Ladegerät für 100-120�
  • gonyo
    gonyo
    AW: Ladegerät für 100-120€
    Zitat von maxl95 Beitrag anzeigen
    Danke erstmal für die vielen Vorschläge.
    @ jens
    Das DYMOND ist zwar schön aber da ich 3 akkus hab währe ein Dou Lader besser.
    der Lader vom Lindinger fefällt mir für den Preis
    15ter / 16ter Okt. gibt´s beim Lin...... 10%
    Peter
      Der Lindi-Lader kann nur 2x 6s, wobei sich 12s-Akkus bei Parallelschaltung (2x6s) natürlich auch laden lassen
      Der Lader hat 2 Ausgänge zu je 200 Watt, man muss die Akkus deshalb nicht parallel schalten, und die Balancer langen locker! Aber 12s geht nicht.
      Der Lader ist versandkostenfrei!
      Zuletzt geändert von Taumel S.; 13.10.2010, 20:50.
      • maxl95
        • 06.01.2010
        • 677
        • Maximilian
        • LSV-Wolfhagen
        gut dann werd ich mal fragen ob ich den Lader schon früher bestellen kann.
        Also kann ich mit dem Lader überhaupt nichts über 6s laden ?
        das heißt ich müsste mir für einen 700 rex zwei gleiche 6s akkus kaufen oder ?
        mfg maxl
        Trex 550 V1 DFC, Diabolo 550
        LSV-Wolfhagen
          Ha, da werde ich auch auf (Gratis?) Würstl und ein Festbier vorbeischauen. Sehe grad, dass mich eine kleine Reise sowieso dort vorbeiführt, hurra!
          Den Lader werde ich auch kaufen, wenn er nicht zu laut ist und gut balanziert. Das teste ich gleich vor Ort.
          Stimmt, maxl, mehr als 2x6s (einzeln) geht nicht. 12er Stangen würde ich aber eh nicht kaufen, das wäre mir zu gefährlich bezüglich Defekten bei Crashes oder Sterben einzelner Zellen.
          • maxl95
            • 06.01.2010
            • 677
            • Maximilian
            • LSV-Wolfhagen
            ok also kann man den lader doch für einen 700er rex nehmen, wenn man ihn mit 2x 6s betreib.
            Hab ich das richtig verstanden ?
            mfg maxl
            LSV-Wolfhagen
            • Rossi 46
              Rossi 46
              Ich fliege den T-Rex 700E mit 2x 6S, geladen werden mit 2.Junsis 208b mit einem Netzteil mit 2.Ausgängen!
              Habe ein Pack 25C,und ein Pack 30C !
              • turrican007
                turrican007
                es ist preiswerter 2 mal 6s als 12s zu fliegen und es macht gar nix wenn man sich daran gewöhnt hat die beim fliegen einfach in reihe zu schalten. habe die Kabel markiert mit farbigem Schrumpfschlauch und bin froh das ich das so gemacht habe weil 12s am Stück sind überteuert!
                • Alien
                  • 05.12.2007
                  • 292
                  • MFI-Neudorf
                  Hallo!
                  Die Lautstärke des Laders ist recht gering, da ist z.B. ein DUO-50 ein richtiger Krach-Macher im Vergleich!
                  Christian
                  MFI Neudorf
                  http://mfi.jimdo.com
                    Fein, Alien, dann auf zum Oktoberfest in Inzersdorf beim Lindinger!
                    Ich muss mir noch ein 6s-Testequipment basteln, um gleich im Geschäft am Samstag die Balancergenauigkeit testen zu können. Die ist bei den Chinesen ja oft recht schief...
                    • Alien
                      • 05.12.2007
                      • 292
                      • MFI-Neudorf
                      Hi!
                      Jep, Balancer weisen denk ich nicht die Genauigkeit wie teure Markengeräte auf (die teilw. auch von den Chinesen kommen....;-), aber das wird meiner Meinung nach ohnehin überbewertet....(wofür soll ein Balancern auf 0,006V genau gut sein* Das schafft doch nicht wirklich eine Elektronik (zumindest keine für den Preis), es gibt doch auch Bauteiltoleranzen....).
                      Für den Preis stimmt die Leistung jedenfalls (sofern der Lader nicht gleich wieder abraucht) - bis jetzt keine Probleme!
                      Christian
                      MFI Neudorf
                        Ist der Lindinger-Lader eigentlich bezüglich Ladeschlussspannung kalibrierbar? Die meisten Chinalader mit dieser Software sind es zwar, aber bei einem Duo-Lader habe ich da Zweifel, wie man das "Geheimmenü" für jeden der beiden Lader einzeln aufrufen kann.
                        • Alien
                          • 05.12.2007
                          • 292
                          • MFI-Neudorf
                          Hi!
                          Ist meines wissens nicht kalibrierbar (außer es gibt da tatsächlich ein Geheimmenü - jetzt bin ich ja mal neugierig geworden....;-)!
                          Christian
                          MFI Neudorf
                            Bitte ausprobieren, danke dir:
                            • maxl95
                              • 06.01.2010
                              • 677
                              • Maximilian
                              • LSV-Wolfhagen
                              Hast du dir den Lader vom Lindinger jetzt gekauft ? Wenn ja, wie ist er ?
                              mfg maxl
                              LSV-Wolfhagen
                                Hey Mann, ich bin grad erst dabei, die Fahrtroute in meinen TomTom zu pinseln.
                                Am Samstag sagte ich, reise ich dort hin zum Shopfest zu Würstel und Bier.
                                Leider muss ich schon bald wieder weg. Meine Freundin hat Wind von der Sache bekommen und will ihrerseits von mir noch vor Samstag Geschäftsschluss Shoppen gegangen werden.
