Lipo Wächter / Lipoüberwachung für >=10s?
  • Stephan Lukas
    lipoblitzer.de
    Hersteller Tuningteile
    • 02.01.2008
    • 4134
    • Stephan
    • etwas östlich von Berlin...
    AW: Lipo Wächter / Lipoüberwachung für >=10s?
    Die Spannung sinkt auch bei den neueren Akkus ganz fein in einer sauberen Gerade ab, sie bricht aber wegen des extrem geringen Innenwiderstandes während der Pitchattacken nicht so stark ein...
    Daher funzt das mit der Spannung immernoch am besten ,
    Grüße Stephan
    Lipoblitzer und vieles mehr
    • toper
      toper
      Dann muss ich doch mal den Lipoblitzer von Dir testen. Ich habe mir vor kurzem ein 450 Pro Barebone gebraucht geholt. Da ist ein Lipoblitzer von Dir verbaut. Ich bin aber noch nicht dazu gekommen den zu testen.
      • Stephan Lukas
        lipoblitzer.de
        • 02.01.2008
        • 4134
        • Stephan
        mit 3W-Power-LED drin? Erkennst du an dem leicht roten Chip unter der Linse - aber hoffentlich nicht nur mit Standard-LED, die direkt da hinten aus der Platine raus schaut...
        Grüße Stephan
        • toper
          toper
          Ja es sind Power-LEDs verbaut. Jeweils eine links und rechts in der Haube verklebt.
          • Stephan Lukas
            lipoblitzer.de
            • 02.01.2008
            • 4134
            • Stephan
            .-.. dann wirst du viel damit Freude haben ,
            Grüße Stephan
            • toper
              toper
              Ich habe mir das IISI-System geholt. Funktioniert auch soweit ganz gut. Der Logger zeichtet auch auf. Die Darstellung in Excel lässt aber zu wünschen übrig. Gibt es da was besseres? Mit Logview bekomme ich es nicht hin.
              • Stephan Lukas
                lipoblitzer.de
                • 02.01.2008
                • 4134
                • Stephan
                #37
                gelöscht...
                sry., das war nix, ist ja ein Telemetriesystem und keine einfacher Logger...
                Grüße Stephan
                Zuletzt geändert von Stephan Lukas; 21.11.2010, 17:07.
