg
                            Stefan
                            • Heli2Fly
                              Heli2Fly
                              Hallo SirSteve,
                              wie äußerten sich denn die Balancerprobleme?
                              Ich habe am UPD40 auch schon öfter 12SLipo 5000mAh geladen und nie ein Problem bemerkt.
