@Seba: Lass den Quatsch. Wenn du eine 50 Watt Birne an das Netzteil anschliesst, ist das Netzteil bereits schon am Limit. Du willst aber noch einen Lader da anschliessen, womit soll er dann laden? Es läuft halt darauf hinaus, dass wenn du dann tatsächlich laden willst, die Spannung soweit in den Keller geht, dass du nicht laden kannst. Wie ein Vorredner schon geschrieben hat: Bau ein PC Netzteil um. Das billigste PC Netzteil bringt locker 10 Ampere Dauerstrom und ist gekühlt. Ich habe einen ähnlichen Lader wie du und ein 5 Ampere Netzteil dafür. Wenn ich 3S Akkus mit über 4 Ampere lade, wird das 5 Ampere Netzteil schon gefährlich warm, was passiert dann mit deinem 4,2A Netzteil erst, wenn da auch noch eine 50 Watt Birne dran hängt
