Goldstecker bei Lagerung isolieren...
  • Uff
    Uff
    AW: Goldstecker bei Lagerung isolieren...
    Silikonschlauch, Meterware, kost fast nix, absolut zuverlässig
    • MrMattn
      • 25.12.2008
      • 551
      • Riegelsberg
      Habe mein Goldis auch in diesen Hülsen drin:
      und dann Hütchen aus Schrumpfschlauch gebastelt...
      sieht dann am Ende so aus:
      lässt sich so auch gut anfassen (draufstecken und abziehen)
      Leider verkauft: T-Rex 600 ESP FBL
      Comeback ist in Planung.
      Spektrum DX8 vorhanden
      • chaesfuess
        • 07.01.2009
        • 1660
        • christian
        • Schweiz
        Ich schneide einen Sprit schlauch der länge nach auf dann stecke ich so über den "männlichen" Stecker. Dann ein Isolierband drum. So sitzt der Sprit schlauch aus meiner Sicht perfekt.
        Er wird genau an den Stecker angepasst. Er hält gut aber, lässt sich ganz einfach wegnehmen.
        Die Vorspannung wird so auch "sicher" nicht verschlechtert.
        Also ich mache es immer so und es gab noch keine Probleme
        Gruss Christian
        Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
        • augur
          • 22.03.2009
          • 2340
          • Nils
          • FTG Borstel-Hohenraden
          Moin.
          Habe im Baumarkt nun Solikonschlauch geholt. Muss sagen, ist perfekt. Nicht so dickwandig wie Treibstoffschlauch und drückt auch nicht die Kontakte ein.
          Danke an alle und viele Grüße,
          Nils
          SoxoS rocks! :-)
