Welche ist denn nun die korrekte Lagerspannung für Lipos?
  • Jan Kollmorgen
    • 08.08.2007
    • 3004
    • Jan
    • FSC-Siegburg Vereinsgelände
    Normalerweise lade ich meine Lipos immer direkt nach dem Fliegen, was ja auch kein Problem darstellt solange diese dann nicht wochenlang herumliegen.
    Nun ist ja langsam die Zeit angebrochen, in der man nicht mal eben nach Feierabend die Akkus leerfliegen kann.
    Ich habe mich nie wirklich für das korrekte Einlagern interessiert, frage mich nun aber mit welcher Spannung ich die Lipos am besten liegen lasse, wenn ich länger nicht fliegen kann.
    Sind ca 3,8V pro Zelle und 30% Restkapazität im Akku in Ordnung?
    Danke
  • Klaus G.
    Klaus G.
    AW: Welche ist denn nun die korrekte Lagerspannung für Lipos?
    Schulze hat in seinen Ladern ein sogenanntes Lagerprogramm. Das lädt oder entlädt den Lipo auf 3,6 Volt pro Zelle.
    • Jhannes
      • 30.07.2007
      • 360
      • Niederösterreich
      Ja, aber das ist bei den Schulze Ladern auch konfigurierbar....ich habe das bei meinem Schulze Lader auch auf 3,8v pro Zelle eingestellt....
      Lg
      Hannes
      Logo 550 v2017, Logo 400 SE, Logo 600 SE, Mikado Hughes 500, Airwolf :-)
      • Taumel S.
        • 31.12.2008
        • 26320
        • Helfried
        • Ã?sterreich
        Im Prinzip ja, aber wenn du die Akkus öfters kontrollieren möchtest, dann lieber tiefer gehen, denke ich.
        • Jan Kollmorgen
          • 08.08.2007
          • 3004
          • Jan
          Richtig schlau bin jetzt immer noch nicht....
          • Hermann Schellenhuber
            Servus,
            also ich hab meine LiPos immer auf 3,8V / Zelle gebracht und so auch teilweise welche über ein Jahr eingelagert bei kühlen Temperaturen gehabt (in nicht beheizten Teil des Kellers, aber kein Frost !), hatten beim Reaktivieren immer noch diese Spannung und gingen auch noch so gut wie vor der Einlagerung.
            Schöne Grüße,
            Hermann
            • helifreak2009
              helifreak2009
              Einfach den Winter durch fliegen. Dann muss man keine Lagerspannung haben
              • Moskito561
                Moskito561
                Hallo Jan
                LiPo Akkus lagern
                Wird ein LiPo für längere Zeit nicht verwendet, sollte er zum Lagern auf ca. 50% seiner Kapazität geladen werden (Zellenspannung ca. 3,8 Volt).
                In diesem Ladezustand ist der chemische Zerfall der Zellen am geringsten.
                /!\ Niemals einen leeren Akku einlagern. Es droht sonst eine Tiefentladung
                Zuletzt geändert von Gast; 07.11.2010, 22:40.
                • Crizz
                  • 10.03.2009
                  • 1514
                  • Chris
                  Wenn man es ganz genau nimmt, ist die Lagerung bei geringster restenergie die beste Variante, da die chemischen Prozesse in den Zellen dann am langsamsten ablaufen - und die halten auch bei Nichtbenutzung nicht an.
                  Konkret würde das beudeten :
                  Akku am Lader mit geringer Last ( 1c ) bis auf Entladeschlußspannung entladen ( i.d.r dürften das 3.0 V sein, bei Polyquest sind es 2.5 V , bei XCell 2.75 V ) und sofort gering anladen, also ca. 1/10tel der Nennkapazität. Allerdings erfordert das auch, das man spätestens nach 4 Wochen die Spannung der Einzelzellen übnerprüft - sollte diese abgesackt sein, wieder 1/10 nachladen. Wem das zu stressig ist, der bleibt bei 40 - 60 % und läßt sie dann liegen. Das sind i.d.r. je nach Akkutyp und Alter zwischen 3.65 und 3.75 V / Zelle.
                  • Side
                    • 12.02.2010
                    • 2850
                    • Alexander
                    • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
                    so siehts aus
                    Blade MCPX BL + Nano CPX BL
                    Mini Protos Stretch an 4S
                    Protos 500 Stretch an 6S
                    • Jaja
                      Jaja
                      Zitat von Hermann Schellenhuber Beitrag anzeigen
                      Servus,
                      Schöne Grüße,
                      Hermann
                      Genau so habe ich es auch in einem Fachbuch über Akkus und Ladetechnik gelesen.
                      • Stephan Lukas
                        lipoblitzer.de
                        Hersteller Tuningteile
                        • 02.01.2008
                        • 4134
                        • Stephan
                        • etwas östlich von Berlin...
                        ... und genauso habe ich es in dem verflucht langen Winter letztes Jahr gemacht, aber mir kam es so vor, dass zumindest die SLS-ZX an "Druck" verloren haben - will daher diesen Winter auch ein bissel was für die Akkubefleißigung tun ,
                        mal seh'n, wie das Wetter so wird...
                        Grüße Stephan
                        Lipoblitzer und vieles mehr
                        • Jan Kollmorgen
                          • 08.08.2007
                          • 3004
                          • Jan
                          Ab wann wirds eigentlich kritisch? Ich meine, wie lange sollte man einen vollen Akku höchstens liegenlassen?
                          • hille
                            • 02.03.2007
                            • 583
                            • Hilmar
                            • Flying Circus Mainz
                            ich hab den hyperion 615i duo. wenn ich meine 6s mit storage lade, sind sie zu 60% geladen und habe eine zellenspannung von 3,95. ist das ok*
                            lese immer was von 3,80 pro zelle. das storage programm habe ich nicht verändert. ist also werkseinstellung. muss aber sagen das die 3,95 nur bei den 5000er turnigy sind.
                            bei einem robbe akku mit 4800mah sind es komischerweise 3,86 nach dem storage laden.
                            gruß hille
                            T-rex 600 ESP <br /> T8FG <br /> Voodoo 600<br />Diabolo 700<br />T-Rex 450
                            • Taumel S.
                              • 31.12.2008
                              • 26320
                              • Helfried
                              • Ã?sterreich
                              Wenn alle schreiben, 3,80 Volt ist ok, dann scheint mir 3,95 zu viel. Es sind ja 3,80 Volt streng genommen schon ungünstig hoch für die Lagerung.
