Aber Akkus auf Vorrat kaufen ist eigentlich ein No Go!
LiPo - Zellenspannung unterschiedlich
AW: LiPo - Zellenspannung unterschiedlich
Nö, das ist noch schlechter. Neue Akkus, die man nicht braucht, soll man nicht entjungfern, lieber konserviert liegen lassen, dabei natürlich die Spannung immer wieder kontrollieren.Hätte sie wohl gleich nach Auslieferung zum Einlagern mal auf 65% Laden sollen
Ist insofern blöd gelaufen, weil der Bau des Helis sich tatsächlich so lange hinaus gezögert hat. Fakt ist, dass der zweite noch unbenutzte Akku keinen Spannungsdrift gezeigt hat. Er wurde gestern sauber geladen. Mein Sorgenkind zeigt aber jetzt auch schon erste Verbesserungen:Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigenNö, das ist noch schlechter. Neue Akkus, die man nicht braucht, soll man nicht entjungfern, lieber konserviert liegen lassen, dabei natürlich die Spannung immer wieder kontrollieren.
Die Spannung aller 5 Zellen liegt mittlerweile zwischen 4,08 und 4,20 Volt
Mit etwas Geduld wird das wohl doch noch was werden :-)Alter Schwede, es fliegt...
Man darf dabei nur nicht vergessen das zB. bei HK gekaufte Accus innerhalb 30Tage reklamiert werden müssen wenn zB. eine Zelle im Pack nicht iO ist. Meist merkt man das ja erst unter Last, und nicht jeder hat die Möglichkeiten und das Equipment die Dinger vernünftig zu testen..Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigenNeue Akkus, die man nicht braucht, soll man nicht entjungfern, lieber konserviert liegen lassen, dabei natürlich die Spannung immer wieder kontrollieren.
Sollte nen Accu einen wech haben, ist jedenfalls "unentjungfert" liegenlassen auch ned unbedingt von Vorteil.
Gruß Mike
