... hier ma ein Test.
Stützakku für Jive 80HV
AW: Stützakku für Jive 80HV
Das sind aber keine Eneloops, oder? Wie voll war der Akku bei dem Test?Zitat von dynaudio79 Beitrag anzeigen... hier ma ein Test.
Doch sind es!!!
4xAAA als 800er.
Akku war voll.
Ruhespannung sieht man ja im Log.
Würde ich das ohne dieses Log sagen, würde es eh niemand glauben.
Ok, mich hat bloß die Beschriftung von dem Bild ("4 NiMh 500mA") etwas verwirrt.
Die Leistung der 800er ist sicherlich nicht üppig, als Stütze (für jeweils wenige Millisekunden) reicht sie aber locker.
festE heisst dass das Programm mit 500mA anfängt zu entladen. Ist nicht die Kapa.
Habe dann während des Betriebs den Strom erhöht.
Hier mal ein Test von den Superzellen von CS electronic........Angehängte Dateien
gonyo
Dann reicht aber auch ein ELKO.Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigenDie Leistung der 800er ist sicherlich nicht üppig, als Stütze (für jeweils wenige Millisekunden) reicht sie aber locker.
Peter
... der hat aber nicht die Ladung und kann zeitlich nicht mithalten.
Stützakkus müssen mWn sehr wohl Stromspitzen ausgleichen; zum einen müssen sie Peaks bringen aber auch gerade bei FBL-Systemen den Rückstrom der Servos puffern.
Das bringen die Enerloops einfach nicht. Da müssen dann schon mMn sehrschnelle Kondensatoren mit einigen Farad und nicht mF ran.
Bei Stütz-Akkus sehe ich immer noch die große Gefahr, dass der Ausfall des BECs nicht bemerkt wird; auch nicht beim JIVE. Das gilt aber auch für Kondensatoren.
Hmm, in #27 steht, dass noch nie jemandem ein gestütztes BEC ausgefallen ist!Bei Stütz-Akkus sehe ich immer noch die große Gefahr, dass der Ausfall des BECs nicht bemerkt wird
Vielleicht ist es denen auch bloß nicht aufgefallen!
Bernd FMC
Ok, so weit wohl alles klar ;-)
Bzgl. des nicht Bemerkens des BEC Ausfalles steht der sonst ebenfalls Kontrollverlust
wenn eben kein Stützaccu drin ist.
Und - s.o. mit Telemetrie kann man sich ja warnen lassen.
Das BEC soll ja wohl genug Power haben, d.h. der Stützaccu ist eher Sicherheitsreserve als
denn Peakreserve.
Also ich baue nun 4 Zellen AA NIMH ein, parallel zum BEC des Jive, von dem aus nat.
beide Spannungsausgänge und vernünftiges Kabel.
Bernd
Also meine Eneloops machen eine super Arbeit und gleichen super aus.
Der BECstrom ist niedriger als ohne Eneloops und somit auch die BECspannung stabiler.
Solle das BEC des Jives mal abschalten, so warnt mich mein Sender da ich im Jeti RX eine Alarmschwelle von 4,8V eingegeben habe.
also ich werde mal demnächst ein LOG ohne die Green-Caps machen und dann mit den bisherigen vergleichen. Bis jetzt ist die BEC-Spannung bei in den Logs mit den Caps eine fast ganz saubere Gerade...
Grüße Stephan
helifreak2009
Meine übrigens auch.Zitat von dynaudio79 Beitrag anzeigenAlso meine Eneloops machen eine super Arbeit und gleichen super aus.
Und der Jive erfreut den Piloten mit einer noch besseren Peakfestigkeit.
Bernd FMC
Danke für die ganzen Info´s.
Dann werd ich mal alles fertigbauen, und - wenn das Wetter mitspielt - am Wochenende einfliegen.
Die Empfängerspannung logge ich ja auch mit, mal sehen wo die sich bewegt, wobei ich
sicher keine harten Flugmanöver machen werde, da ich fliegerisch noch nicht so weit bin.
( Also das BEC wird wohl nicht so hart gefordert
Erstmal Drehzahlsensor anpappen, 1500 U/Min einstellen und dann sehen wir mal.
Grüße Bernd
MBHeli
Werde auch einen 800mAh Eneloop verwenden am 120+ HV.
Falls mein BEC ausfällt, aber der Motor noch weiterläuft (Was eh sehr unwahrscheinlich ist),
wie lange hält der Stützakku genug Power aufrecht für die BEC Spannung?
Also im Klartext: Wie lange kann der Stützakku das ganze System versorgen (Servos, FBL System), bis er leer ist bzw. nicht mehr die nötige Spannung bringt?
